O/C AMD64 à 220Mhz=bug!
O/C AMD64 à 220Mhz=bug! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:57:59
Salut.Mon blem est ke g "o/c" mon athlon 64 3200+,avec l'option dans le bios:Asus overclock,réglé à 10%,soit 220mhz pour le fsb,pour la ram oci ki é de la corsair value select cas 2.5(2*512),mais le resultat est ke le pc,apré la routine de verification du bios,affiche un ecran noir et ne charge pa winxp.
Reglé a 8%, l'o/c est stable(enf1 g pa tro verifié) et le pc boot normalemen:fsb à 216mhz.
Ca doit etre koi le blem:le voltage cpu,reglé sur auto?le voltage ddr?Mon alim est une noname. :(
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:59:53
la mémoire de merde ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:36:55
Tu ne peux pas monter à 220 sans avoir au préalable tester les capacités de ta mémoire avec memtest !!!
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:39:06
desynchronise ta ram et tu atteindra 220 sans probleme si c la ram qui bloque
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:54:28
g pa encor testé memtest,ca me donne donc la fréquence maximal d'apré ske tu di,ou c just pr la stabilité.merci a tous
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:07:03
...donc pa moyen de rester synchro a moins de changer de ram c ca?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:08:11
ca sert a rien de rester synchro, c quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:18:16
si tu peux c'est mieux quand même.
Essai de mettre ta corsair en cas 3 pour voir si elle tient 220MHz. normalement c'est largement faisable.
après test pour voir si c'est plus performant en cas 2,5 à 200MHz synchro ou désynchro en cas 3 à 220MHz.
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2005 à 19:19:11
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:10:19
la desynchro est nullement handicapante avec son proco alors mieux vaut garder de bond timings en desynchronisant que de baisser les timings je pense
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:13:16
j'aurais pas été si catégorique! les AMD 64 aiment bien une bonne bande passante quand même!
c'est moins méchant la désynchro que sur les athlons XP mais bon quand même!
si il arrive à un point où la fréquence en synchro dépasse niveau perf la ram en fréquence de base et meilleurs timings alors autant être synchro!
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:32:08
merci pour vos reponses mais j'ai un gros probleme:memtest sous windows me signale des erreurs avec les reglages de base(pas d'o/c),meme si je passe en cas 3 rien a faire!ma mobo c'est une asus a8n deluxe.merci encore
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:57:39
corsair.....value select  :o   bref,met tout par défaut (sans overclock) et fait 2 memtest..si tu as toujours des erreurs,sav..
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:36:57
merci.le problem est réglé,falé regler une option etrange(me rapel plus son nom)qui assure une compatibilité pour les systemes avec 4Go de ram..bizarr com mem pa de blem pour memtest a présent,pour l'o/c ca va attendre.Merci :)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:28:46
4Go???????????????????????????????????????????????????????????????
tu fé koi de tou sa?????????????????????????????????????????????????
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:03:03
Pour faire de la vidéo, enfin je sais plus comment ça s'apelle : regarde l'article sur les camescope numérique, avec 512 de ram, tu bne fait que 15seconde de vidéo avec les meilleur camescope... Donc si tu veux faire beaucoup, il te faut beaucoup de ram... Mais pour les jeux, c'est même moins bien que 2go, vue qu'il faut passer en 2T, et que les jeux n'ont pas besoin d'autant...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:30:34
c un caméscope brancher direct à l'ordi????????? ou du traitemant vidéo ke tu fé?????
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:16:04
Mais g pa di ke javé 4Go(joré investi dans autre chose!).Seulement j'ai activé une option"Memory hole for PCI MMIO"avec sa description qui donne"remap memory above 4Go",car j'ai cru entendre que les systemes à 4Go etaient sous exploités....c tout :)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:19:05
j'adore le langage digne des chiwawa  :sol:
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:29:01
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:09:17
lol...
Les caméscope, ce sont des camscope normaux, (enfin numérique) qui te donne des super vidéo de plein de go en super calité, et pour faire du montage, il en faut presque atant en ram...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:33:15
désynchro la ram a 180mhz si tu veux mettre entre 220 et 230 sinon met la à 166mhz pour plus de 230 mais dans ce cas mais le ht a 4 sinon ca va reboot ..
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:54:53
merci pour vos reponses,je m'y trouve!
