B A BA de l'overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:38:52
Effectivement tu vas te faire tuer...
Il y a pleins de tutos, meme pour ceux qui ne l'ont jamais fait...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:05:57
| molosse a écrit : Bon, je sens que je vais me faire tuer, qu'on va me dire que j'ai pas cherché etc etc .. Mais je me lance quand même.   |
salut,
Deux questions :
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:12:39
RAM : PC4200 (ouais je sais, mais y'avais plus que ça chez mon revendeur et j'étais trop pressé...)
Carte mère : Bahh si je te dis carte mère intel chipset P965 au format micro atx .. ca t'aide ?  C'était en OEM et j'ai pas retenu le nom de la carte que m'a donné le revendeur ..
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:19:29
Avec de la PC4200 tu ne peux OC
En effet cette mémoire tourne à 266MHz, soit la vitesse du bus avant (FSB) de l'architecture conroe.
T'aura beau augmenter le FSB de la carte mère , t'aura aucun gain de perfomances car le débit de données arrivant de la RAM est constant!
Pour O/C il faut  de la RAM d'au moins 333Mhz, soit la PC5300!
tu vois? ![]()
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:22:12
je voudrais pas avoir l'air pessimiste mais cette mobo la elle m'a pas l'air concue pour l'OC
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:27:28
Bon ... bah j'suis deg..
En tout cas merci a tous et particulièrement à toi pot-de-colle ...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:29:13
C'est pas la mobo le problème...enfin je sais pas ou plutôt on s'en s'en fout!!
Si t'as de la RAM 266MHz (PC4200), tu ne pourra pas O/C c'est tout !!
Pour en revenir à la mobo, son FSB doit surêment monter au moins  à 300MHz...Mais encore une fois, le débit de données de la RAM vers le CPU sera pareil --> perfomances identiques !
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:47:31
Te procurer de la RAM qui aille un peu plus vite, donc au moins PC5300-->fréquence max théorique 333MHz
Mais cela suppose que que le FSB de ta Mobo puisse effectivement être augmenter.
L'idéal (théorique) pour de la RAM PC5300 (333Mhz) serait que ta mobo puisse monter au moins de 266MHz à 333MHz...ce qui amenerait ton CPU à 7x333MHz = 2.3GHz.
(Tout ceci est théorique bien entendu)
Cherche sur le net les possibilités d'augmenter le FSB de ta Mobo!
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:47:48
| molosse a écrit : Un espoir ?  |
bah il y a de tres forte chance que tu sois limité par la ram, mais pas forcement certaines PC4200 tiennent jusque 400Mhz et +, faut tester c'est tout...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:50:08
| [DALTON]Joe a écrit : la ram ça s'OC aussi....   |
Peux tu argumenter stp?
Je donne des solutions simples et j'essaie de faire comprendre le mécanisme de base
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:01:56
| [DALTON]Joe a écrit : bah il y a de tres forte chance que tu sois limité par la ram, mais pas forcement certaines PC4200 tiennent jusque 400Mhz et +, faut tester c'est tout...  |
Chui d'accord avec ça!
Dans la pratique, y a toujours des marges dans les fréquences, tu peux donc esperer que ta RAM fasse plus de 266MHz (genre 300MHz pour une RAM de marque)
(c'est pour ça je mettais 'théoriques dans es précedents posts)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:04:25
theoriquement c'est pareil avec le cpu alors...
et ça c'est faux:
"Mais encore une fois, le débit de données de la RAM vers le CPU sera pareil --> perfomances identiques !"
meme si la fréquence de la ram ne changeait pas (ce qui n'est pas le cas car elle suit le fsb) les perfs augmenteraient quand meme (tres legerement moins que si ça ne suivait pas)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:17:47
Chui d'accor aussi que la RAM s'adapte au FSB, mais jusqu'où pour une RAM certifiée 266MHz irait sans mettre en péril la stabilité du sytème?
Ca fait un peu la loterie et surtout t'irait pas loin
Pour moi overclocker c'est profiter de la marge disponible sur le processeur...et je ne parle de la marge de securité de AMD ou Intel, mais plutot de la marge issue de la segmentation du marché de composants fabriqués à l'identique
(Je ne dis pas que q'un E6300 est strictement idetentique à un X6800)![]()
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:31:37
| pot_de_colle a écrit : C'est pas la mobo le problème...enfin je sais pas ou plutôt on s'en s'en fout!!   |
Ta jamais du faire d'oc si tu dis ca
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:31:47
| pot_de_colle a écrit : Avec de la PC4200 tu ne peux OC   |
ah bon
depuis quand parceque c est ecrit 4200 sur la boite ca s overclocke pas..
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:33:20
| pot_de_colle a écrit : Chui d'accor aussi que la RAM s'adapte au FSB, mais jusqu'où pour une RAM certifiée 266MHz irait sans mettre en péril la stabilité du sytème?   |
de la 4200 ca pete facile les 333 mhz
9chance sur 10 c est pas grand chose pour de la ddr2
Marsh Posté le 28-11-2006 à 23:47:47
| d@kn1ko a écrit : ah bon    |
Les mots "certifié"+"théorique" dans mes posts te disent quelque chose?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 00:46:53
Le probleme majeur est que tu confonds fréquence bus ram et fréquence nominale de la barrette... freq nom = 2*freq bus
Cela peut preter à confusion, de plus, comme le souligne Darknico, il est possible de les o/c et/ou de les désynchroniser...
Et oui, souvent l'o/c c'est de la loterie; tu as un bon step proco, un bon kit de ram, tu as de la chance, peut etre que le mec qui achetera le meme model derriere toi n'aura pas la meme...
C'est bien d'ailleur pour ça qu'il n'y a pas de reglages "standard" pour une config, chaque o/c est different... ![]()
Marsh Posté le 29-11-2006 à 09:11:28
Moi qui compte monter un nouveau PC et profiter du potentiel de l'E6300, pour m'éloigner le plus possible de la loterie de l'O/C la solution n'est t-elle pas de :
Dans cette configuration je suis presque certain que j'attendrai 7x350MHz à 400MHz avec le CPU sans dépenser beaucoup plus et sans des manips de passioné!
Non?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:37:48
Recent propriétaire d'un Core 2 duo E6400 sur une carte mère intel (chipset P965) et ram corsair value select.. Je voulais me lancer dans l'overclocking leger.. Seulement voilà.. les choses ont l'air d'avoir bien changé depuis mon pentium III 200 que je boostais de 20 Mghz..
Bref, kkun a une page web genre 'overclocker un core 2 duo pour les nuls' ou quelques conseils avisés ? Par quoi commencer ?
J'vous promet que j'ai fais une recherche mais je tombre sur des trucs super techniques et poussés.. (Vous allez me dire "mais C'EST super technique et poussé"; et je vais vous répondre "sûr ?" , " y'a pas un truc facile a faire à tester pour commencer ?" )
