Aide pour voltage BIOS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2015 à 20:14:18
Salut, dis je pense ton relevé ma config.com ressort un peu tout et n'importe quoi (pentium III xeon = e8400 ; en plus sur un chipset nvidia i780).
Tu devrais plutôt utiliser CPU-Z. Et donne ta config complète (alim, cm, ram, etc...) en regardant dans ton boitier.
Pour les tensions, cherche ta carte-mère sur le forum, peut être il y a un topic pour.
Sinon regarde le topic sur le chipset i780 : en plus sur ce chipset il y a vraiment beaucoup d'options donc ça peut être intéressant.
Je pencherais sur une problème d'alimentation.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 21:18:48
Salut, voila le rapport de cpuz
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version  	1.72.1.x64
Processors
Number of processors  1
Number of threads  2
APICs
Processor 0
 -- Core 0
 	-- Thread 0	0
 -- Core 1
 	-- Thread 0	1
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 HPET timer  25.000 MHz
 Perf timer  2.930 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Processor 1  	ID = 0
 Number of cores  2 (max 2)
 Number of threads	2 (max 2)
 Name  	Intel Core 2 Duo E8400
 Codename  Wolfdale
 Specification  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
 Package (platform ID)	Socket 775 LGA (0x0)
 CPUID  	6.7.6
 Extended CPUID  6.17
 Core Stepping  C0
 Technology  45 nm
 TDP Limit  65.0 Watts
 Core Speed  2999.9 MHz
 Multiplier x Bus Speed	9.0 x 333.3 MHz
 Rated Bus speed  1333.3 MHz
 Stock frequency  3000 MHz
 Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
 L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache	2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 FID range  6.0x - 9.0x
 Max VID  	1.225 V
 Temperature 0  41°C (105°F) [0x3B] (Core #0)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID  	0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type  	01008001h
 Max CPUID level  0000000Ah
 Max CPUID ext. level	80000008h
 Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)
 CPUID
 0x00000000  0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
 0x00000001  0x00010676	0x00020800	0x0008E3FD	0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4304E
 0x00000003  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x00000004  0x04000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
 0x00000004  0x04000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
 0x00000004  0x04004143	0x05C0003F	0x00000FFF	0x00000001
 0x00000005  0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00022220
 0x00000006  0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
 0x00000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x00000008  0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x00000009  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x0000000A  0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
 0x80000000  0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000001  0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
 0x80000002  0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
 0x80000003  0x44203229	0x43206F75	0x20205550	0x45202020
 0x80000004  0x30303438	0x20402020	0x30302E33	0x007A4847
 0x80000005  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000006  0x00000000	0x00000000	0x18008040	0x00000000
 0x80000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000008  0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000	0x00000005
 MSR 0x00000017  0x04000000	0x88848920
 MSR 0x0000003F  0x00000000	0x00000000
 MSR 0x000000CE  0x001A0920	0x19190717
 MSR 0x000001A0  0x00000040	0x60970481
 MSR 0x000000EE  0x00000000	0x867D1300
 MSR 0x0000011E  0x00000000	0xBE702111
 MSR 0x000000CD  0x00000000	0x00000804
 MSR 0x0000019C  0x00000000	0x883B0000
 MSR 0x00000198  0x061A0920	0x06000920
 MSR 0x00000199  0x00000000	0x00000920
CPU Thread 1
 APIC ID  	1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 Type  	01008001h
 CPUID
 0x00000001  0x00010676	0x01020800	0x0008E3FD	0xBFEBFBFF
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00800
 MSR 0x0000019C  0x00000000	0x88410000
Chipset
Northbridge  	NVIDIA nForce 780i SLI SPP rev. A2
Southbridge  	NVIDIA nForce 780i SLI MCP rev. A3
Graphic Interface  PCI-Express
PCI-E Link Width  x16
PCI-E Max Link Width  x16
Memory Type  	DDR2
Memory Size  	6 GBytes
Channels  	Dual
Memory Frequency  400.0 MHz (5:6)
CAS# latency (CL)  6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	6
RAS# Precharge (tRP)  6
Cycle Time (tRAS)  18
Bank Cycle Time (tRC)  24
Command Rate (CR)  2T
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR2
 Module format  Regular UDIMM
 Manufacturer (ID)	PNY Electronics (7FBA0000000000000000)
 Size  	2048 MBytes
 Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
 Part number
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 Nominal Voltage  1.80 Volts
 EPP  	no
 XMP  	no
 AMP  	no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
 JEDEC #2  5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
 JEDEC #3  6.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM #    2
 SMBus address  0x51
 Memory type  DDR2
 Size  	2048 MBytes
 Part number
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 EPP  	no
 XMP  	no
 AMP  	no
 JEDEC #2  5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
 JEDEC #3  6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
DIMM #    3
 SMBus address  0x52
 Memory type  DDR2
 Manufacturer (ID)	Kingston (7F980000000000000000)
 Size  	1024 MBytes
 Part number  99U5316-028.A00LF
 Serial number  6A2D9D50
 Manufacturing date	Week 15/Year 08
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 EPP  	no
 XMP  	no
 AMP  	no
DIMM #    4
 SMBus address  0x53
 Memory type  DDR2
 Size  	1024 MBytes
 Serial number  682D3158
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 EPP  	no
 XMP  	no
 AMP  	no
DIMM #    1
SPD registers
 	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
 10	0C 08 70 00 02 00 07 25 40 3D 50 32 1E 32 2D 01
 20	17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 57
 30	60 5F 40 2B 2E 49 21 4E 25 39 00 00 00 00 12 AE
 40	7F BA 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20
 50	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
 60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 0B C1 30 72 30 08
DIMM #    2
SPD registers
 10	0C 08 70 01 02 00 03 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01
 20	17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 DD
 F0	00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0A C1 30 30 40 03
DIMM #    3
SPD registers
 10	0C 04 70 01 02 00 03 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 80
 20	17 25 05 12 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 14 1E 00 00
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 3C
 40	7F 98 00 00 00 00 00 00 05 39 39 55 35 33 31 36
 50	2D 30 32 38 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 08 15 6A
 60	2D 9D 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	39 39 55 35 33 31 36 2D 30 32 38 2E 41 30 30 4C
DIMM #    4
SPD registers
 50	2D 30 32 38 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 08 15 68
 60	2D 31 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model  P5N-T DELUXE (0x0000033B - 0xBE5D88A0)
LPCIO
LPCIO Vendor  	ITE
LPCIO Model  	IT8718
LPCIO Vendor ID  	0x90
LPCIO Chip ID  	0x8718
LPCIO Revision ID  0x4
Config Mode I/O address  0x2E
Config Mode LDN  	0x4
Config Mode registers
 00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20	87 18 04 01 00 00 CE 80 00 80 00 00 1F 00 00 00
 30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space  	LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor  ITE IT87
 Voltage 0  1.23 Volts [0x4D] (CPU VCORE)
 Voltage 1  3.30 Volts [0xCE] (VIN1)
 Voltage 3  4.84 Volts [0xB4] (+5V)
 Voltage 4  12.10 Volts [0xBD] (+12V)
 Voltage 7  4.97 Volts [0xB9] (+5V VCCH)
 Voltage 8  3.17 Volts [0xC6] (VBAT)
 Temperature 0  27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN0)
 Temperature 1  28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN1)
 Temperature 2  -7°C (17°F) [0xF8] (TMPIN2)
 Fan 0  	2711 RPM [0xF9] (FANIN0)
 Fan PWM 0  99 pc [0x7F] (FANPWM0)
 Fan PWM 1  99 pc [0x7F] (FANPWM1)
 Fan PWM 2  99 pc [0x7F] (FANPWM2)
 00	11 48 00 00 00 00 00 00 00 80 54 09 37 F8 FF FF
 10	FF FF FF 73 D0 7F 7F 7F 00 FF FF FF FF FF FF FF
 20	4D CE 00 B4 BD 00 00 B9 C6 1B 1C F8 80 66 8E 8E
 30	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40	FF FF FF FF FF FF 5F 74 2D 40 AB 22 FF FF FF FF
 50	FF 31 7F 7F 7F 50 F2 00 90 00 3C 12 60 00 00 00
 60	00 1C 7F 42 D0 03 FF FF 00 14 7F 42 D2 03 FF FF
 70	7F 7F 7F 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80	FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
 90	FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
 A0	00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor  Analog Device ADP3228
 Current 0  17.86 Amps [0x8A] (CPU)
 Power 0  	24.51 W [0x1650] (CPU)
Register space  	SMBus, base address = 0x01C80
SMBus request  channel 0x0, address 0x20
 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 10	00 07 07 01 31 50 06 31 50 30 05 72 72 00 00 00
 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 00 00 37 00 09 00 00 02 20 28 41 30
 40	00 00 00 60 03 AE 03 FF 02 33 00 A8 78 21 88 00
 50	00 00 00 97 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 10
 60	FF 00 00 10 10 10 10 03 02 00 FF FF 40 6E 9A 40
 70	6E 9A 00 00 FF 7D 5B FF 7D 5B 4C FF FF FF FF 80
 80	80 FF FF FF FF 5A C4 5A C4 7D 44 7D 44 00 81 00
 90	E0 C0 00 00 80 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00
 A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 D3 00 29
 B0	AF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	0F 04 0D 2B 04 00 04 23 10 41 06 12 00 00 00 00
 F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor  ACPI
 Temperature 0  40°C (104°F) [0xC3C] (THRM)
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.98 Volts [0x3CF] (VIN0)
 Power 0  	0.00 pc (GPU)
 Temperature 0  25°C (77°F) [0x19] (TMPIN0)
 Fan 0  	1230 RPM [0x4CE] (FANIN0)
 Fan PWM 0  10 pc [0xA] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  324.00 MHz [0x144] (Graphics)
 Clock Speed 1  324.00 MHz [0x144] (Memory)
PCI Devices
Register space  	PCI Express, base address = 0x0F0000000
Description  	Host Bridge
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03A1
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps class  HyperTransport
 Caps offset  0x40
 Caps revision  0.16
 Interface type  Host/Secondary
 Device number  0
 Link 0 width (in/out)	8 bits/8 bits
 Link 0 frequency	1000 MHz
PCI registers
 00	DE 10 A1 03 06 00 B0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
 30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40	08 00 01 20 22 00 00 00 10 26 3F 00 03 01 00 00
 60	21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
 70	07 05 22 00 00 00 00 00 81 01 85 01 00 00 00 00
 80	00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 B0 00 00 00 00
 90	1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
 B0	CB 10 00 02 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	11 31 03 00 31 00 00 10 0B 00 00 00 00 50 07 00
 D0	01 0A 00 00 00 00 00 00 FF FF 70 07 10 00 00 00
 E0	08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	RAM Memory Controller
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03AC
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 AC 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	00 00 00 00 21 21 16 00 11 11 00 00 04 00 00 00
 60	21 08 12 06 DE 8F E1 1F 08 42 48 18 22 8F 00 20
 70	10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 2B 00 CD 81
 80	00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 50 3F 90 7F 00 00
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
 F0	00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03AA
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 AA 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	00 00 00 00 0B 28 00 80 00 01 02 00 0B 28 00 00
 50	00 00 00 00 37 20 C8 BE 00 00 00 00 37 20 C8 BE
 60	C5 00 10 CE FF FF 00 00 31 00 06 00 FF FF 00 00
 70	31 00 0C 00 65 00 10 80 03 2C 1C 80 03 2C 1C 00
 80	00 00 00 80 2A 00 00 00 DD DD 0D 00 00 00 00 00
 90	F7 07 0C 00 F8 FB 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00
 B0	0F 00 00 00 01 20 00 72 04 00 00 00 31 65 07 00
 C0	FF FF FF FF FF BF FF FF 00 00 00 00 88 80 AA 00
 D0	00 21 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0	80 00 62 00 92 14 00 00 80 00 6B 81 01 18 00 00
 F0	1B 1B 1B 1B 00 FF 21 00 AA AA BB BB 00 00 0F 80
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03A9
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 A9 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
 40	00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 1C 80 04 20 1C A0
 50	04 18 1C 90 04 20 1C 90 04 28 1C 90 04 18 1C 80
 60	04 20 1C 80 04 28 1C 80 04 30 1C 80 04 38 1C 80
 70	02 20 1C 80 1F 20 00 C0 02 00 00 00 00 00 00 00
 80	00 00 00 00 8E 30 ED B7 02 1F 1C 80 60 10 00 40
 90	85 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 01 00 00 00 00 00
 A0	00 00 80 99 80 00 00 00 19 00 A8 61 00 00 00 00
 B0	00 00 00 00 D6 23 00 00 00 00 02 00 01 84 01 84
 C0	FF FF FF FF 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	00 00 10 10 18 00 00 40 00 00 00 00 90 24 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03AB
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 AB 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
 50	22 88 10 04 22 80 02 0A A0 00 02 0A A1 10 42 0A
 60	85 08 11 08 84 08 31 02 22 90 B5 18 8C 31 A5 1C
 70	6B A5 B4 12 29 31 B1 0A A5 14 75 0E E7 94 94 12
 80	C9 38 27 25 84 80 30 08 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	C5 80 01 00 43 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00
 E0	01 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03A8
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 A8 03 04 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
 40	00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B5
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 B5 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	00 F0 0F 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B4
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 B4 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00
 50	00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	FF FF FF FF FF FF FF FF 10 21 00 00 AC 00 20 00
 C0	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03AD
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 AD 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	00 01 00 00 3F 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	08 F8 F0 A0 0C 0C 04 7E 0C 00 00 00 02 2B 7F 04
 60	75 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 20 00
 70	58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	3F 63 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 33 12 66
 90	35 DA 23 30 70 B6 A6 56 0D 37 22 87 03 06 33 0E
 A0	00 00 18 18 F0 11 04 00 20 00 27 00 00 00 00 00
 B0	00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
 D0	31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24
 E0	03 00 00 00 10 08 71 0F F1 01 00 00 11 11 70 11
 F0	10 18 FF 08 08 10 03 04 01 00 00 00 73 03 77 40
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03AE
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 AE 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 50	00 00 00 00 FF FF 07 00 00 00 00 00 F8 00 00 00
 60	0C 0C 03 03 C0 C0 30 30 0E 0E 0B 0B E0 E0 B0 B0
 70	01 10 A0 EE 01 08 A0 CE 01 10 A0 EE 01 08 A0 CE
 80	09 0A 00 13 21 42 F0 03 16 3A C0 00 30 40 F0 00
 90	13 00 00 16 13 20 00 0A 1F 2A 00 10 00 2A 00 10
 A0	00 2A 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	00 00 00 00 0B 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 00 1B 06 82 81 30 00 00 00 01 01 00 00
 D0	6A 08 00 01 44 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
 E0	C3 BF 1B 7E 5D A7 DF 6F 05 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03AF
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 AF 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	D0 00 00 00 00 00 00 00 48 12 3C 84 68 02 00 06
 50	54 00 01 00 29 00 08 13 FF FF FF FF FF FF FF FF
 60	FF FF 03 04 0E 00 00 00 1E 80 5A 00 00 00 00 00
 70	01 01 01 01 08 00 B1 3C 0A 22 07 07 50 00 F2 02
 80	95 13 00 00 21 F2 CE FB E1 00 50 00 00 00 00 00
 90	08 00 3F 70 08 00 1F 0C 08 0F 17 00 08 0F 18 00
 A0	50 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
 F0	FF FF 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B0
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 B0 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 50	FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	31 51 00 00 66 44 00 00 66 44 00 00 66 44 00 00
 70	66 44 00 00 66 44 00 00 66 44 00 00 00 00 00 00
 80	00 00 55 55 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	00 00 00 00 33 33 33 33 33 33 33 33 88 88 88 88
 A0	22 22 22 22 2E 0A E0 00 08 09 0E 0D 08 09 09 08
 B0	09 09 0B 0C 0B 09 08 08 00 01 02 00 00 07 00 00
 C0	00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
 D0	00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
 E0	00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
 F0	00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B1
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 B1 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	73 7F 00 00 FF FF 03 00 98 3A 30 80 80 01 00 02
 50	00 00 00 00 1F 1F 00 00 0F 0F 0F 0F F0 F1 F1 00
 60	0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F F0 F1 F1 00
 70	0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 07 00 00 00 0F 0F 00 00
 80	0F 0F 00 00 F0 F1 F1 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
 90	0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
 A0	0F 0F 0F 0F F0 F1 F1 02 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
 B0	04 02 00 00 44 44 44 11 44 44 44 44 44 44 44 00
 C0	00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 0F 0F 00 00 0F 0F 00 00 00 00 00 00
 E0	00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 44 00 00 00
 F0	FF FF 00 02 00 00 00 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 5 (0x05)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B2
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 B2 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	F9 01 20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 6 (0x06)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B3
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 B3 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 40	00 00 00 00 33 33 33 33 00 00 00 00 33 33 33 33
 70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
 80	00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
 90	00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
 A0	00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
 B0	00 07 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 00 07 07 07 07 88 88 88 88 88 88 88 88
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 88 88 77 00
 F0	00 00 00 00 88 88 88 88 88 88 88 88 00 01 02 00
Location  	bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B6
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 B6 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 50	00 08 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70	CF F7 8B 7C D5 F3 7F 2F C5 FB 4C 0C FA B5 7D DE
 80	00 00 00 00 00 00 00 00 26 1A 48 81 00 00 00 00
 90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
 C0	66 8B F1 5A 0E CF AE FE 1F FF E2 EE C4 DF 03 C1
 D0	F3 E4 76 4E 15 D3 D6 50 08 00 6E BE 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03BC
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 BC 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03BA
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 BA 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
 70	FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	44 44 44 11 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 04
 A0	00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	44 44 44 00 44 04 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 00 44 04 44 04
 E0	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Description  	PCI to PCI Bridge
Location  	bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x03B7
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency  	0x00
 Header  	0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x01
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps class  Subsystem Vendor
 Caps offset  0x40
 SubVendor ID  0x10DE
 SubSystem ID  0x0C55
PCI capability
 Caps class  Power Management
 Caps offset  0x48
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps class  Message Signalled Interrupts
 Caps offset  0x50
PCI capability
 Caps offset  0x60
 Interface type  MSI Mapping
PCI capability
 Caps class  PCI Express
 Caps offset  0x80
 Device type  Root Port of PCI-E Root Complex
 Port  	0
 Version  	1.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  yes
 Link width  16x (max 16x)
Extended capabilities
 Caps class  Virtual Channel
 Caps offset  0x100
PCI registers
 00	DE 10 B7 03 07 04 10 00 A1 00 04 06 08 00 01 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 B1 C1 00 20
 20	00 EC F0 EE 01 B0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00
 40	0D 48 00 00 DE 10 55 0C 01 50 02 F8 00 00 00 00
 50	05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
 60	08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 35 11 00
 90	40 00 01 31 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
 100	02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
 110	00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
 120	00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0369
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps revision  1.03
 Interface type  Slave/Primary
 Link 1 width (in/out)	8 bits/8 bits
 Link 1 frequency	200 MHz
PCI capability
 Caps offset  0xDC
PCI registers
 00	DE 10 69 03 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 84 CB
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
 40	43 10 84 CB 08 DC E9 01 22 20 11 00 D0 00 00 00
 50	23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
 60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 0A 00
 70	44 44 44 00 50 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
 80	23 99 88 00 FA 00 64 0E 02 00 00 00 7F 00 00 00
 90	78 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 0F 0F
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
 E0	00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00
Description  	PCI to ISA Bridge
Location  	bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0360
 Revision ID  0xA3
 PI  	0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI registers
 00	DE 10 60 03 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
 40	43 10 84 CB 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
 50	FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF AF
 60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF
 70	10 00 FF FF CD 00 00 00 00 00 44 19 00 C0 33 03
 80	09 20 00 18 0D 81 00 D0 F0 00 00 01 FF 00 00 00
 90	00 08 00 00 00 00 00 00 21 47 95 86 EF CD AB 00
 A0	00 00 10 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 50 72 00 FE FD 01 00 B0
 F0	00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Description  	SMBus Controller
Location  	bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0368
 Revision ID  0xA3
 PI  	0x00
 SubClass  0x05
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 0 (port)	0x0000FF00
 Address 4 (port)	0x00001C00
 Address 5 (port)	0x00001C80
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x05
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI registers
 00	DE 10 68 03 01 00 B0 00 A3 00 05 0C 00 00 80 00
 10	01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20	01 1C 00 00 81 1C 00 00 00 00 00 00 43 10 84 CB
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
 40	43 10 84 CB 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
 70	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
 C0	D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0	B4 10 04 00 B5 1B 80 47 80 32 00 00 46 44 44 11
 F0	5A FF 5F 3F 00 00 00 C0 10 00 00 00 00 00 00 00
Description  	USB Controller (OHCI)
Location  	bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x036C
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x10
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 0 (memory)	0xEFFFF000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x15
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI registers
 00	DE 10 6C 03 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
 10	00 F0 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
 40	43 10 84 CB 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	02 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Description  	USB 2.0 Controller (EHCI)
Location  	bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x036D
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 0 (memory)	0xEFFFE000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x02
PCI capability
 Caps class  Debug Port
 Caps offset  0x44
PCI capability
 Caps offset  0x80
 Caps version  1.1
PCI registers
 00	DE 10 6D 03 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
 10	00 E0 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
 40	43 10 84 CB 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
 70	00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
 80	01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
 90	00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	00 11 22 33 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
 C0	10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	IDE Controller
Location  	bus 0 (0x00), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x036E
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x8A
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 4 (port)	0x0000FC00
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI registers
 00	DE 10 6E 03 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
 20	01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 84 CB
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
 40	43 10 84 CB 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
 90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Location  	bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x037F
 Revision ID  0xA3
 PI  	0x85
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 0 (port)	0x000009F0
 Address 1 (port)	0x00000BF0
 Address 2 (port)	0x00000970
 Address 3 (port)	0x00000B70
 Address 4 (port)	0x0000F700
 Address 5 (memory)	0xEFFFD000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0xB0
PCI capability
 Caps offset  0xCC
PCI registers
 00	DE 10 7F 03 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 80 00
 10	F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
 20	01 F7 00 00 00 D0 FF EF 00 00 00 00 43 10 84 CB
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
 40	43 10 84 CB 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	2F 68 08 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	00 00 00 00 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
 70	2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
 80	00 00 00 C0 00 F0 4D 6D 00 00 B4 98 00 70 D9 AF
 90	00 00 F4 A8 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01
 A0	12 0A 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
 B0	05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
 D0	0A 00 02 76 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 E7
 E0	0A 00 02 66 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 E0
 F0	00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 0C 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x037F
 Revision ID  0xA3
 PI  	0x85
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 0 (port)	0x000009E0
 Address 1 (port)	0x00000BE0
 Address 2 (port)	0x00000960
 Address 3 (port)	0x00000B60
 Address 4 (port)	0x0000F200
 Address 5 (memory)	0xEFFFC000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x14
 Int. Pin  0x02
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0xB0
PCI capability
 Caps offset  0xCC
PCI registers
 10	E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
 20	01 F2 00 00 00 C0 FF EF 00 00 00 00 43 10 84 CB
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
 80	00 00 00 00 FC 7F DB FE 00 00 F2 2B F9 EF B9 77
 90	00 00 33 1E 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01
 A0	12 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
 D0	0A 00 02 33 42 00 00 00 00 00 00 00 CB 05 54 00
 E0	0A 00 02 43 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 E0 07
Location  	bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x037F
 Revision ID  0xA3
 PI  	0x85
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 0 (port)	0x0000F100
 Address 1 (port)	0x0000F000
 Address 2 (port)	0x0000EF00
 Address 3 (port)	0x0000EE00
 Address 4 (port)	0x0000ED00
 Address 5 (memory)	0xEFFFB000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x15
 Int. Pin  0x03
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0xB0
PCI capability
 Caps offset  0xCC
PCI registers
 10	01 F1 00 00 01 F0 00 00 01 EF 00 00 01 EE 00 00
 20	01 ED 00 00 00 B0 FF EF 00 00 00 00 43 10 84 CB
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01
 80	00 00 00 00 3B DF A2 DA 00 00 FE 07 B6 1F FD FC
 90	00 00 59 06 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01
 D0	0A 00 02 43 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00
 E0	0A 00 02 43 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 B0 07
Location  	bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0370
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x01
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x05
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0xB8
 SubVendor ID  0x10DE
 SubSystem ID  0xCB84
PCI capability
 Caps offset  0x8C
PCI registers
 00	DE 10 70 03 07 05 B0 00 A2 01 04 06 00 00 81 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 D0 D0 80 02
 20	E0 EF E0 EF D0 EF D0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 0A
 40	00 00 33 07 01 00 02 00 05 00 00 00 00 00 48 00
 50	00 00 FE AF 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
 70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE CF 81 00 00 00
 80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
 90	00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
 C0	DE 10 84 CB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	Multimedia device
Location  	bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0371
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 0 (memory)	0xEFFF4000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0x8266
 Int. Line  0x14
 Int. Pin  0x02
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x50
PCI capability
 Caps offset  0x6C
PCI registers
 00	DE 10 71 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
 10	00 40 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 66 82
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 02 05
 40	43 10 66 82 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
 50	05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
 F0	00 00 00 00 00 00 00 47 10 29 00 00 00 00 00 00
Description  	Bridge device
Location  	bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0373
 Revision ID  0xA3
 PI  	0x00
 SubClass  0x80
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xEFFFA000
 Address 2 (memory)	0xEFFF9000
 Address 3 (memory)	0xEFFF8000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xCB84
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x44
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps class  MSI-X
 Caps offset  0x70
PCI capability
 Caps offset  0x50
PCI capability
 Caps offset  0x6C
PCI registers
 00	DE 10 73 03 06 00 B0 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
 10	00 A0 FF EF 01 00 00 00 00 90 FF EF 00 80 FF EF
 30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 01 14
 40	43 10 84 CB 01 70 02 FE 00 01 00 00 0C 00 00 00
 50	05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8
 70	11 50 07 00 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
 F0	00 00 00 00 11 00 00 00 52 01 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0378
 Revision ID  0xA3
 PI  	0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency  	0x00
 Header  	0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x06
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0x40
 SubVendor ID  0x10DE
 SubSystem ID  0x0000
PCI capability
 Caps offset  0x48
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x50
PCI capability
 Caps offset  0x60
PCI capability
 Caps offset  0x80
 Port  	2
 Version  	1.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  yes
 Link width  1x (max 1x)
 Caps offset  0x100
PCI registers
 00	DE 10 78 03 07 04 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 91 A1 00 00
 20	C0 EF C0 EF B1 EF B1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
 40	0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
 50	05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
 80	10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
 90	40 00 11 30 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Location  	bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x05B1
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency  	0x00
 Header  	0x01
PCI header
 Primary bus  0x01
 Secondary bus  0x02
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps offset  0x60
 Device type  Upstream Port of PCI-E Switch
 Port  	0
 Version  	2.0
PCI capability
 Caps offset  0xA0
 SubVendor ID  0x10DE
 SubSystem ID  0x0C19
PCI registers
 00	DE 10 B1 05 07 04 10 00 A2 00 04 06 08 00 01 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 04 00 B1 C1 00 00
 30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 18 00
 40	01 60 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	10 A0 52 00 20 80 00 00 00 00 00 00 02 35 01 00
 70	40 00 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	0D 00 00 00 DE 10 19 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
 100	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 120	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x05B1
 Revision ID  0xA2
 PI  	0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x08
 Latency
Marsh Posté le 20-06-2015 à 21:27:31
Fait juste une capture d'écran s'il te plait, ça sera bcp plus clair
Sinon a propos de ta configuration, tu pourrais détailler un peu s'il te plait.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 22:06:33
Ok.Maintenant donne nous la marque et le modèle de ton alim s il te plait.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 22:18:44
Ok. Tu peux regarder dans ton logiciel de monitoring si toutes les tensions d alimentation sont correctes?
Marsh Posté le 20-06-2015 à 22:41:10
ReplyMarsh Posté le 20-06-2015 à 22:46:55
Utilise hw64info pour les tensions,il est plus fiable. Et fait tes relevés en jeux par exemple, histoire qu il y ait une charge sur l alim..
Marsh Posté le 20-06-2015 à 23:17:33
Il y a le 5v qui est un peu bas, mais rien d alarmant. Tu es sur d avoir fait tourné les mesures pendant que le jeu tournait? Il n y a aucune fluctuation de temperature. d ailleurs le chipset est bien chaud, mais bon c est souvent normal sur les chipset nvidia. Recommence tes mesures s il te plait.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 23:30:36
Le problème c'est que ca n'a pas le temps de chauffer, les jeux ont des minis freeze a répétition et finissent toujours par planter a cause d'un gros freeze final, et le pc aussi parfois par la même occasion. Je tiens rarement plus de 10 minutes en jeux. Mais uniquement en partie. Aucun soucis dans les menus ou pendant la lecture de videos HD
Marsh Posté le 20-06-2015 à 23:35:03
Dans ce cas fait des stress test. Furmark, prime 95, occt, etc. Tu regardes comment se comportent les tensions et les températures.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 23:45:01
J'ai déja fait tout ca  c'est pour ca que je suis venu ici. J'ai déja fait des heures de test, tout ceux d'occt ou j'ai pas quitté les graphiques des yeaux, furmark, des memtest pendant des heures de chaques barettes, test des disques durs mais je n'vois rien
 c'est pour ca que je suis venu ici. J'ai déja fait des heures de test, tout ceux d'occt ou j'ai pas quitté les graphiques des yeaux, furmark, des memtest pendant des heures de chaques barettes, test des disques durs mais je n'vois rien  Il passe tous les test sans problème mais aucun jeux ne veux tourner
Marsh Posté le 20-06-2015 à 23:59:25
Ah ben si tu as deja testé le matos, ben ca doit venir soit des jeux ou soit de tes autrds programmes. Tu as regardé l utilisation cpu?
Marsh Posté le 21-06-2015 à 00:07:29
Oui tout est normale selon les test et même pendant les jeux.Par contre Je viens faire un prime 95 accompagné d'un occt sur le gpu et j'ai le Kernel mode de windows qui a planté au bout de 10 minutes, j'avais pas encore eu ca.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 00:12:46
Pas toujours, j'en ai surtout quand les jeux tiennes le plus longtemps sans freeze.Si j'ai aucun freeze ca vas planter d'un coup et me donner un blue screen. Et si j'ai des petits freeze ca vas petit freezer jusqu'a ce que le jeux plante et se ferme avant le drame0
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:32:33
Tu as vérifié ta carte mère? pas de condensateurs gonflés? T'es sûr pour les températures/tensions? Moi j'aurais vraiment regardé dans ce sens. Après si tu emprunter une alim à un pote juste pour essayer ça pourrais éliminer un potentiel problème.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:24:47
Hello.
Je testerais bien les "classiques", mémoire et disque dur.
=> télécharge et grave un UBCD http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
- Memtest86+ sur plusieurs passes pour la mémoire
- un test de surface complet de ton disque dur avec "l'utilitaire adapté de la bonne marque"
Marsh Posté le 20-06-2015 à 19:22:12
Bonjour à tous et a toute, j'ai récemment fait l’acquisition d'un vieux pc avec une carte mère Asus P5n-T Deluxe, le seule hic, c'est qu'elle souffre de freeze.
Apres beaucoup de recherches sur le net, j'ai finalement pus voir sur certains forum qu'il y avait moyen de régler ces soucis en paramétrant manuellement les voltages dans le BIOS.
Le problème, c'est que je ne m'y connais pas assez pour savoir quels voltages je dois utiliser pour ma config
Y en aurait il parmi vous qui sont capable de m'aider pour le parametrage ?
Voici ma config
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur DAVE-PC
Générateur Dave
Système d'exploitation Windows 7 Home Premium Home Edition 6.1.7601
Date 2015-06-20
Heure 15:50
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système DAVE-PC
Nom de l'utilisateur Dave
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz
Nom de la carte mère Asus P5n-T Deluxe
Chipset de la carte mère nVidia nForce 780i SLI (C55) + MCP55P(XE)
Mémoire système 6144 Mo
Type de BIOS Inconnu
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce GTX 650
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (6390813D4010)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (1825516843009)
Multimédia:
Carte audio Audio numérique (SPDIF) (Périph
Carte audio Haut-parleurs (Périphérique Hig
Carte audio TOSHIBA-TV-4 (NVIDIA High Defin
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
Contrôleur SCSI/RAID DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Contrôleur SCSI/RAID Generic Marvell 61xx RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur TOSHIBA STOR.E ALU 2S USB Device (465 Go, USB)
Disque dur ST500DM0 02-1BD142 SCSI Disk Device (465 Go)
Disque dur WDC WD32 00AAJS-00L7A SCSI Disk Device (298 Go)
Lecteur optique DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 476837 Mo (470551 Mo libre)
G: (NTFS) 289881 Mo (232276 Mo libre)
H: (NTFS) 476936 Mo (174122 Mo libre)
Taille totale 1214.5 Go (856.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Contrôleur de réseau NVIDIA nForce (192.168.1.4)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
(CPUID) Révision 00010676h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3000.70 MHz (original: 3000 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système Inconnu
Date du BIOS vidéo Inconnu
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Processeur 40 °C (104 °F)
