Aidez moi à o/c mon i5-760 svp
Aidez moi à o/c mon i5-760 svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2010 à 19:53:09
Suite à changement de CPU en raison d'un CPU limit de ma GTX 460 o/c, je suis sur i5-760 sur une P7P55-LE (Asus).
Niveau RAM, J'ai de la DDR3 OCZ à 10666 (la Gold low voltage).
Le dernier o/c de CPU que j'ai fait a consisté à faire passer un Pentium 166 MMX en Pentium 233 :D
Je suis complètement largué.
Je suis sur ventirad d'origine dans une tour très bien ventilée.
Questions :
- Jusque quel temp je peux monter sans danger pour le CPU ?
- Comment je monte en fréquence ? :D Faut toucher à quoi dans le bios ?
Un grand merci à vous
Message édité par vanquishV12 le 23-09-2010 à 19:53:28
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:32:42
salut tu doit avoir un logiciel qui es sur ton cd ASUS fourni avec la carte mere le logiciel est turboEVO lance le en auto tuning deja tu aura un oc pas trop éleve mais stable apres au niveau du bios aioverclock tu passe en manuel apres c'est le bclk mes 166 c la valeur max sans touche au voltage apres lance le turbo evo lui s'occupera du reste si tu monte un ventirad on peux venir takine les 4GHz sans problème voir plus essaye de change le ratio en x22
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:35:11
Marsh Posté le 24-09-2010 à 19:01:55
avec le ventirad d'orig tu n'ira pas très loin
car même @ stock ça chauffe déjà pas mal
dans le bios tu devras jouer sur quelques réglages
le bulk (qui correspond au bus )
le coéf (22 max dans ton cas )
le vcore (voltage des cores )
et le voltage IMC ( voltage de la partie uncore )
je vais te donné deux exemple des test fait sur mon i7 860
dans ton cas les valeurs bus et coef donneront le meme résultat
car la seule dif qu'il y a entre ton proc et le mien c'est la présence de l'hyperthreading sur l'i7
je refroidi mon proc avec un Noctua C12p SE14 ( ya mieux je sais mais je manquais de place dans mon ancien boitier ;)  )
le vcore d'origine est à 1.1 en charge et ma CM est une P7P55D
bulk : 180
coef : 20
vcore : 1.225v ( certains passe à 1.2 à cette fréquence )
IMC :   1.2v
résultat : 3600 Mhtz    et 72° après 1heure OCCT en full + hyperthreading
et
bulk : 182
coef : 22
vcore : 1.35 ( tu peux peut etre espérer passer à 1.3 ou 1.325 )
IMC   :  1.3
et là  4000 Mhtz    et  80° toujours sous le même test  (sans erreurs bien sûr ;) )
ces températures peuvent te paraitre élevées mais c'est normal je tournais déjà a 80 ° @ stock sur le meme test avec le rad d'origine dans un boitier pas trop mal ventilé
sans l'hyperthreading et avec un rad plus performant tu devrait tourner autour de 70 ° à 4 Ghtz
de plus aucune application courante ( jeux, encodage vidéo  etc...) ne le fera chauffer autant    OCCT c'est vraiment de l'extreme
les gains peuvent etre assez intéressants ( le bench mafia 2 tout à toc + physx a fond en 1080 je suis passé de 30 ips à 40 sur une GTX 460 en 800/2000 )
conclusion prends toi un bon rad et lance toi
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2010 à 19:13:49
Marsh Posté le 29-09-2010 à 22:07:08
Slt all  :hello:
bon vanquish, je me lance aussi dans l'oc de mon i5, je rêve d'accrocher le 4ghz  [:sir_knumskull] merci chuckmaurice22 pour ces infos  :hello:
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
Marsh Posté le 29-09-2010 à 22:15:40
Damned j'avais pas vu la réponse; J'essaie demain.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 17:20:39
slt all,
bon chuck  [:johnclaude]
J'ai suivi ton OC type 1 =>
bulk : 180
coef : 20
IMC :   1.2v
et ça marche impec 3,6ghz, mon I5 ronronne  [:doppelgangbanger:3]
PAr contre 70° apres 30 min de Crysis avec le ventiDaube fourni, mais demain je reçois en principe mon gros V8 Cooler Master [:cerveau lent]
http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/cooler-master-v8/cmv8-550.jpg
Message édité par _yakine_ le 30-09-2010 à 17:22:46
Marsh Posté le 30-09-2010 à 17:25:32
3.6 avec le ventirad stock ?
Bon je teste alors. Mais vous faites ça dans le bios ou sous windows ?
Message édité par vanquishV12 le 30-09-2010 à 17:25:45
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:13:52
perso dans le bios, j'ai cru lire que les oc sous windob etaient moins stab  [:canaille]
heu, petite précision pour les 70°c.......
Spoiler :
...........j'ai pas encore refermé le boitier  [:xla]
je vais attendre mon V8 avant de refermer hein  :sweat:
Message édité par _yakine_ le 30-09-2010 à 18:17:17
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:27:02
Pour 3.6 faut forcément toucher la tension ?
Je vais test. En tout cas en bureautique ma config consomme 70 w à la prise, c'est quedalle !
Message édité par vanquishV12 le 30-09-2010 à 18:28:27
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:39:23
oui, oui, je l'ai baissé  [:clooney15]
en fait, je faisais un petit oc à 3,3 via le bios, mais quasi tout auto, et la partie CPU voltage sur "auto"......et ma ASUS luiu foutait  du 1,3  [:guilletit:4]  !!!
sous les conseils de notre Chuck,  j'ai remis ça à 1,2  :love:  tout en montant l'oc à 3,6  :bounce:
Message édité par _yakine_ le 01-10-2010 à 08:30:19
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:06:18
En effet les cartes mères asus ont tendance à abuser sur les voltages en auto
sur la mienne à 3.6 elle pousse l'IMC à 1.4v ce qui correspond à la limite fixée par intel (normalement ;) ) alors que dans la plupart des cas 1.3 suffit jusqu'à 4Ghtz
et forcement ça chauffe pour rien
ça le fait que sur ces deux valeurs donc pas d'inquiétude
à 4 ghtz en moyenne il faut appliquer des valeurs vcore/IMC  à 1.35v/1.3v voir pour les plus chanceux 1.275-1.3v/1.3v
en général ça passe et les températures restent correct pour un i5/i7
par contre c'est vrai qu'il faut avoir une tour vraiment bien ventilée pour éviter que la chaleur s'accumule dedans
c'est que ça chauffe ces petites bêtes
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:12:30
Bon je le veux mon 4ghz chuck  [:bakk]  !!
demain je vire le ventirad box  [:aiolizator]
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:50:01
Bon j'ai l'impression que ça marche pas, CPUID me dit que mon i5 tourne à 1200 Mhz (en idle). Il monte à 3.2 Ghz en cas de lourd traitement mais c'est tout.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:29:56
désactive le speedstep et le turbo
et pousse le blck à 180
et fixe le coef à 20
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:32:40
 [:rastaman40]  c'est le turbo qui donne des freq tres aléatoires.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:34:17
Speedstep c'est pourtant un sacré plus pour la conso non ?
o/c à moins de 3.2 en désactivant le turbo, on perds en perf non ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:42:53
le speed step et le turbo sont intéressant quand tu es à stock , mais si tu veux pousser ton proc
ça devient un facteur limitant
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:46:42
Alors quelle fréquence max je peux obtenir avec le speedstep activé ?
80% du temps j'ai même pas besoin de plus de 3% de la puissance du CPU (je bosse dessus).
J'ai surtout du mal à comprendre les 10aines de réglages de ma CM.
Moi 4ghz je m'en fous. Je voudrais juste 3.2 à 3.5 stable.
Message édité par vanquishV12 le 01-10-2010 à 08:47:05
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:54:33
je t'ai mis les réglages auquels tu dois toucher
si tu veux garder ces options
alors mets toi sur un bus a 146
le coef en auto , et laisse le speedstep
et le turbo et tout le reste en auto
tu seras a 3,2 sur 4 cores  et 3.8 sur 1
c'est le max que tu peut atteindre avec le turbo
au delà tu dépasse le TDP de 95w qui sert de limite
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2010 à 09:01:14
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:08:38
Donc le Turbo Boost passe le coef jusqu'à des valeurs de 26 quand c'est sur 1 seul core ?
et 22 quand c'est sur 4 cores...?
est ce que ça change de placer le Coef a 22 manuellement si le turbo Boost et le speedstep sont toujours activés, au lieu de le laisser en AUto.
Perso j l'ai fixé à 22 mais le speed step est toujours actif donc ...
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:57:23
c'est peut etre du à la version du bios
sur ma p7p55d si le coéff n'est pas sur  auto
la fréquence reste fixe
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:29:16
Hum possible je viens de la mettre à jour je suis sous la F15
Il n'y a que dans CoreTemp que je vois les variations de Coef et donc de fréquence. CPU me le voit en 3600Mhz avec un coef de 22 sans bouger.
QUel est le meilleur logiciel de monitoring pour ce qui est Vcore, et fréquences de chaque procs et Coef respectifs, pour bien controler le coup du TurboBoost et du speedstep en temps réél.
Merci pour ta réponse :)
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:46:11
j'en vois aucun dsl
en général que ce soit cpu z  everest ou occt
il te donne le global mais pas par core
pour controler le mode turbo je règles dans les paramètres d'alimentation en mode performance du coup je peu voir les fréquence en fonction du nombre de cores utilisés
c'est là que j'ai vu que a partir d'un certain niveau d'overclock il n'applique plus qu'un coeff de 22 et non 26
je mettrai a jour mon bios ce week end pour voir
Marsh Posté le 15-10-2010 à 14:42:00
En fait j'ai beau avoir le Vcore en mode [auto] dans le bios je ne vois pas descendre en dessous de 1,2V , même quand la vitesse du proc en IDLE passe à 2,4ghz, c'est étrange...
Je pensais que ce mode auto régulait justement la tension Vcore en fonction de l'autostep et turbo boost et l'utilisation du proc...
Des idées ??
j'ai des options de C1, C3/C6 dans le bios, je ne sais pas trop à quoi ça sert vraiment ...
merci d'avance :)
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:19:30
bonjour, jaurais voulu savoir si ya moyen de voir les reglages effectués sur cet oc,
jai voulu test le fsb (blck si vous preferez) max de ma p7p55-evo, en mettant le i5-750 à x18 au lieu de x20, ca le mettait à 3.6ghz sachant quil tient sans broncher les 4ghz en 20x200, javais mis le IMC à 1.40 voyant la carte le pousser à 1.44/1.45v..
de cette facon jai pu monter à 210 grand max, en sachant donc que le proc montait à -de80° avec ses 1.3v avec lesquel il tournait largement à 4g (en fait il faisait plu derreurs sur occt à 1.2750 ca me laissait une marge de 0.025 ^^)
jai bien desactiver le speedstep, par contre jai pu lire que le turbo peut changer les coef dispo ..je vois que sur l'oc de limage le mec est quand meme à x21 mais pour 225 de fsb ...ca minteresse donc enormement de savoir comment il a pu pousser la CM stable à ce fsb  :love:
il tourne actuellement à 4,337ghz avec comme reglages : vcore1.42 / IMC1.35 / fsb205(max atteint à cette frequence du proc) / proc @ x21 , tout ca sans erreurs dans occt ^^
jai pu voir que le Mr a up son vcore en 1.52, du coup jme demande si la montée du fsb est pas limiter par la carte (fsb max/IMC) mais juste par manque de tension dans le proc ....1.42 pour linstant c le plus haut que je lai monter et bien sur ca approche les 100° (je minquiete pas, ce proc tournait avec le rad dorigine à 80° en idle et freqs stock donc il devait atteindre les +100 voir 110% en jeux ....xD (la securitée du proc  est dans les 125/130°officiellement c'est bien ca ?)
au passage on peut me renseigner sur cette histoire de turbo qui active/desactive des cores selon la frequence , chui dans le flou complet à ce sujet  :whistle:
Mon Feedback
Marsh Posté le 13-05-2011 à 12:45:57
Tu arrive presque à ma fréquence ^^
Sauf que j'ai 1.392v au Core et 1.28750v en IMC pour 4340Mhz ;)
Message édité par w00t w00t le 13-05-2011 à 12:46:29
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 22-05-2011 à 11:47:35
salut j ais moi aussis un i5 760;avec un cm hyper 212+ dans un fractal design r3;je l ais oc en me basant sur ce tuto du i5 750 :
-http://www.presence-pc.com/tests/core-i5-frequence-23217/3/
-mais au lieu de 160 de fsb j ai pousser jusqu’à 166 comme ça ma ram est quasi a ces 1333mhz (xms3 pc 10600)
 -j ais juste  fixer les timmings de la ram (9.9.9.24)passer l imc a 1.200 et le voltage a 1.6v
-tout le reste est en auto;turbo boost et toute les options d économie d énergie activée..
je suis stable a 65° sous un occt de 20min(26°temps de la pièce) et 35°/42° en iddle selon le mode et l heure de la journée
-je suis entre 1.2ghz et 2.2ghz en iddle selon le mode sélectionné(epu 6 engine )
-par contre chose étrange avec ''everest ultimate'';core temp ou sous occt la fréquence des cœurs monte jusqu’à  4.1 ghz en charge
 alors qu avec ''asus ai suite'' ou dans le bios je ne dépasse pas les 3.7/3.8 ghz
everest ultimate
http://img577.imageshack.us/img577/5496/everestqz.jpg
CPU Z
http://img863.imageshack.us/img863/8814/cpuzxk.jpg
By thefantom23 at 2011-05-22
AI SUITE
http://img828.imageshack.us/img828/6769/aisuite.jpg
-par contre si dans le bios je désactive les option d économie d énergie(c1e et c state ) tout les logiciels m indique 3.7/3.8ghz..
bizarre non??
pensez vous que je puisse fixer d autre valeur dans le bios pour gagner quelque degrés supplémentaire??
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:52:20
Y a rien de bizarre. C'est le turbo mode qui fait que le coef varie en fonction du nombre de core utilisés.  coef 25 pour un core utilisé. Coef 22 pour 4 cores utilisés.
