peut on augmenter le voltage du chipset sur une p4p800?
peut on augmenter le voltage du chipset sur une p4p800? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:22:20
salut la foule!
mon o/c n'est pas stable, pourtant, malgré les tests que j'ai pu faire, je sens que ce n'est ni la ram ni le proç qui sont problématiques ,je me demandais si ça pouvait etre le chipset de la carte mere (une p4p800 dlx). est ce que le voltage du chipset est réglé par "AGP VDDQ"? ma carte graphique risque t'elle quelque chose si j'augmente cette valeur qui est actuellement à 1,50V?
Merci!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:24:15
ce voltage est le voltage du signal qui va au port AGP, tu a des risques en effet pour ta carte graphique, et j'ai jamais entendu que un chipset bloquai un o/c, cuex qui font fonctionner un 3.8 à plus de 6GHz ne sont pas limité par le chipset, donc je pense que ton proc est au bout... je sais pas autrement tu a bien bloqué les fréquences agp et pci? et aussi assez descendu la ram ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:29:21
oui tout ça ça a été fait
ok bah je te remercie alors pour ces renseignements. :jap:
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:30:13
 :non: Faux : le chipset peut bloquer l'O/C et monter le VAGP permet de le stabilser.
Dans mon cas mon VAGP est à 1,8 V car à 1,5 V je plafonne @250 de FSB soit 3750 Mhz
Pour les gros O/C le VAGP est à plus de 2 V
Ensuite, il faut refroidir...
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:54:14
hum... merci JeanY pour ces précisions très intéressantes. mais je me demande bien pourquoi le voltage agp et celui du chipset sont solidaires... j'ai un peu peur de monter le voltage, vu le prix de ma carte graphique, j'ai pas super envie de la cramer. Que me conseilles-tu?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:39:40
Ce qui m'étonne dans ton O/C c'est que tu n'es "qu'à" 3.4 Ghz soit un FSB de 226...il me parait peu probable que ce soit le chipset qui te bloque à ce FSB ;)
Qu'utilises tu comme RAM ? quel VDDR ?
synchro ? desynchro ?
A+
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:14:30
salut jeany,
effectivement, le fsb n'est "qu'à" 234 de fsb pour tourner finalement à 3510MHz.
la ram est de la samsung désynchro 5/4 en 2.75V
timing: 2.5-3-3-7
j'ai essayé en augmentant les timings et sous toutes les combinaisons possibles, ça ne va pas plus haut...
quoiqu'avant, ça ne pouvait pas aller plus haut que 228 de fsb lorsque le vddr etait à 2.65V. depuis que je l'ai mis à 275,j'ai pu monter à 234 de fsb. tu crois que c'est la ram qui limite?je me souviens plus si j'ai essayé à 2.85 pour voir...jvais peutetre essayer
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:55:51
re salut jeany!
alors, je pense que ça doit etre ma ram qui limite mon overclock puisque je viens de désynchro la ram à 3/2 et le pc démarre correctement à 241 de fsb, à 245, ça plante avant l'écran de bienvenue avec un vcore à 1.675 (bien qu'affichant 1.65 en moyenne sous mbm5). je suis en train de tester la stabilité sous occt...
tu penses que ça vaut le coup d'investir dans une ram plus performante?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:35:16
bon, oublie ce que j'ai dit, c pas la ram, le pc demarre bien mais n'est pas stable...
jcrois que je suis à la limite...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:51:56
Monte le VAGP tu verras bien si c'est ça...
désactive le mode performance
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:21:30
oui mais quelle est la valeur a ne pas dépasser sachant que je suis d'origine sur 1.50V et que j'ai le choix entre 1.60, 1.70, 1.80 et 1.90?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:19:16
Je tourne @1,8 V depuis 4 mois sans pb...certains tournent même @2,10 avec un Vmod.
Essaye déjà @1,7 V si ton O/C n'est pas mieux, tu seras fixé ;)
A+
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:56:34
Juste une question, il n'y a pas de risque pour la carte graphique? J'ai un peu le meme problème que kaioh, j'aimerais bien tenter la manip, mais j'ai peur de flinguer la carte graphique :D
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:48:31
après avoir parcouru maints et maints forum,
je n'ai eu que des avis contradictoires, le monde se divise en deux catégories: ceux qui disent que c'est utile et que ça peut stabiliser l'o/c et ceux qui disent qu'il ne faut jamais changer le voltage agp...
j'ai tenté le coup:
j'ai monté le voltage de mon proç un poil plus haut pour le booster et j'ai passé l'agp de 1.50 à 1.60V
résultat: je n'ai pas réussi à stabiliser l'o/c que je voulais atteindre.
Je n'ai pas encore les c..... de monter l'agp à 1,7V...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:45:18
ca craint rien du tout: j'ai constaté une amélioration de la stabilité de la CG avec 1.8v + cpu prescott 3.2e@3.9
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:22:34
Tu verras, ça pousse vite les c....... :D
A+
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:37:44
j'ai dit que j'avé jamais entendu, pas que ca n'existai pas et si tu a un bon chip, ca ne pose pas de problème
