gors gros probleme....... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:25:48
moi je vois pas de gros problème
et encore moins de gors problème
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:27:15
comment ca ce fait ... et pkoi je peu pas monter plus loin que 214 en fsb....
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:23:03
ReplyMarsh Posté le 29-11-2005 à 20:26:36
ReplyMarsh Posté le 29-11-2005 à 20:31:44
oui, tu peus seulement le baisser, il est bloqué en monté.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:53:57
aucun pb pour monter le vcore, g essayer de ce cote la aussi.........
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:57:34
| Citation : 2*512 pc 3200 corsair value ( dual) |
tu utilises un divider?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 02:28:19
c'est pour diviser ta ram..en gros,si tu es en 1/1 ben,si ton fsb (htt) est a 230,ta mémoire sera a 230mhz,mais vu que tu as de la corsair value,elles doivent pas monter haut en fréquence.donc,on utilise un "divider" qui divise la fréquence de la ram
exemple:
htt (fsb) @ 230mhz en 1/1 ta ram sera a 230mhz si tu mets un divider de 4/5 ça va donner: (230mhz/5) X 4 =184mhz..donc,tu peux monter encore plus haut le htt (fsb) pour monter en fréquence
http://www.motherboards.org/review [...] 489_4.html
To adjust memory frequencies and timings you need to hit CTRL+F1, otherwise these are hidden
dsl si j'ai été long a répondre
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:04:24
le pb vien pas de la car g teste ma ram sur la carte d'un copain et elle monte a 230 ss pb et la ca bloque a 214........
merci pour l'explication !!!!!
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:58:35
ben c les timings alors......est tu en auto ds le bios sur les timings memoire, si oui désynchronise a mort (ram à fsb166)et teste la montée de ton proc pour commencer.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 16:47:10
| didi_la_touffe a écrit : le pb vien pas de la car g teste ma ram sur la carte d'un copain et elle monte a 230 ss pb et la ca bloque a 214........ |
ouin mais le controleur mémoire des athlon 64 est dans le cpu et non la carte mère,donc,ta ram peut tourner a 230mhz sur un cpu et 215mhz sur un autre...pour info,j'ai 2 barettes de 512mb ddr 333 qui étaient parfaitement stable @ 205mhz sur mon athlon xp (dual channel) et sur mon premier athlon 64..sur mon x2 3800+,oublie ça,en haut de 170mhz,ça plante
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:09:01
....ca pourrait venir de ca ...et ca empecherais la detection des preriph ide .....
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:11:18
Oui c'est le board,
J'ai exactement la même carte mère que toi, K8N9-F de Gigabouette.
Arrivé plus haut que 213Mhz elle détecte plus aucun IDE et reboot. mais a 212Mhz ca fonctionne.
C'est pas une question de RAM, ni de Power Suply, Ni de Voltage rien.
C'est vraiment le board qui une limitation. Et aucune idée pourquoi ils ont fait ça.
Mon CPU se tient idle a 21Degrée. et ma RAM c'est de la OCZ GOLD PC-4000.
Et j'oublie toujours ça.... ca s'O/C.
Je vais aller me chercher un autre board dans le genre ASUS ou DFI pour pouvoir O/C.
Manok
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:17:54
ok.....heu pourla cm pense aussi a une epox....parait qu'il y amoin de retour sav que pour les dfi et qu'elles sont aussi bonnes.......
decidement j'aurais que des merde avec cette gigabyte..............j penserais qd je changerai de config !!!!
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:24:46
salut a tous. j'ai un gros probleme pour overclocker mon cpu....quand je monte mon fsb a plus de 214, ma carte mere refuse de detecter les peripherique ide.....alors qu'as 213....no probleme....quelqu'un peu me dire c'est quoi le probleme ?
c'est pas la vitesse du bus pci j'ai verifier (toujours a 33 sous windows a 214 ....)
de plus sous windows je monte tranquile a 234 de fsb et c'est super stable......donc
ma config :
a64 3000+ winnie
ga k8 nf-9 bios f6
pov 6600gt 128 mo (pas oc )
maxtor 200 go ide
graveur dvd double couche nec
antec smartpower 450 W
si vous y comprenez qqc.......
