Carte mère s'éteint avant de redémarrer - P4 630 @4.05Ghz@1.3V [AVIS] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:32:09
Première erreur OCCT @4.20 Ghz.
édit : je le laisse stable voltage d'origine à 4.05Ghz.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:05:15
Justement hier j'ai repris l'O/C sur mon 630.
Je suis à 3.6Ghz stable depuis un bon moment.
Hier je suis passé à 4Ghz (15*266) avec ram synchro, mais j'ai du monté le Vcore à 1.45 sinon il démarrait pas. Super Pi passe nickel pas de bug rien, mais sous cpustress 1ère erreur au bout de 3-4mn et la le pc s'est figé, obligé de reboot.
J'ai aussi testé 4.2Ghz mais la ça va pas du tout. Après le reboot du bios, réglages fini, le pc reste sur un écran noir, il n'arrive meme pas au démarrage du bios, meme avec vcore à 1.5, j'ai pas testé plus.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8264_1.htm
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:28:49
J'ai de la chance alors, le mien tourne actuellement à 4.05Ghz au voltage d'origine (1.2875V). Par contre j'arrive pas à le stabiliser au-delà, je suis en aircooling, j'ai pas envie d'avoir une chaudière dans le PC.
Merci pour le lien, il est intéressant. Actuellement, à 4.05, la ram est synchro (DDR2 4200 @270Mhz 4.4.4.12).
Pour infos, j'utilise de l'Artic Silver 5, et un G-Power Pro.
Sinon, tu aurais pas une idée pourquoi ma carte mère fait ça ? Lorsque j'o/c pas, elle ne le fait pas. J'imagine que c'est une protection qui s'enclenche, ou le chipset qui comprend pas, un truc comme ça ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:48:16
Elle le fait quand j'o/c uniquement. C'est pas dérangeant, elle coupe puis redémarre. Mais bon, la première fois ça fait peur
Faudrait p'têtre que je surveille la chauffe du chipset.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:39:58
Oui peut être, à vérifier.
Moi je vais tester les 4Ghz stable.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 04:12:14
Il est sympathique ce processeur, il chauffe pas énormément, 54°C en burn ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:32:59
Avec un bon ventirad ça passe tranquille, parce qu'avec celui d'origine c'est pas le top.
Je n'ai jamais dépassé les 56°C en burn, en général c'est comme toi 54°C.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 13:33:33
Je viens de tester 4Ghz avec Vcore sur auto, le pc s'arrête après le logo windows, juste avant le message de bienvenu.
A 1.4V il y a une erreur sous OCCT au bout de 1mn30.
A 1.5V Pas d'erreur, avec le test 30mn. Mais le Vcore n'est jamais à 1.5V quand le proc est à 100%, mais seulement quand je suis en Idle.
Est ce que mon alim ne serai pas trop faible ? (fortron Aurora 350W)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:01:26
Il m'arrive la même chose sur ma "Asrock Xfire esata"
Elle s'éteint lorsque je fait redémarrer, elle reboot au moins 5 fois, et après elle démarre
Mais elle fait cela seulement lorsque j'o/c meme d'un mhz!
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:25:49
durbanxe >> certainement. Je sais pas ce que tu as autour, mais elle risque d'être trop légère.
satan >> moi ça le fait au bout d'un certain pourcentage d'o/c, pas au début. Juste quand c'est un peu poussé. Puis elle reboote pas, quand je dis "redémarrer" sous XP, elle s'éteint, puis se rallume au bout de 5 secondes. Pour ton problème, tu as bloqué les ratios pci-e (ou agp) et pci ? Tu as quoi comme ram ? Je pense que c'est une instabilité de ton o/c.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 22:57:52
D'après un p'tit calcul, je serais à 320W consommé pour une alim de 350W donc je pense ça doit être un peu juste.
J'ai lancé OCCT 8h le temps que j'étais au boulot,à mon retour le PC était en veille plus moyen de l'en faire sortir, j'ai du reboot. A mon avis il doit pas être trop stable. Je suis repassé à 3.6Ghz car il buggué à 4Ghz.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 17:47:06
je sais que le sujet date mais ça peut toujours aider :
Si la carte mère "s'éteint" comme tu dit c'est simplement qu'il y a une sécuritée sur certaines cartes mères et c'est tout à fait normal il n'y a pas de quoi s'inquiete ![]()
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:14:44
Voilà, j'ai une P5DW2 Premium, j'overclocke un peu dessus. J'ai testé un 2.66 qui passe @4.1, et surtout en ce moment un 630 (je suis en train) qui passe pour l'instant à 3.9@Vcore d'origine (1.2875V), en aircooling et à 50°C en burn !
Seulement j'ai un truc qui m'inquiète un peu : la carte mère, quand je sors du bios ou que je redémarre depuis le windows, éteint tout le PC avant de redémarrer quelques secondes après. D'où ça vient ? Est-ce que c'est le chipset qui suit pas ? Est-ce que c'est dangereux ?
Sinon, pour info, actuellement le 630 passe à 3.9 à VCore d'origine, est-ce que c'est pas mal ? C'est un core N0 j'ai cru comprendre que c'était un bon. Vous confirmez ?
édit : 4.05Ghz stable, voltage d'origine.
Message édité par elliotdoe le 14-02-2007 à 16:33:05
