O/C x2 athlon 4200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:13:54
Temp proco? Esr ce que je dois flasher mon BIOS pour activer le vcore
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:01:30
je connais pas ASUS donc la je peux pas te repondre. si le flashage ne te pose pas de probleme tu peux essayer. de toute facon a ces frequences là, surtout en dual core, les procos commencent a demander plus de Vcore
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:23:43
je n ai jamais fait de flashage et je sais qu il y a des risques il n y aurait un programme pour augmenter le vcore
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:07:39
il y a clock gen mais sur nforce 4 moi j'ai eu des soucis. par contre tu peux essayer crystal cpuid http://crystalmark.info/download/d [...] PUID46.zip. le probleme c'est qu'une fois que tu redemarre le pc tu te retrouve avec les reglage du bios.
au passage tu as quoi comme refroidissement?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:53:13
alors si t'arrive a monter le Vcore va pas trop haut parce que là tu as deux core a refroidir. les dual sa monte vite dans les WATTS il faut y aller molo
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:08:32
ok mais est ce que 15 pour cent de gain c'est bien(2.2 à 2.5) pour les watt j ai une alim 500w aussi ma ram n arrive pas a changer de timing l ecran freeze c est normal??????
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:23:17
| dattebayo13 a écrit : Hi j ai o/c(cm:a8v-mx) mon cpu à 230x11(2530MHz) j ai baissé le htt à 600mhz(800 de base) et ma ram à 183mhz (200 de base) mais quand j essaye d aller à fsb:235 ca marche pas l ordi ne reagit plus donc j ai desynchro la ram à 166 mais après quand je suis sous windows xp mon ecran freeze comment puis-je augmenter mon fsb?Au cas ou j ai lu tout les tutos alors pas besoin de me donner les liens(pas de modif de vcore dans le bios possible) |
bonjour,
j'ai le meme proc que toi avec un A8r32 mvp deluxe et je passe mon 4200+ @ 2717 stable pour 43/44° en burn.
concernant les reglages je peux pas monter plus haut que 1.4v avec htt à 400.
la ram et à 183 avec voltage auto.
a oui pour le proc je suis en 11x pour 247 en fsb
tu a peut etre un probleme de ram !!! (c'est quoi la marque et model que tu possede ?)
A++ et bon courage.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:57:35
ma ram c est de la noname (infineon pc3200) ca doit etre la ram le prob j ai flasher mon bios mais je n arrive tj pas a atteindre le vcore je peut juste voir a combien il est je ne peut pas le modifier je peut faire qq ch contre ca???????(pas de soft sous windows stp)
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:13:16
il y a de forte chance que ce soit la ram mais je suis pas un pro...
pour le vcore j'y accede en mettant le northbridge sur manuel.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:21:26
je n ai pas d option ou je peut mettre en manuel je peut que mettre en manuel les timing dans le northbridge . dans le northbridge il y a ecc memory et clock memory(je crois). Quand je suis sous le north bridge j ai les options du cpu en gris(onselectionnable) je dois prendre une autre ''marque'' de bios?????( j ai american megatrend trouvé sur le site d asus)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:12:36
dans ma version de bios 0404 je vais dans configuration jumperfree et apres j'ai dans "l'onglet" northbridge overvoltage la possibilité de l'activé.
si j'active cette option j'ai acces au reglage du core voltage/ hypertransport bus voltage et pci express voltage.
voila pour mon bios apres comme on pas les meme mobo je sais pas quoi te dire d'autre.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:22:42
dans jumperfree je peut que changé le fsb agp/pci frequence et pci ex frequence dans northbridge ya que des changements d option pour la ram
Marsh Posté le 28-05-2006 à 13:17:09
