help pour 1er o/c - Athlon XP 2700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:26:55
moi je veux bien commencer par le debut question 1 : va dans le bios pour regarder tes performances pour voir si elles sont similaire.
telecharge everest ultimate et/ou speedfan regarde les temperatures qu'il donne
si c'est les bonnes change de ventirad ou ameliore la ventilation de ton boitier.
 Dis ce que tu as comme boitier et comme ventilateur qui refroidit ton boitier apres on continuera pour lo/c
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:21:03
Ok je m'occupe de ça et je mets à jour.
Mon boitier c'est un Enermax qq chose et le ventilo je sais pas, il faut que je regarde.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:23:40
lol oki combien il y en a dans le boitier comment ils sont placer et la taille des ventilos
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:01:50
Ecoute je crois que j'ai la solution, y en a qu'un, celui du CPU et c'est celui qui était fourni avec le proc.!
Je viens de m'en rappeller mais il faut quand même que je vérifie...
Sinon y en a un dans l'alim, non ?
Ptet que j'dis des betises, mais si c'est ça, je suis super rassuré, ce sera pas très dur de faire baisser la température !
Ah oui j'ai vérifié la température avec PCalert4 et c'est encore pire, 68 en moyenne et 75 en jouant !
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:07:27
oui dans nimporte quel boitier il y a au moin 3 ventilateur ( a moin que on fait dans le fanless  ) tu as celui du proco un sous ta carte graphique et un dans l'alim mais si tu en a pas a lavant ni a larriere c'est un probleme
met en deja un a l'avant ( du coter qui souffle a linterieur) comme sa de l'air frais rentre dans ta tour apres tu en met un a larriere qui aspire cote interieu comme sa lair cheau et degager a larriere et si tu veux que sa soit parfait tu en met un sur le toit car l'air cheau monte ^^  voila apres pour la taille du 12 cm c'est le mieu mais faut trouver la place voila sinon tu as une photo de ton boitier pour voir ou tu pourais les mettres ?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:16:38
Ouais tu m'as eu, j'ai oublié de citer celui de la CG
Mais bon quand j'ai monté ma tour, je l'ai fait à l'économie, à l'époque j'avais pas le choix et maintenant faut que je répare...
Pour la photo du boitier, je te cherche ça.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:20:22
oki  mais tu as des ventilos chez toi ou tu dois en achter
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:23:07
Pour la photo y a ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -CS-125-B/
Maintenant ça t'apporte peut-être pas grand chose de voir l'extérieur...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:24:34
J'en ai tout pourri mais je ne pense pas le mettre; va falloir que j'investisse.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:34:05
oui dans ton boitier tu as 2 emplacement pour des 80 mn alors tu c'est ce qu'il te reste a faire ^^
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:38:40
Et donc tu penses que c'est obligatoire de mettre les deux ? Un seul ça ne suffit pas ?
Et tant qu'à faire les courses (je viens aussi de m'acheter un écran 20" wide), qu'est ce que tu penses de mon problème de RAM ?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:42:31
pour les rams sorry c'est pas du tout ma specialite perso j'ai 2 de 512Mo sa marche tres bien ^^
apres est ce que c'est obligatoire de mettre les 2 ==> c'est pour toi pas pour moi  mais si tu veux que tes temperature baisse met les 2 sa fait pas de mal a moin que tu sois limite pour un budget de ventilo ^^
juste je n'ai pas toruver de photo de linterieur de ton boitier mais les 2 ventilos de 80 mn sont situe ou ? un a larriere et un a lavant ?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:47:20
Bon je crois que je vais passer à 2*512.
Je crois que c'est un devant et un derrière, il faut vraiment que je l'ouvre pour voir tout ça.
T'as des modèles à me conseiller ?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 22:56:16
perso mes rams sont des kingstone tout marche tres bien je sais pas si c'est la meilleur mark par contre  de toute facon il y en a pas beaucoup des marques de ram :kingstone corsair hyperX twinmos c'est celle que je connais
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:24:37
AH nan désolé je te demandais des modèles de ventilo.
Pour la RAM je suis obligé de prendre la même que celle que j'ai déjà pour avoir du dual.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:30:43
Par contre j'ai un autre souci, j'ai installé le Core Center qui est un logiciel spécial MSI pour surveiller et overclocker son système et quand je compare avec ce que me donne CPU-Z et Motherboard Monitor, c'est pas pareil.
Pour les températures, le Core Center me donne 47 alors que MM me donne 53.
Et pour la fréquence, CPU-Z me donne 13*166 alors que CC me donne 21*100 ?!!
J'ai essayé le Live Update de MSI pour mettre bien tout mon matos à jour, mais ça marche pas...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:32:57
Bon correction le CC me donne -285970004*0,00 MHz alors c'est moins inquiétant  Bon visiblement ça marche pas bien ce truc.
Il me semblait bien que 13*166 c'était plus logique.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:39:35
ah des ventilos bas les antec sont silencieux ... mais bon apres c'est perso et si tu recherche des reacitf uv le plus facile que tu vas toruver c'est sharkoon  moi mes 2 ventilo reactif uv sont des sharkoon je men plein pas ^^
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:05:12
Bon ça y est j'ai doublé la RAM et ajouté 2 ventilos de 80mm. Apparemment j'ai gagné plus de 10° au niveau du boitier.
En plus j'ai désinstallé ATITool qui faisait planter mon PC lors des mises en veille et je l'ai remplacé par ATI Tray Tools.
Maintenant il ne reste plus qu'à overclocker le CPU. Alors, comment je fais ?!
Et je voudrais savoir ce que l'on peut faire sur la RAM pour l'améliorer. Déjà, comment vérifie-t-on qu'on a du Dual ?!
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:28:17
J'ai fait quelques essais et c'est pas terrible. Des que je touche au coef. ça démarre pas et des que j'augmente la fréquence c'est WIndows qui plante au bout de quelques secondes... J'ai augmenté un peu le Vcore et ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:39:52
Après avoir lu un article, j'ai compris que je n'avais pas assez monté le Vcore, mais je ne sais pas bien jusqu'où je peux aller...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 01:14:31
ok mais le truc qui m'étonne c'est que sans monter le vcore, des que je touche au coef (même pour le baisser !!) ça ne démarre pas du tout.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 02:11:12
Je comprend pas pourquoi je peux pas changer le coef !!!! Il ya a quelque chose à débloquer dans le bios ou quoi ?!
En augmentant la fréquence de 166 à 172 et le vcore de 1.65 à 1.725 j'ai quelque chose de stable mais c'est maigre et je prend quand même 2-3° au passage.
Qu'est ce que je peux faire pour la RAM ? tensions, timings...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 01:14:25
BOn après quelques nouvelles heures de recherche, j'ai compris que ma ram et mon fsb étaitent désynchronisés. J'ai le FSB à 166 et la ram à fsb+33.
C'est peut-être pour ça que je ne peux pas monter la fréquence du fsb très haute. Faut que je trouve le ratio fsb/dram dans mon bios.
Par contre je ne comprend pas pourquoi ça ne démarre pas quand je change le coef. Même en dessous de la valeur auto...
Et avec de la ram pc3200 j'suis su que je peux l'améliorer en changeant les timings, mais je sais pas du tout quoi faire !!
A votre bon coeur !!
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:51:14
Je viens de faire quelques essais sur la ram et à part que le mode ultra est nettement mieux que le mode fast, je vois pas grosses différences pour les timings...
J'ai essayé de synchroniser la ram avec le fsb, mais ca fait des perfs pourries.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 01:51:09
Bon alors ça yest, j'ai réussi quelques essais concluants !!
J'ai compris que c'était pas forcément mon proc qui fasiait planter mais peut-être la ram. J'ai donc bien regardé dans le bios ,j'ai enlevé auto et jai mis 400 pour la fréquence de la ram, jai overclocké le cpu à 173 et j'ai booté. Là j'ai eu le temps d'aller jeter un coup d'oeil sur everest avant que ça plante et j'ai vu que la fréquence de la ram était à 407MHz, c'est donc qu'elle a augmenté de la même fréquence que le proc. Vu que je ne peux donc pas fixer le ratio cpu/ram j'ai essayé de mettre ma ram à 333 MHz et ce coup-ci le cpu à 173 posait pas de problème et la ram qui étati passée à 173 aussi roulait aussi, donc c'était bien ça. Ma ram étant maintenant déclarée en pc2700 j'ai pensé que je pouvais nettement diminués les timigns alors j'ai tatonné et je suis tombé à 2-3-2-6 au lieu de 3-3-3-8. Alors j'ai mesuré tout du long et la perte de perf mémoire en pasant de 400 à 333 MHz a été compensé par les gains de perf en baissant les timings, et ça me permet donc en plus de pouvoir overclocker mon cpu, ce qui augmente automatiquement la fréquence de la ram et réaméliore les perfs !! Trop cool !! Là j'suis en 13*177 MHz pour faire un joli compte rond à 2300 MHZ (au lieu de 2166 initialement) et ça marche nickel.
Seul bémol j'ai du augmenter le vcore de 1,65 à 1,75 alors ça chauffe pas mal, 65° au cpu. Va falloir que j'augmente la vitesse des ventilos et que j'essaie de baisser un peu le vcore (sauf si je veux monter à 200Mhz de FSB  )
Marsh Posté le 26-12-2005 à 00:39:06
Aujourd'hui après quelques bugs bizarres je me suis réintéressé à ma CG et je me suis rendu compte que je n'avais pas monté le Vagp avant l'overclok . Donc en le passant à 1,65 j'ai refait quelques tests et j'ai vu que j'avais un peu surestimé le gpu mais que par contre , surement du fait du Vagp, je pouvais remonter la mémoire à 240. Du coup maintenant je suis à 444/240 et pas un artifact pendant 1/2h de tests sous ATT. Et après un petit 3DMark03, ça me rapporte plus que les 446/234 d'avant, donc tout bénéf !
Ensuite j'ai continué mon étude de la ram ayant vu que certains logiciels ne voyaient plus 1 de mes barettes. J'ai remis le cas en auto (à 2,5) et plus de problème.
J'ai aussi fait un test sous OCCt de mon proc en 13*177 et ça roule nickel.
J'ai aussi augmenté encore un peu le FSB et réajusté le Vcore, ce qui me fait 13*181= 2,35GHz avec un Vcore de 1,725. Pas d'OCCT pour l'instant mais ça a l'air stable...
Bonne journée dans l'ensembe
Marsh Posté le 26-12-2005 à 23:00:44
ouais sauf que j'ai toujours pas pu modifier le coeff du cpu...
J'ai l'impression que les coeff du bios ne correspondent pas à ceux appliqués, ce que j'ai lu dans un autre topic, mais quoi que je mette ça plante.
Sinon le 13*181 n'était pas très stable alors je suis repassé à 13*177 avec le Vcore à 1,7. Toujours la CG à 444/240 avec ATT et la ram à 2,5-3-2-6 CR1 (avec quelques autres petits trucs enabled dans le bios). Je crois que je vais m'arreter là , parce que je suis déjà à 65° en full et que j'ai pas envie d'investir dans un bon ventirad à 60 (déjà que je refuse de pousser mes ventilos à fond parce qu'ils font trop de bruit  ). Curieusement, c'est surtout lorsqu'ATT lance le profil overclocké de la CG que ça chauffe, alors que le Vagp n'est qu'à 1,6...
Dans les tests d'Everest, je mets la patée à l'Athlon 64 3200+
Prochaine grosse étape, mais pas tout de suite ( à cause de mon déménagement j'ai du investir dans un frigo !), ventirad + nouvelle mobo + nouvelle CG...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 17:36:49
Alors voilà, ayant un peu de temps libre j'ai décidé de me mettre à l'o/c, surtout que mon PC en a bien besoin.
Sinon je viens d'overclocker ma CG en passant de 400/200 à 440/230, ce qui m'a déjà fait gagner 300 points à 3DMark03. Et là je voudrais m'attaquer à mon Athlon qui a apparement un bon potentiel d'o/c. Seulement avant de m'attaquer à des changements drastiques, j'ai d'abord installé des petits utilitaires pour contrôler mon système, comme Motherboard Monitor et CPU-Z et j'ai découvert que mon boitier est à 52° en moyenne et le CPU à 64°, ce qui me parait beaucoup.
Donc mes questions sont :
1) Est ce que ces températures sont normales ou est ce qu'il faut que je rajoute des ventilateurs ?
2) Est ce que je peux passer le CPU à 200 MHz et ensuite ajuster le VCore ? Ou est ce qu'il faut d'abord baisser le coefficient (genre 13 à 11) ?
3) Pour la RAM j'achète une autre de 512Mo pour faire du dual ou directement 2 de 1Go ? Et ensuite quels changements sont à faire au niveau de la RAM ?
4) J'ai des scores très différents à 3DMark03 en changeant les drivers de ma CG :
catalyst 4.11 : 2655
catalyst 5.11 : 2077
catalyst 5.10 : 2824
omega 2.6.75a : 2838
Qu'est ce que vous en pensez ?
Dans le même ordre d'idées, qu'est ce que donnent les modes force 9700 et force 9800 du Soft Mod Swap des drivers Omega ? Risqué ou pas ?
Voilà, répondez à ce que vous pouvez !
Message édité par barbator le 09-12-2005 à 17:42:48
