Athlon 4000+ a overclocker HELP!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:48:48
http://www.overclocking-masters.co [...] .,ar23.htm
tu lis ça et tu devrait y arriver!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:34:53
jcomprend rien avec les histoire de memoire... ca me soule!!!!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:41:58
Moi jvoudrait savoir quelle coef multiplicateur je doit mettre;
Quelle HTT je doit mettre;
Et ce, sans risque de deterioration...g un ventilo d'origine...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:04:31
L'overclocking c'est pas magique il faut mettre les mains dans le cambouis
Déja passer en manuel dans le bios pour accèder à tous les réglages ;
3 choses importantes à faire pour monter :
> Baisser le coefficient HTT (par défaut à 5, tu peux le baisser à 4)
> Desynchroniser ta mémoire (DDR 400 qui tourne en réalité à 200mhz) ; Tu la mets en DDR 333, elle tournera ainsi à 166mhz.
> Ensuite il ne te reste plus qu'à augmenter le HTT ; à 200 de base ; tu le passe à 210 par exemple. Le coefficient du 4000+ est à 12, ce qui fait d'origine 12*200=2400mhz.
En le mettant à 12*210, tu passes à 2520mhz, en le mettant à 12*220 cela te donne 2640mhz.
Concernant la ram, elle est desynchronisée mais elle monte avec le fréquence du HTT et du processeur. Donc si tu augmentes la fréquence de 200 à 220 de ton HTT (+10%) ; la fréquence de ta ram augmentera de 10% ; 166mhz + 10% = 182mhz.
L'idéal serait donc de monter de 21% le HTT (soit 240) pour retrouver ta fréquence de 200mhz en ram, cela donnerai 2880mhz et c'est déja un bel overclocking, pour cela il faudra augmenter le voltage et acheter un système de refroidissement plus performant que celui d'origine.
Une autre solution aussi est de baisser le coeff du proco à 11, ce qui fait 240*11=2640mhz et cela te permet d'avoir ta mémoire à 200mhz et de pas avoir a racheter un sytème de refroidissement.
Pour tester la stabilité sous windows, utilise un logiciel comme prime ou occt.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:51:46
Donc en gros je vais dans le bios je change les valeurs et je met:
-11 dans le multiplicateur.
-240 dans le HTT
et je touche a rien d'autre c ca?
Et hop ca pass a 2.6GHZ c ca?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:36:58
Faut baisser le coeff HTT à 4 et desynchroniser ta ram aussi sinon elle va se retrouver à 240mhz et je pense pas qu'elle les tiennent.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 21:19:29
vas plutot lire des tutos avant de tenter quoi que se soit parce que la tu veux commencer a o/c sans connaitre les principales bases de l'o/c..
Marsh Posté le 12-02-2007 à 16:23:51
y'a un topic overclocking pour débutant....
Marsh Posté le 12-02-2007 à 16:28:02
ca me soule je fait koment pour aller dans le bios!!!! Si keskun a un msn pour que je le face en direct avec lui ce serait cool!!!
Marsh Posté le 12-02-2007 à 16:34:01
Si kelkun a 4000+ overcloker il a juste me donné ses valeur nen
Marsh Posté le 12-02-2007 à 16:53:47
Y'a un topic unique qui détaille la procédure on te dit !
Marsh Posté le 12-02-2007 à 17:04:12
Essaie ca:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 12-02-2007 à 17:28:59
je laisse tomber jy comprend rien jver me contenter du 2.4Ghz d'origine je croit...
Pourtant avec le ventilo d'origine il pourait monter a combient
Sinon jver a montgallet...il le font je croit...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:31:37
C'est dommage pour toi, perso j'ai un 4000+ que j'ai passer à 3Ghz Vcore d'origine donc il ne chauffe pas et je ressend une bonne difference de performance en général...
Ca vaut le coup
Marsh Posté le 13-02-2007 à 00:29:54
venant d un gars qui prend une 8800gtx et un 4000+, ca m etonne pas
Marsh Posté le 13-02-2007 à 07:43:00
jibril94 a écrit : je laisse tomber jy comprend rien jver me contenter du 2.4Ghz d'origine je croit... |
Un minimium d'effort... t'as essayé au moins de le faire ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 09:32:58
Fais un tout petit effort et lis l'article que je t'ai mis en lien. Il y a la procédure pas à pas qui est expliquée pour o/c un A64...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page12.php
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:01:10
Si tu ne comprend rien en lisant la procédure je te conseille vivement de rien toucher et de ne pas overclocker.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:33:40
Moi j'ai un ventilateur d'origine sur le processeur donc jpeut pas trop pousser si?
Et si quelqun a un athlon4000+ overcloker il a juste a me donner les valeur qu'il a nen???? pourkoi ce prendre a tete a comprendre???
Il me met les valeurs et je mes les memes. Si ca marche chez lui ca marche chez moi.
J'ai de la DDR 400 corsair value.
C'est pas possible ca? de juste copier les valeurs???
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:36:28
Moi je lit plus haut:
"Une autre solution aussi est de baisser le coeff du proco à 11, ce qui fait 240*11=2640mhz et cela te permet d'avoir ta mémoire à 200mhz et de pas avoir a racheter un sytème de refroidissement."
Donc c'est tout ce que j'ai a faire nen??????
HTT du processeur a 240
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:05:34
regardez ce que j'ai trouver!!!
Un mes qui a presque ma config!!!
Si jle copie ca marche?????
Processeur: AMD Athlon 4000+ @ 2 808 Mhz (11*255)
Valid: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=121763
Carte Mere: Asus A8N-SLi Premium
Carte Graphique: Sapphire Radeon X1800GTO² 540/590 (monte pas plus haut sur le voltage d'origine)
RAM: 1go Kingston
Boitier: MaxInPower Briza
Graveur DVD: BENQ DW1640
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:08:01
T'as donc rien lu des liens qu'on t'as donné ? t'as pas été te renseigner dans le topic unique "mon premier overclocking" ?
Lôverclocking n'est pas une science exacte, c'est pas parce qu'un proc tient une certaine fréquence qu'un autre proc identique tiendra la même.
C'est pour ça qu'il faut comprendre et ensuite ESSAYER ! c'est l'unique moyen de savoir ce qu'il a dans le ventre.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:11:29
Voici un otre resultat sur ma recherche!!!
http://www.bel-hardware.be/SD4000_3.html
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:12:37
10 x 278
A moin que je comprenne mal ils ont mis ca sans toucher a rien dotre!
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:20:15
crane t'es d'accord que je peut commencer avec:
11 x 210...
11 x 215...
11 x 220...
et jusqu'a ce que ce soit bon.
Au pire des cas il s'éteind nen? Et tu rallume, tu vas dans bios et tu descend.
Nen
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:21:58
Non, si ca plante y'a des chances qu'il faille faire un clear CMOS.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:24:19
C'est quoi ca????????
oula...et comment tu voit si tu t'approche de la limite?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:47:29
crane a écrit : T'as donc rien lu des liens qu'on t'as donné ? t'as pas été te renseigner dans le topic unique "mon premier overclocking" ? |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:55:06
bon puisque tu te refuse d aller lire les tops de reference sur le sujet je te dirais ceux ci:
ram a 333mhz
htt a 3x
timing ram a 3.3.3.6
voltage ram 2.7v
voltage chipset 1.5v-1.6v selon la stabilite
fsb de 200 a 245mhz coef 11x
voltage cpu 1.4v pour commencer et tu augmemte a 1.55v max en regardant la T° et en verifiant la stabilite.
tu met ces reglages, si il arrive sous windows tu telecharge prime95 et tu vas ds "torture test" et tu lui fait faire le test.
avant tu telecharge un prog pour verifier la t°.
sachant que tu as le dissi d origine il ne te convient pas depasser les 1.5v-1.55v.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:07:57
dans le lien au dessu il dit de juste augmanter le FSB et toi tu me sort trop de truk a changer!
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:15:09
Tu as du mal à comprendre ? va poser tes questions sur le topic unique, c'est fait pour ça. Les règles c'est fait pour être lu aussi !
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:54:53
oui ben l oc c est ca, ou tu te decide a lire et augmenter tes connaissaces pour eviter de griller ton matos, de faire des boulettes, ou tu reste ds l ignorance sans te plaindre et demander des infos si tu te gourre quelque part.
en plus tu pourras soutenir une dscussion sur un forum et savoir de quoi on parle.
encore une chose ne me dis pas que c est difficile car ici on a aide des gens comme toi et maintenant ils savent de quoi on parle, ont des bonnes perfs niveau cpu, gpu, et peuvent donner des conseils comme on est en train de faire avec toi..
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:25:37
Mais tu est d'accord que si je vais dans le bios je peut me contenter de mettre un 11 dans le multiplicateur et 215 dans fsb...
puis augmenter le fsb...doucement...sans toucher a rien d'autre...nen?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:38:05
J'ai acheter une nouvelle config que voici:
Athlon 64 4000+ 1Mo a 2.4Ghz
A8N SLI premium
GeForce 8800GTX
2Go DDR 400
Voila.
Je souhaite augmenter la puissance de mon processeur mais jy connait rien!
Je sais meme pas aller dans le bios.
Donc j'ai lu tout les article et j'ai compris en gros que jdoit augmenter une des 2 valeurs (ya le coéficient multiplicateur et l'autre).
Le coéficient multiplicateur jy touche pas car j'ai compris que plus l'autre est grand mieux c'est.
Donc sachant que le ventilo est d'origine et que j'ai mis 3 ou 4 ventilo dans la tour, qu'elles conseils me donner vous?
Et jusqu'ou jpeur aller sans acheter de ventilo special pour refroidir?
Merci.
