o/c athlon xp 2200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:04:13
Il faut que tu monte le voltage, avec unn peu de chance uil tiendra 12*200 avec un petit 1.8V, ou si ton rad est pas terrible, mets 200*10.5, et voltage a 1.7 ... Ca devrait tenir, fais un Superpi de 16M pour t'en assurer ...
Perso, le mien tient a 2.33GhZ ( >2800+ )... (Ne suis pas mon exemple, je prends pas de risques car mon rad esttres efficace )
Alors bonne chance ... ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:39:31
ben j'ai testé et 200*9.5 avec le voltage d'origine ( 1.65 ) et le max apres ( 200*10 , voltage 1.65 /1.7 ) le pc ne démarre plus .
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:15:29
peut-etre que tu n'as pas de chance et que ton proco limite a cette frequence ...
Regarde la plaque sur le proco pour savoir la date ...
Si il est vieux, il est possible qu''etant parmi les premiers T-Bred il s'overclocke tres mal ... ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:46:06
je l'ai depuis assez longtemps ( + de 2 ans voir 3 si ma mémoire est bonne ) , mais j'irai quand même regarder la date .
A partir de quel date le proc est " trop vieux " pour pouvoir reussir un o/c convenable ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:31:25
j'ai pas vu la date ( je suis peut etre aveugle ) mais j'ai regardé le numéro sur le coté ( stepping c'est ca ? ) et c'est : AIUGA 0236 DPFW
Ca change quelque chose ( le proc est marron j'ai vu quelque part que ca changeai quelque chose mais je ne sais pas quoi ).
Voila ca peut faire avancer le probleme ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:49:38
Bonjour, jai un Xp 2200+ aussi je souhaiterai l'o/c aussi. D'origine avec le ventilo au min(2300tr/min => car il est réglable) je monte à 55°c et 62-63 quand je bosse à fond dessu)...moi perso je trouve ca élevé.. est-il possible d'effectuer un o/c sur mon proc sans metre en peril ni lui ni la carte mère (voir config)..
TanK
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:03:47
Si ça peut te rassurer Tank :
AXDA2200DUV3C 2200+ 1800MHz 13.5x --> 1.6 V meurent à 85°
AXDA2200DKV3C 2200+ 1800MHz 13.5x --> 1.65 V meurent à 85°
a priorit 63° c'est pas encore la mort.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:08:15
oui mais le 63 c dorigine..
ca risk pas de trop monté si je l' o/c ???
TanK
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:16:39
C'est pas un risque, c'est sûr. T'es sur que t'as pas un problème ? Il ne me semble pas que les 2200+ se soient fait en palomino pourtant.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:32:08
palomino = gravure à 0.18µ
thunderbird = gravure à 0.13µ
le palomino chauffe plus !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:35:22
pourtant le mien est en 13µ ( cf cpu-z ) et je ne peut pas monter plus haut que 9.5*200 ( en origine c'est 13.5*133 ) , ca fait peu ... ( une augmentation de 100 mhz en gros )
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:15:13
Tank tu dois avoir un petit prb avec ta t°
J'ai eu fut un temps un TBRED 1700 XP qui monté à 1940 MHZ sur sa tension d'origine et qui affiché 45° en charge avec un pov Taisol et ventilo d'origine sous volté en +. Et c'est pas une serie reputée. Y a un blem quelque part chez toi.
Bull, t'a esssayer de donner + de jus au proco pour voir s'il voulait bien monter un peu + ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:34:46
Oui j'ai donné plus de jus , la tension d'origine est de 1.65 et je suis monté jusqu'a 1.8 mais cela na fait que faire monter le proc a 65° ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 08:12:42
me revoila... alor hier jai ouvert mon pc et le proc monte à 49-50 max qd il boss et 43 o repos donc je crois ke je vai ventiler ma tour lol
Sion jai essayé de l'o/c un peu juste pr y aller doucement mais dès ke je modifi qqchoz impossibl de démarrer et dc effacement du bios... je em suis renseigner sur internet et en effet pr pouvoir l'o/c, il faut relier les pont L1 du proc (5 je croi)... vous lavez déjà fai ou ya moyen de dévier cette solution???
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:31:49
| Citation : il faut relier les pont L1 du proc |
Pas obligé. Si je ne dit pas de conneries, ça sert juste à débloquer les Coeff. Cad admettons que ton Tbred ne soit pas debloqué tu es a 13.5 et tu n'as pas acces à 13 ou 14 par exemple. Ca ne t'empeche pas d'oc en augmetant le FSB. Ceci dit avant de t'engager dans un oc via augmentation du FSB, il est peut être prudent de verrouiller Les frequences PCI et AGP (si possible). Si tu ne peux pas, il y a tj la solution, si ta CM le permet, de choisir un FSB standard à 166 MHz.
Reprise : Cependant avant de regler ton FSB en 166 standard, il faudra que tu règles ton prb de chauffe, et eventuellement, ensuite, que tu augmentes la tension si necessaire. Perso j'eviter un OC aussi brusque et violent, barbare pour tout dire, car ton proc va manger 450 MHZ d'OC d'un coup. A tes risques et perils. Taches d'abord de voir si tu peux verrouiller PCI et AGP, pour monter le FSB par petits crans :
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:41:11
| magick a écrit : Ceci dit avant de t'engager dans un oc via augmentation du FSB, il est peut être prudent de verrouiller Les frequences PCI et AGP (si possible). |
Ma fréquance pci et agp sont déjà vérouiller... fai depui hier
| magick a écrit : il faudra que tu règles ton prb de chauffe, et eventuellement, ensuite, que tu augmentes la tension si necessaire. |
Maintenan je tourne la tour ouverte et je ne dépasse pas les 50° je change de tour dans 2 mois pour une qui respire mieux...
Pour la fréquence du fsb je sui déjà à 166..... donc je compren pas tro....
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:20:02
| Citation : Pour la fréquence du fsb je sui déjà à 166 |
LOL
Peux tu me donner ton coeff multiplicateur et la frequence de fonctionnement de ton 2200 ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:24:42
sinon pour ma part je pense que mon proc est " trop vieux " pour pouvoir faire un o/c convenable ( juin 2002 ) , et j'ai lut ici est la que le 2200+ n'était pas le plus réputé pour les o/c , moin de la .
Sinon j'ai réussi a monter le fsb a 200 ( avec de la mémoire corsaire pc 3200 ==> 512 ) et le coef a 9.5 , j'atteint péniblement les 1900 mhz , mais tout ca est parfaitement stable .
Au niveau des test , cela a l'air plus performant que ma config précédente , donc je garde ^^
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:30:07
| magick a écrit : |
ola je te di ca ce soir je sui au taf je ne les conait po de tete....
eu rectification: le coef multiplicateur je sai pu (jte dira ca ce soir)... mais la fréquence de fonctionnement est dorigine: 1804mhz avec le logiciel machin-Z truc lol ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:01:06
Bon tu es sans doute en FSB 133 alors, donc 266 Mhz marketing et pas 166 Mhz réels.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:06:06
| magick a écrit : |
Mais le pire que je risk c'est qu'il ne démarre pas non??? il risk pas de s'endommager ou d'endommager un autre composant???
| magick a écrit : Bon tu es sans doute en FSB 133 alors, donc 266 Mhz marketing et pas 166 Mhz réels. |
Je te dirai ce soir mais je croi que c'est 166...(et jinsiste
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:41:41
bon je vien de voir et ba non... c un 133...
jperd la boule des foi...
commen je fai pour vérouiller les fréquence AGP PCI je croyai ke c'était ca que jai fai mais non c'est les voltage...
pour le coef du proc il est à 13.5.. pour 1.65 V
Vala merci de maider..
TanK
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:49:46
Alors voila pour l'instant ce que donne mon o/c pour mon XP2200+ :
D'origine:
Fréquence:1800Mhz FSB:133 Coef:13.5 Volts:1.65
Températures: Normal:45(CPU)/40(CM) Full:50(CPU)/40(CM)
Après quelques tentatives:
Fréquence:1958Mhz FSB:145 Coef:13.5 Volts:1.65
Températures: Normal:47(CPU)/40(CM) Full:59(CPU)/44(CM)
voila pour les premières infos (c'est po fini
). Je pars demain soir après le taf en Week-End, donc je continuerais Dimanche soir ou Lundi soir.. je vous tiens au courant
TanK
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:58:29
Voila je trouve que mon 2200+ commence a se faire vieux ( et je le ressent surtout dans les jeux ) , c'est pourquoi j'aimerai l'o/c .
j'ai parcouru plusieurs post traitant du sujet et j'ai mis a profit toutes ces techniques , malheuresement mes résultats sont assez mitigées .
ma config :
xp 2200+ (~1800 mhz ) , asus a7n8x-deluxe , 512 ddr pc3200 , radeon 9800 pro
et en mettant le fsb a 200 et le coef a 9.5 j'arrive a un petit 1900 mhz ( qui semble etre le max ) en étant parfaitement stable , si j'essai de monter au dessus , c'est simple le pc ne démarre pas .
j'ai essayé avec un fsb moin haut ( 166 ) et mon coef max est de 12*166 soit l'equivalent d'un 2400+ ( 2000 mhz) et ce n'est absolument pas stable .
Je ne sais pas si j'ai bien fait , mais j'aimerai vous demander conseils car je trouve ces améliorations assez minimes .
niveau température je tourne a 45° sans activité et 50° en pleine charge , mon ventilo est un thermaltake a 2600 tr/min ( plutot silencieux ) .
Si vous aviez des conseils ou des solutions pour que je puisse monter plus haut , je suis preneur
merci .
