pb o/c p4c 2.8 sur Asus P4V800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:58:39
salut Francis
j'ai moi même un p4 2.8c mais une carte p4p800 asus deluxe
le proc tourne actuellement à 3460 mhz env soit 14 x 247 mhz de fsb.
la seule chose qui soit bloquée c'est le coeficient multiplicateur à 14. ensuite tu fait monter progressivement le fsb dans le bios en manuel par palier de 5 mhz jusqu'à atteindre une fréquence stable mais...
ta mémoire ne supporte peut-être pas de telles fréquence ( 225 de fsb )
j'ai de la OCZ pc 3500 el dual ddr certifiée pour 390 mhz ( oc prices ).
Choisis le mode manuel de réglages du proc et avance progressivement.
A plus
Magma
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:05:06
j'ai un problème pour overclocker mon p4.
lorsque que je paramètre le bios j'ai le choix entre des valeurs
prédéfinit ou manuel.
j'essaye le minimum prédéfinit (5%) puis le manuel (225 au lieu de 200)
mais à chaque fois que je reboot j'ai un message Overclocking invalid.
Le maximum que je peut faire sans planter c'est 210 au lieu de 200 (ce qui donne 2.94 Ghz
Dans le bios j'ai une ligne grisée "Processor locked".
d'ou vient le Pb ?
peut-on overclocker un P4c ?
j'ai lu que certain processeurs étaient bloqué pour éviter l'overclockink
est-ce le cas du P4c ?
merci d'avance pour votre aide.
Ma conf : CM ASUS P4V800-X
CPU P4c 2.8Ghz
RAM 521Mo PC 2700
