O/c d'un Barton XP 2800+ avant changement total de config fin 2007 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2007 à 09:14:18
Tu prends le zalman que tu as dit, avec de l'artic silver5 comme pate therlique et là tu n'auras plus de problème de température.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:15:30
Ok pour la température
J'espère que le monter ( si c'est possible en 12.5*200) ne va pas trop le faire chauffer quand même car il paraît que les XP chauffent pas mal d'origine ( pour preuve le mien ^^ )
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:22:39
faut pas espérer atteindre les 200 de fsb avec un barton2800, peut-être 185 avec du bol
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:48:10
alors faux direct !
j'ai fais prendre 200 de fsb avec le coeff x11 , ca me donner un 3200+ avec un vcore réhaussé !!
Ainsi synchro ram/fsb !!
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:10:52
déjà c'est 12.5 le coeff pour un barton 2800...
le coeff est très souvent bloqué, à part avant une certaine semaine ou sur les versions mobiles qui restent très rares
EDIT: coeff débloqué avant la semaine 39 de 2003
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:34:42
meme dans la descente , merde alors j'avais eu de la chance !!
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:10:56
Je confirme mon barton est bloqué niveau coeff
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:42:55
Comme toi je suis en plein overclock
Asus A7N8X-E Deluxe
Barton 2800 acheté en aout 2003 (avant semaine 39)
Mémoire Crucial Ballistix Tracer PC4000 CL2 (timing 5222)
radiateur slk800 +S2 sur CPU
J'ai déterminé plusieurs possibilités stable avec un Vcore de 1,85 (coef x fsb) :
11x210 = 2310 Mhz
11,5x204 = 2346 Mhz
12x198 = 2376 Mhz
12,5x190 = 2375 Mhz
La t° du processeur ne dépasse pas 66° en pleine charge (boitier à 24°).
En décompression de fichier vidéo HD c'est le 11,5x204 le plus performant. Les vidéos 720i passes nikel, mais pas les 1080p (saccades).
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:39:04
Quelle est la température maxi tolérée par ce genre de proco? Je veux dire par là, en te lisant, tu l'as o/c et il est à 66° en pleine charge, c'est tolérable ou trop?
Quand je vois que je suis à 55° sans rien faire, je l'use plus que la normale?
Quand je vous dis que je suis noob en o/c ^^
Sinon sympa Styl =)
Marsh Posté le 03-01-2007 à 12:11:33
55° sans rien faire c'est beaucoup trop
60° en full c'est déjà trop chaud
il faut absolument changer de refroidissement
Marsh Posté le 03-01-2007 à 13:36:22
Ok, je file vite fait voir un ventilo ce soir, prendre les références, y a de la pâte thermique fournie avec
Marsh Posté le 03-01-2007 à 13:43:40
voila moi j ai un xp-m 2800+ axmj, j ai de la pc 3200(1go), j ai donc mis ds le bios ddr400 et mis le fsb a 200 avec multi 11.5 et cest stable a 2300mhz@1.63v..
T°idle:26°
T°full:43°
dissi socket a avec un ventil 9cm dessus....
edit: config monte pour mon pere, asrock k7nf2raid, xp-m, 1goddr vdata 3.3.3.8, ati 9200, dd 80go..
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:44:57
http://www.connectland.net/fiche-480-ven_eole_801.html
Voilà le ventilo trouvable près de chez moi
Bon reste plus qu'à trouver des proprios satisfaits ^^
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:03:54
mouais, il y a largement mieux
d'accord c'est pas cher mais pour se retrouver avec les mêmes temps ça sert à rien
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:18:44
C'est bon à savoir, je ne connaissais pas cette marque tu sais c'était au cas où ^^
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:26:42
fais attention pour le choix du ventirad car tu n'as pas de trous de fixation autour du socket donc déjà tu peux dire adieu à zalman
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:31:16
Oui je m'en suis aperçu, j'ai bien peur que mon souhait de voir baisser la température de mon Barton soit vain...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:37:47
il y a le si-97 + un SE2 qui serait pas mal
tu peux toujours te tourner du côté de l'occas pour dénicher un bon ventirad socket A come le slk600
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:32:49
salut,
moi aussi j'ai un amd 2600+ overcloker à 2420mhz.normalement les athlon sont prevu pour tenir à 85° donc il ne faut pas depasser les 70-75° au grand max.
sinon pour le ventiler je te conseille deja d'ouvrir ton boitier ou de mettre 1 ou 2 ventilo sur le cote de ton boitier qui envoit de l'air frais direct sur ton proco.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 12:44:34
je ne vois pas en quoi le fait de chauffer à 70° le rent instable puisqu'il est donné pour 85°.ces sur que ces pas top top mais normalement jusquà 75° il ne devrait pas avoir de probleme.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 12:47:50
à quoi ça servirait d'avoir un meilleur refroidissement alors?
le froid c'est pour ne pas faire griller le proc mais c'est aussi pour stabiliser
en dépassant les 60° sur mon barton2600 c'était pas facile d'o/c correctement
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:20:21
Mhhh disons qu'à 75° ça restait stable quand j'étais en 12.5*175 ( 2188 Mhz) mais bon j'ai cru que ça faisait trop quand même, je suis redescendu à la fréquence d'origine.
Je virerais bien un disque dur, et achèterais sinon un ventilo pour extraire l'air chaud, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine, je pense pas, mais je me trompe peut-être.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:49:55
Sous ce titre un poil long ^^, je fais appel à vous pour avoir divers avis, critiques sur un éventuel overclocking de mon proco que j'ai depuis plus de deux ans.
) et j'avais réussi à atteindre 12.5*175 mais avec des pointes à 70°...mais aucun plantage ( ceci dit, peu de temps pour m'en rendre suffisamment compte aussi), toujours avec le ventilo d'origine.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Ma config pour commencer
Alim Seventeam 400W ( marque pas forcément très connue, mais elle est de bonne qualité )
XP Barton 2800+ ( 12.5*166)
MSI KT6 Delta Fisr ( Chip VIA KT600)
Asus V9999 GT-TD AGP 128 Mo (6800GT)
1*1Go DDR 3200 Corsair ( 3.0-3-3-8) et 1*512 Mo DDR 3200 Twinmos ( 2.5-3-3-8)
Le reste je pense qu'il n'y a pas besoin
Mon proco est avec le ventilo d'origine et en idle ( si je me trompe, c'est quand je fais rien en gros hein, genre sur le bureau, surf...) il est entre 53 et 55°. Dans les jeux, il monte facile vers 60°.
Le coef étant bloqué, je me suis 'amusé' à faire un léger o/c l'année dernière, histoire de ( j'avais rien d'autre à faire sûrement
Et histoire de donner un dernier coup de fouet à ma config, je me demandais si un ventilo comme celui là ( ou d'autre hein ^^ ) http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html me permettrait à la fois d'atteindre l'équivalent d'un xp 3200+ voir un poil au dessus, et en même temps, refroidir efficacement le proco.
Mais entre nous, ça en vaut la peine ou pas? Vous me conseillez quoi? La différence ne va pas se sentir? Investissement inutile?
J'ai de la DDR 3200, je peux essayer de profiter un peu d'un fsb de 200Mhz jusqu'à la fin de l'année?
Je précise que je change la totalité de mon PC en fin d'année.
Merci d'avance pour vos commentaires
