O/C mon A64 3400+ s754 ?? [AVIS] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:17:21
ReplyMarsh Posté le 21-09-2005 à 11:33:33
Siiii
Deja pour les voltages, ne lis surtout pas ceux donnés par ta carte mere.. les sondes déconnent tres souvent et donnent des trucs faux. Faut les lires avec un voltmetre sur un potard.
Le bus hypertransport, c'est la vitesse a laquelle tourne le controleur de mémoire, il est le résultat de la mutliplication d'un coef par ton fsb.. ici ca doit etre du 4x200.. faut pas lui faire dépasser sa valeure nominale, et l'overclocker ne sert a rien. Donc quand tu montera le fsb, faudra diminuer d'un coef le bus hypertransport.
Apres, ya pas de secret : tu monte le fsb jusqu'a ce que ca ne boot plus, puis tu monte le vcore, puis tu recommance jusqu'a ce que soit la temperature, soit le vcore soit trop élevé.
Apres, ya bien une méthode rapide : tu désyncro ta ram au maximum pour qu'elle te limite pas, du passe le coef du controleur de mémoire a 3 ou a 2, tu arrive sous windows et tu monte le fsb avec clockgen jusqu'a ce que ca freeze. t'augmente le vcore de 0.1v et tu recommence. Des que tu as trouvé la frequence de max screen, tu diminue de 100mhz et tu commence a chercher la stabilitée a partir de la. Utilise OCCT pour commencer, il fait des test d'1/2h, mais le mieux reste encors prime95 pendant 3 ou 4 heures pour etre sur que l'oc passe bien..
Il ne te reste plus qu'a jouer avec la ram et le coef d'hypertransport pour te rapprocher le plus possible de la plus haute frequence stable que tu as trouvé...
Mais lis les topics et utilise la fonction rechercher, ce sujet a été rabaché des centaines de fois..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5469-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
etc.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:46:04
d'accord je te remercie....
Au fait en air cooling c'est bien 1.65 vcore qu'il faut pas dépasser hein ??
Et pour la ram je peux monter leur voltage pour tenter + de stabilité avec fsb montant .... ???
Et les timing je n'intervient pas dessus ??
Excuse moi mais je voudrais pas faire de connerie en fait
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:46:57
J'avais vu quelques topics mais disons que c'est par rapport à ma config et notemment sur ma ram que j'étais inquiet ![]()
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:07:25
Tu peu effectivement faire passer ta ram au dela de ses spécifications en augmentant le voltage.. apres, ca dépend pas mal de la marque et de leur type pour savoir ce qu'elles supportent mais tu doit pouvoir leur mettre un 2v75 ou 2v80 sans dangers.. au dela ca commance a etre risqué pour de la noname ou de la bas de gamme type value etc. mais pour les meilleures, ca peu monter a 3v2 ou 3v3... mais ne dépasse pas les 2.8
Si elle ne passe pas sufisemment haut, tu peu aussi désyncroniser ta ram, ca ne fait pas perdre beaucoup de perfs, et en général le gain de mhz permet de largement compenser.
Pour les permiers athlon en 130nm, il ne vaux mieux pas dépasser les 1.55 ou 1.6 en aircooling.. de toute facon tu le verra bien a la temperature (eviter de dépasser les 55/60c° en burn.)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:30:56
Marsh Posté le 21-09-2005 à 00:27:00
Bonjour à vous,
J'aimerais gouter un peu au prémice de l'o/c et c'est pourquoi je voudrais avoir un avis quant au potentiel de ma config.
J'ai installé everest et voilà ce que j'obtiens sur ma ram :
@200 Mhz (3/3/3/8) ( --> la elle tourne comme ça
@166 Mhz (2.5/3/3/7)
@133 Mhz (2/2/2/6)
Bien entendu ca m'a pas réjouit des masses mais bon d'apres vous je peux tenter de monter le FSB ??
Ma RAM : 2x512 Mo PC3200 Danelec (3/3/3/8 @ 200 Mhz)
Mon proco : A64 3400+ Newcastle (12*200) 2400 Mhz L1 128 Ko/ L2 512 Ko socket 754 (je n'ai pas regardé son step ...) (temp IDLE : 40 °c)
Ma mobo : Shuttle AN50R nForce 3 150 avec bus hypertransport 1600 Mhz (d'ailleurs aucune idée d'à quoi ca sert ça ???)
Horloge hypertransport à 600 Mhz actuellement
Bus Hammer
Alimentation : Zalman 400 Watts thermorégulée
Mesures everest :
Noyau CPU : 1.47 --> 1.49 V
+2.5V ---> 1.47 V
+3.3V ---> 3.33 V
+5 V ---> 5.13 V
+12 V ---> 12.03 V
Un grand merci d'avance
Message édité par Novocaine_80 le 21-09-2005 à 00:36:35
