Config WC très très silencieuse - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:01:12
Je possede un reserator 1plus (Zalmann) et c'est du passif 0db !! et c'est trop beau mais c'est un peu cher,
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html ca te vas lol
pour infos will m'a dit que mes temps sont pas movais pour du passif
idle 38° full 55° p4ht 3.06ghz >>> 3.7ghz vc 1.625V
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:20:54
oui mais est il capable de tenir le choc avec une 8800 et un E6600 O/C? a mon avis un choix pièce par pièce est peut etre plus judicieux... mais en même temps je n'y connais rien
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:21:28
newixz,
c'est Wils et non pas will, j'insiste !
Immikimaru,
du passif pour un 3200+ et une 7800gt pourquoi pas mais oublie tout de suite un E6600 et R600/8800GTX
je pense que tu sera limité surtout en 3D
et pour le prix comme c'est du passif c'est plus cher que du wc actif (surtout le rad vu qu'il doit etre plus grand)
il est difficile voir meme impossible de trouver un kit ou une config wc compatible à la fois pour un s939/s775 et 7800/8800 vu qu'il n'uilse pas les memes entraxes pour les trous de fixation
parcontre ce que on peut faire c'est de choisir les éléments de ta config wc de tel façon que lors du changement de config mat tu auras à changer/dépenser le moins possible
Marsh Posté le 23-12-2006 à 01:47:56
voila de toute facon c'est évident, je devrai changer mes WB GPU/CPU... mais je voulais une config WC qui soit la plus silencieuse (j'inisiste là dessus) possible et qui accepte sans broncher mon futur upgrade, et qui se tourne les pouces sur ma config actuelle
Mon boitier est un P180
Marsh Posté le 23-12-2006 à 13:41:33
ReplyMarsh Posté le 23-12-2006 à 16:27:32
voila ce que je voudrais prendre pour le moment
je ne peux que WC la CG (pas assez de sous sinon) et ca donne ca... que me conseillez vous? je n'y connais rien en WB mais vraiment rien de rien alors je ne sais pas si cette config est bonne...
vos commentaires svp
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:49:00
Rad insuffisant.
Ca passera avec ta config actuelle, mais au moindre upgrade il faudra passer au moins à du double.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:58:53
meme ventilé le rad sera insuffisant? disons que j'ai pas envie de percer ma jolie tour toute neuve lol
comment intégrer un 360 dans ma tour P180 sans percer?
Merci de vos conseils... sinon le WB de la CG est bien? je ne fais pas d'O/C et comme il est petit je pourrais peut etre utiliser les dissipateurs des puces mémoire de mon VF900
Marsh Posté le 23-12-2006 à 18:54:58
Tu le mets à l'extérieur.
Sinon, si tu veux du silence, pourquoi forcément prendre du wc?
Perso, j'ai un P150 (donc avec la neoHE)
Le proc est un athlon x2 3800+, 2.75ghz, 1.4375v
La cg est une 7900gt, 850/650, 1.45v.
J'ai comme rad: un thermalright ultra 120, et un v1 ultra. En idle, les ventilos tournent tellement lentement que ce qui fait le plus de bruit, c'est le disque dur!! et les ventilos sont juste inaudibles. Evidement, en full, c'est plus vraiment le cas, puisque les ventilos tournent sensiblement plus vite, mais c'est pas la cata non plus.
En WC, ta pompte fera quand même du bruit, donc...
Pour le silence, sans trop pousser l'overclocking, je suis convaincu qu'un bon aircooling est plus intéressant.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:04:40
j'ai une config silencieuse mais pas encore assez pour moi , j'endend meme le VF900! en retirant celui du pross et celui de la CG, plus un tricool en haut, ca va faire moins de bruit non? quel est le bruit d'une pompe???
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:05:08
à propos de ta config wc, il y a quelque truc à changer;
- le wb gpu bon choix pour la marque déjà
le gp1x a des entré/sortie droit il te faudra utiliser des raccords coudé
parcontre le gp2x a des entré/sortie sur le coté plus besoin de raccord à coiffe
les 2 se valent prend celui qui te va le mieux
- tuyaux souple, bon choix
- je te conseille vivement des raccords à coiffe pour plus de sécurité
- Laing DDC 1T, bon choix pour le futur possibilité de rajouter d'autres wb sans etre limité par la pompe
- rad simple c'est trop limite, mieux prendre un rad double voir triple
et si tu n'as pas de place ou ne veux pas découper ton boitier
tu peux mettre plusieurs rad pour obtenir les perf équivalent au rad plus grand
ex: 2 rad simple = 1 rad double, 1 rad simple + 1 rad double = 1 rad triple
- pas de liquide anti ... je ne sais quoi prend du LDR de voiture c'est moins cher et tout aussi perf voir meme plus
- attache tuyaux, c'est un peu gagette pour moi
pourquoi ne pas prendre tout de suite un wb cpu ?
tu prend un Nexxxos XP s939 et quand tu passera au s775 tu changeras que la fixation
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:47:15
Oui, évidement le tricool est loin d'être silencieux, idem pour le zalman...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:04:51
Pour du passif, il n'a que que le mora 2 pro qui permet cela sans trop de soucis.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:16:09
oki merci pour vos conseils je vais prendre un WB CPU aussi tant qu'on y est
mais je peux pas fixer a l'extérieur un rad double à l'éxtérieur du P180? en fait ca prend un emplacement du 120mm extérieur puis ca déborde en haut et en bas c ca?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:24:24
oui ou alors tu le mets au dessus du P180 comme ca ca déborde pas ou mieux encore, tu dremelises (du verbe dremeliser lol) ton P180 pour le fixer au dessus mais à l'interieur
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:57:32
ou sinon tu as le radbox
le rad quoi ? oui oui le radbox
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:20:53
mais on a pas besoin de ca forcément, si?
On met un 120mm puis le rad triple ou double ensuite... ca marche pas?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:26:48
Si tu veux le mettre dans cette position c'est un radbox qu'il te faut car ca te permet de degager de l'espace pour faire passer les tuyaux et en plus ca permet au ventilo de ne pas aspirer que de l'air chaud du boitier, pis c'est joli
Sur la photo c'est : boitier->radbox->ventilo->rad
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:41:30
quel est la différence entre les Docmicro Extreme 360 et les 360 normaux? un extreme est il plus interessant?
J'arriverai a intégrer un 360 normal/extreme à l'arrière de mon p180?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:47:53
ReplyMarsh Posté le 24-12-2006 à 13:52:34
Pour tes deux dernieres questions je t'invite à utiliser le bouton rechercher du forum ou bien google qui te donnera des dizaines de réponse sur ces sujets maintes fois abordés.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:32:59
voila ma nouvelle configuration:
vous en pensez quoi???
Joyeux noel a tous
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:35:22
immikimaru a écrit : sinon c'est quoi les raccords à coiffe? |
Le raccord à coiffe est un raccord cannelé incluant le système de serrage du toyo par le biais d'une... coiffe, qu'on visse pour le serrer.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:37:04
ReplyMarsh Posté le 24-12-2006 à 14:39:32
Logiquement, oui.
Après faut voir si la DDC est livrée avec ou sans bagues de serrage.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 15:34:14
ReplyMarsh Posté le 24-12-2006 à 17:21:21
A ceci près que je me contenterais d'un rad double, quitte à le doubler plus tard, et que les néons n'ont rien à foutre là, c'est correct.
Aucun intérêt de mettre des tubes réactifs si ton ldr est lui-même réactif par contre, et inversement à moins de jouer sur 2 teintes.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 22:37:56
oui mais il faut quand meme des néons UV si on veut que tout s'illumine non?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 22:44:04
ReplyMarsh Posté le 25-12-2006 à 21:15:35
la mienne une DDC-1T n'en fait pas
Marsh Posté le 25-12-2006 à 21:18:48
ReplyMarsh Posté le 25-12-2006 à 21:21:04
elles font plus de bruit car elles sont plus puissantes c'est normal
Marsh Posté le 25-12-2006 à 23:25:14
pour du passif bien perf il te faut celà
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5676.html
une laing 10watt
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:57:55
c parfait pour la laing mais le rad ets un peu cher pour moi... de plus je le mettrais ou??
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:06:37
Tu te fais un boîtier home made
Vu ses dimensions il est facile d'imaginer son intégration dans un boîtier quasi cubique comme j'avais testé, en medium de 19mm c'est quasiment idéal vu qu'on a même une très forte atténuation du bruit des durs.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:25:43
mouais sauf que je n'ai jamais fait de bricolage
De plus, c'est un peu cher pour moi pour l'instant... mais un Doc micro 240 peut suffire pour l'instant non?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:57:13
pour du passif et pour une 8800gtx
non du tout , sa ne fera pas l'affaire
je sais pas si tu te rend compte de la chaleur qu'il faut dissiper c'est énorme , si tu as la tune pour envisager un cg de ce genre
dans ce cas envisage un rad qui sache prendre en charge ce genre de carte.sinon c'est ta carte qui en fera les frais plus tard
tu n'est pas bricoleur
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=515
celà plus des pieds et hop
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:07:30
j'ai trouvé le kit la sur openJL
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b90a885ade
c'est un site de confiance ou pas?je peux commander sans souci?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:20:33
Bonsoir, je suis un nouveau concernant le WC. J'aimerais me concocter une configuration WC la plus silencieuse possible (j'insiste là dessus) pour mon athon 64 3200+ et une 7800GTX, mais assez puissance afin que je puisse évoluer vers un E6600 et R600/8800GTX, si possible pas dans des prix excessifs...
Message édité par immikimaru le 26-12-2006 à 22:56:19
Mon Feed-Back
