Fixation du ventirad Intel sur P5B DeLuxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:33:53
ça dépend moi les 2 premiers sont rentré facilement et les 2 autres j'ai dut forcer un peu plus, j'ai eu un peu peur pour la CM mais il n'y a pas eu de soucis!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:57:33
Oui c'est de la mer** ce ventirad. ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:28:43
je pulsoie... les rad intel sont à ch*** avec leurs système de clips bidons.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 15:31:30
Bonjour a tous,
est ce que c'est le meme probleme avec le : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
qui a une fixation par le dessus ???
Est ce que ce type de fixation est moins efficace ?
A+ BZ.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:30:57
J'ai trouvé ce systéme de fixation plutôt simple, facile à metre comme à retirer... y suffit de prendre le "truc" ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:17:52
Je trouve le système simple et efficace. Il suffit de ne pas poser la carte mère sur une surface dure car dans ce cas quand vous allez appuyer sur le rad, les pointes des clips vont appuyer sur la surface dure en dessous et vous pourrez forcer comme des malades ça ne va pas rentrer. La solution que j'ai trouvée c'est de poser la carte mère sur une plaque de polystyrène et là magie ça rentre tout seul. J'ai galéré pour mon premier radbox qui m'a laissé des traces dans la nappe de la table du salon mais depuis j'en ai monté plusieurs et no problem
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:55:35
Moi j'ai monté le proco sur la carte mère,et j'ai refermé.
J'ai ensuite fixé la CM au boîtier et c'était simple pour mettre le rad intel,au lieu de forcer,j'ai pris un tournevis plat et j'ai appuyé puis tourné sur les entailles avec le tournevis : 5 min le rad était bien fixé ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:17:17
| bzorglub a écrit : Bonjour a tous, |
salut,
sur le freezer 7 pro, c'est bcp plus efficace rassure toi.
De plus je te conseille ce rad qui pour moi est tout simplement le meilleur Rapport/perf du marché.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:46:18
Merci du conseil, je ne comptais pas mettre 50 dans un ventirad et celui la me semblait
plus que correct.
A+ BZ
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:52:19
| Marcan31 a écrit : Moi j'ai monté le proco sur la carte mère,et j'ai refermé. |
moi je prefere monter d'abord la carte mere au boitier puis monter le ventirad dessus
quant à la technique pour monter un ventirad, j'utilise un tournevis et avec les deux mains appuyer sur le clip de fixations jusqu'à crocheter le socket
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:29:46
Bonsoir,
Je viens d'installer mon Ventirad fournit ave mon E6400 sur mon Asus P5B DeLuxe.
C'est la premiere fois que je monte un ventirad, et il a fallu que je force asse fort, je trouve, pour pouvoir clipser ce ventirad sur la carte-mère.
Est-ce normal ?
Merci d'avance
E6400/2Go PC6400 OCZ/P5B DeLuxe/S12_500_W/Plextor 760SA/8800 GTS 640 Mo/Seagate 320Go/WD Caviar SE 16 500 Go/Plextor760SA/Belinea102035W
