Avis aux spécialistes, mon o/c défie la logique
Avis aux spécialistes, mon o/c défie la logique - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:20:54
Salut tout le monde, 2 questions qui me taraudent m'amènent à vous ce soir.
1) Tout d'abord les résultats de mon overclocking sont assez étranges,
en effet ma ram (Gskill HZ) tient 250 MHz à memtest, mais le fait est
que je perds trop lorsque je la fait tourner à cette fréquence.
Je m'explique : je tient 250*11 (2750 MHz) @ 1.6v, ce qui est beaucoup,
en dessous ca plante prime vers les 3 heures, ici la ram tourne donc à
250 MHz.
En revanche, je tient prime 12h à 287*10 (2870 MHz) @ 1.52v, il y a
donc un gros écart de vcore, sachant que la ram tourne à 237 MHz (ratio
5/6).
De plus mon proc tient OCCT jusqu'à un FSB de 315 (quelque soit le
coef), mais au delà cela freeze, est-ce du au contrôlleur mémoire du
processeur ou bien la carte mère ? (remarquez une DFI qui plante à 315
je trouve celà étrange).
Voilà comment expliquez vous ce phénomène étrange, qu'il faille beacoup plus de vcore si je monte un petit peu la ram....
2) Ma deuxième question est toute autre, elle concerne mes ports USB :
Cela arrive parfois que ma souris ou mon clavier ne soient pas reconnus
sous windows, un simple débrancher/rebrancher suffit, alors que j'ai
bien décoché l'autorisation de mettre en veille ce périphérique sous
windows.
J'ai pourtant changé tous les réglages concernant les USB dans le bios, même si je n'y comprends rien, celà ne change rien.
J'ai cramé le transistor qui gère les prises fan 4 et 5 avec un néon,
pensez-vous qu'il y ait pu avoir des dommages collatéraux et se
répercuter aux USB ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 04:27:28
moi je pense que sa pourrai venir du controlleur memoire interne du procco et le ht il est a combien ? car le faite de desynchro ta ram sa passe mieux et c'est plus d'ou le faite que ton processeur n'est plus en synchro direct avec la ram comme ton premier step
Message édité par saga34 le 08-05-2006 à 04:28:44
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:25:26
Bah ouais en synchro il demande beaucoup plus de volts, c'est ça qui est étrange.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:08:24
Normal, le contrôleur mémoire a besoin de ces volts.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:31:35
Donc rien à voir avec la ram ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:12:25
J'ai des erreurs au test 5 même à 250 ca m'ennuie. Pourtant j'ai bien mis les timings préconisés par gskill...
