Benchmark FFXIV TEST GTX 970
Benchmark FFXIV TEST GTX 970 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2015 à 16:50:17
Donc voilà j'ai un petit soucis, donc vue que mon PC c'est une marque de type HP Envy j'ai donc repris les pièces et j'ai donc remplacer une GTX 660 par une GTX 970 hors sur certains jeux j'ai l'impression de ne voir aucune différences en FPS, donc je soupçonne mon CPU de limité mon GPU malgré que l'utilisation du CPU pendant le Benchmark ne vas pas à plus de 90% sois 70% utilisé par le Benchmark en sachant également que en jeu aucune application est utilisé par derrière sauf MSI AFTER BURN et RAZER SYNAPSE
Donc voilà je souhaite qu'une personne ayant une GTX 970 avec au moins un i5 4gen ou i7 4gen test ce Benchmark est post également le score
En sachant que pour ma GTX 970 STRIX :
Paramètre : Maximum
Résolution : 1920x1080
Full Screen
Score obtenu non OC : 13387
Score obtenu OC : 14150
Configuration OC : Core Clock +171 Memory Clock +505
Voici le lien pour le Benchmark : http://eu.finalfantasyxiv.com/benchmark/fr/
Voici ma config pour les plus curieux :
Motherboard : Pegatron Corporation 2AD5 Mainboard Specs
CPU : I5 3350P
GPU : GTX 970 STRIX
RAM :
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
DD :
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: HP16
Numéro de série: S1D7DMBZ
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 9997 heures
Windows 8.1 64 Bits
Température maximum du processeur avec ventilateur d'origine en jeu : 60 degrés
Maximum pour le GPU en jeu : 65 degrés
Température de la pièce : 25 degrés
Voilà merci de votre coopération et bonne journée ;)
Marsh Posté le 05-02-2015 à 16:53:09
Je connais bien ce benchmark :D.
Tu est limité par ton CPU en effet.
Avec un 980 6 Core @ 4200MHz et une 780 Classy @ stock je monte dans les 16000 point environ.
Avec tout les paramètres a fond hein :o
Pour FFXIV, une GTX 660 est largement suffisent de toute façon.
Actuellement la seule solution pour toi serait de changer le CPU.
edit : se soir je test ça plus sérieusement et te post un screen du résultat.
dit toi qu'une 780 classy équivaut environ à une 970 de base.
edit2 : d’ailleurs je te conseil de ne pas OC ta 970 si c'est pour jouer à FFXIV ; déjà ça t'apportera un demi FPS en plus, mais sa fait consommer et chauffer + ta CG, donc aucun intérêt.
Message édité par saruhada le 05-02-2015 à 17:01:45
Achats & Ventes
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:01:07
Oui enfin bon le KIT EVO pour 500€ en étant étudiant ça fait mal.
Hum sinon il y a une grosse différence entre 980 & 970 hein surtout avec le troll de Nvidia récemment
https://www.youtube.com/watch?v=spZJrsssPA0
Message édité par Ngapi le 05-02-2015 à 17:01:28
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:05:34
nan mais déjà avec une GTX 660 le jeux passe a fond @ 60FPS, donc avec une 970 ben... sa changera rien, le jeux passera toujours a fond @ 60FPS
c'est comme si au lieu de tuer une fourmi au bazooka, tu prend une char d'assaut. au final la fourmie est morte hein :o
Message édité par saruhada le 05-02-2015 à 17:06:40
Achats & Ventes
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:09:04
Oui en effet bon après le seul problème que j'ai remarquer plus il y a de monde sur la map du jeu par exemple map reconnu : Mor dhona et plus les fps tombe sur du 30 voir 20.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:11:30
oui, ben ça c'est ton CPU, pas la CG :).
tkt pas, avec un 6 core @ 4.2GHZ a mor dhona je tiens pas les 60FPS non plus...
il te faudrait un bon 6GHz pour rester @ 60FPS
Achats & Ventes
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:14:21
Ok merci du conseil, je vais donc économiser pour l'an prochain sur la 5 gen des processeurs :D Enfin bon comme on dit, les jeux n'évolue pas plus vite que les composants.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:19:02
ok ^^
tu pourra récupérer ta 970, elle sera encore super performante, même avec l'arrivé de DX11 avec l'extension ;)
Achats & Ventes
