O/C mon 4400+ avec une Asrock dual sata2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:53:43
j ai continué mon O/C je suis stable a 250*10 avec un link speed de 600
c est coehrent ? je vais pas diminuer mes perf generale en diminuant les perf du bus du chipset ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:22:49
| Frica a écrit : j ai continué mon O/C je suis stable a 250*10 avec un link speed de 600 |
Non tu ne diminue pas vraiment la vittesse, mais la meilleur vitesse pour ton HTT c'est d'utiliser le régalge "800" et non pas "600" (coeff 3 qui est appliqué -> 3x250=750mhz effectivement confirmé par ton screen)
Si tu laisse ton cpu à cette fréquence en mettant le réglage HTT à 800 dans le bios (en clair c'est le coeff 4 qui est appliqué), tu obtiens un HTT réel de 1ghz -> exactement les specs de l'A64 ![]()
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:22:01
c 'est un ADA ou ADV ton cpu ???
le mien est un ADA
donc c un 110W , les ADV c'est 89W) pour le moment :
mais j'ai un vcore 1.35+110% , à 234 il passe pas sp2004 plus de 3h, à 233 sp2004 07h OK . vais passser le vcore à 1.5 et on verra si les 2600-2700 sont jouable ou pas . mon 3800+ avec un passage de 1.45 à 1.55 a pris 250mhz rockstable .
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=113364
Marsh Posté le 16-08-2006 à 02:43:28
bonjour a tous,
j'ai fait l'acquisition d'un dualcore (200-12 euros merci top achat) et je voudrai un peu l overclooker avec une carte mere qui trainait chez moi.
j ai donc :
- un AMD Toledo 4400+ en socket 939 a 2200 MHz (ADV4400CD donc un 89W) donc 71 degrée max
- son ventigrade d origine qui fait un peu de bruit (celui sans les caloducs)
- un carte mere Asrock 939 Dual Sata2 avec le bios 2.10
- un carte Video 6600GT AGP 128 Mo Twintech (pas de bug
- deux barettes de memoire noname de 1 Go DDR400 qui fonctionnait sur mon Barton en CAS 2.5
- un ventilateur de boitier a 2000 Tr pour ventiller legerement en silence.
j ai forcé la ram en DDR 400
j ai mis le Fsb en Asynchrone ( cpu=215 et pci=100 )
j ai desactivé le cool ans quiet
j ai diminuer la tension du cpu de 1.40 à 1.375
mon coeficien est toujours a 11 - 2200 Mhz
et je n ai pas touché aux reglages du chipset (réglage par defaut : automatique )
avec ces reglages j ai une config stab de 2360 Mhz.
sur les deux cores :
superpi 512 = 15 s
superpi 1M = 36 s
sur un core et l autre en idle :
superpi 512 = 15 s
superpi 1M = 36 s
deux sessions de superpi sur chacun son core :
superpi 512 = 15 s
superpi 1M = 36 s
temperature :
bios:
idle : CM=32 CPU=40
charge : CM=34 CPU=44
everest 2.20 :
idle : CM=32 CPU=37
charge : CM=35 CPU=45
c est pas mal mais je pense qu'on peu faire encore mieux
1. que me conseiller vous pour augmenter mes perfs ?
2. vous avez des tensions negative aussi bizzard que moi pour cette carte ?
3. je pense changer de ventillateur vous me conseiller quoi ?
http://frica.ifrance.com/OC/OC1.jpg
http://frica.ifrance.com/OC/OC2.jpg
http://frica.ifrance.com/OC/OC3.jpg
http://frica.ifrance.com/OC/OC4.jpg
http://frica.ifrance.com/OC/OC5.jpg
http://frica.ifrance.com/OC/OC6.jpg
http://frica.ifrance.com/OC/OC7.jpg
