Overclock Etrange I5 750 3,4 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2010 à 00:44:41
[quotemsg=2044593,1,825698]Salut,
Je souhaiterais avoir un avis sur mon overclock car il me semble un peu etrange bien que j'en sois tres content.
Avant tout je ne cherche pas la performance extreme mais juste a pousser la bete sans pour autant augmenter le tension car j'aime le silence ce qui ne rime pas avec chaleur...bref je veux garder le meilleur ratio perf/bruit/chaleur possible
Bref j'ai donc OC je n'ai rien changer au parametre du bios Gygabite.
A part
Hors CPU:
XMPS : Profile 1 pour ma DDR3 ripjaw CL7 pour la passé en 1600 Mhz
CPU:
Coef 20
Blck : 160
Vcore : 1.06 ( j'ai cherché les limites basses de mon vcore pour limiter la chaleur)
A noter que tout les soft genre cpuid ect m'indique 21x160 ( au lieu de 20x160)....donc 3,4 GHZ ( ok 3,3360 Ghz ;o)
Je refroidis par air avec un cooler master TX3 avec le ventilo ( en push 1000rpm environ brancher sur un potard) et un noctua NF B9 en ultra low noise (1000rpm) en pull
J'obtiens les temp suivante: 35° ,37° , 38° , 32° en idle et 55 ,57 ,56, 53 en charge sous OCCT
Mon Crossfire fonctionne toujours (3dmark Vantage ok) et le pc semble super stable.
Bref je suis trés content mais comment se fait-il que je puisse descendre mon vcore et dans le meme temp passé a 3.4 Ghz ?
J'ai loupé un truc ca me semble trop beau pour etre vrai....le bios m'en changer d'autres valeurs sans que je le vois ? je suis tombé sur un bon proc ?
Les avis d'amateurs eclairés sont les bienvenus !!! merci d'avance de vos commentaires car du coup je me dis que je pourrais surement grimper plus haut sans degrader mon ratio perf / bruit / chaleur.
Edit : Par contre je viens d'essayer blck 170 ( toujours vcore 1.06) est là ecran noir , obligé d'eteindre le pc ect pour revenir dans le bios...je suis donc revenu a mes reglage precedent en attendant vos conseils.
salut deja j'ai lu des les mag hardware tu peux mettre 166 au bclk sans touche au v core apres monte le voltage ainsi de suite monte le bclk apres moi je connai pas les carte mere gigabyte 166x20 monte le voltage a 1.30 essaye bclk 180 apres continue pense a monte l'imc aussi voila je peux pas t'amene beaucoup d'aide tu serai sur asus no souci a+++
Marsh Posté le 16-09-2010 à 00:45:39
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:32:12
Ben en fait j'aimerais bien ne pas trop monté le vcore pour eviter de trop chauffer et donc d'avoir trop a ventiler ( donc bruit)
En fait mon objectif serais 20x170 avec turbo boost activé , est ce que cela semble realiste sans trop augmenter les tensions ni toucher au reste ? pour rappel je suis actuellement a 20x160 avec 1.06 de vcore.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 11:00:13
Bon en fait avec multiple lecture je pense que je vais m'arreter là , je n'avais pas vu que dans mes reglages precedent le turbo boost s'etait desactivé...donc je restais en permanence a 3.4 Ghz ( 21x160).
Au final ca donne :
3.2 GHz + turbo boost activé jusqu'à 3.8 Ghz
avec une tension fixe de VCore a 1.15
toutes les fonctions d'economie d'energie sont activés mais j'ai du les forcer car en reglages auto le turbo , speedstep ect se desactivaient... donc maintenant en idle il tombe a 1440 Ghz (160x9)
Niveau temperature( sous Tx3) je suis a 20° en idle et pas plus de 65° sous OCCT.
au final voici ce que j'ai changé dans le bios de ma gygabites P55A UD4
Vcore fixe a 1.15
Coef : x20
blck : 160
Intel turbo boost : Enable ( au lieu d'auto)
toutes les fonctionnalités d'economie d'energie dans " advanced cpu features" sur Enable au lieu d'auto.
J'ai pas touché au reglage de la ram qui est en 1600 Mhz CAS7
il me reste quelques questions :
Y a t'il moyen d'optimiser encore ( ex : baisser l'imc ?)
Je trouve me temperature tres basse en idle 20° alors que le vcore est fixe a 1.15 c'est normal ou c'est un bug de Core Temp et compagnie ?
Voila toutes les commentaires/avis sont bienvenus.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:58:32
re moi je peux dire aujourd hui avec ma maximus formula 3 je suis avec les economie = c sate active a 4.36GHz en aircooling apres moi je dis avec le vantirad que tu as peux tres bien alle a 4ghz sans problème sans bruit et un petit peux plus de chaleur en pleinne charge apres je te conseille de desactive les deux spectrum economie d'ernergie infim monte le v core a 1.30 et l'imc a 1.15 et le bclk a 180 jusqu'a atteindre les 4GHz pour y etre je pense qu'il te faudras 1.35 au vcore ou peu etre moin
Marsh Posté le 15-09-2010 à 23:20:05
A part
Hors CPU:
CPU:
Coef 20
Blck : 160
Message édité par GregBob le 16-09-2010 à 00:00:26
