Besoin d'analyse OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:48:33
pour moi le VCORE est beaucoup trop élevé, il ne faut pas dépasser 1.35 volts, alors que tu es au dessus de 1.76 volts, attention c'est dangereux!
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:09:49
1,76 c'est pas possible en air ni en water pour haswell (bon peut être en water avec waterblock posé directement sur le die)
Il y a un bug ou sinon il est en cascade ou sous ln2
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:17:46
Non en fait le VCORE a 1.7 c'est le VCCIN, et le VID a 1.2 c'est le VCORE du CPU. J'ai oublié de donner l'info, désolé !
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:32:59
Sinon a part le bug pour la tension, il n'a a rien d'autre qui pose problème ?
Je me suis aussi demander quoi quand j'ai vu le VCORE A 1.7, j'aurait eu des temperatures bien plus élevé, et c'est en allant dans le bios que j'ai vu finalement que ce que HW monitor ou autre considère comme le VCORE et en fait le VCCIN, par contre le VID correspond a la tension que j'ai mit dans le VCORE du bios.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:37:33
Occt ne remonte pas la bonne info sur le vcore
4,5GHz pour 1,2v c'est correct, si tu veux tester ton refroidissement lance le test linpack en cochant avx
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:41:51
Ok, une dernière chose, dans le bios j'ai le choix entre 9 level avec l'option Load Line Calibration, j'ai vu que cette option servait a réduire le Vdrop. Sachant que le VCORE ( Donc le VID pour moi ) ne bouge pas, que ce soit en iddle ou en charge, pas besoin de l'activer ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:36:56
Voila j'ai OC mon i5 4690k a 4.5 ghz et j'aimais avoir un avis sur le resultat d'OCCT !
Voici le lien pour avoir le résultat : http://www.cjoint.com/c/FDuqARuoHcy
