Aide pour ma prochaine tour [Watercooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:15:45
salut
c'est quoi tes GPUs?
t'es-tu renseigné sur le HPDC et le LPDC?
pourquoi le choix d'un kit complet (qui au final est incomplet pour ta config)?
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:31:46
Mes GPUs seront des MSI GTX 980 Gaming
(pour le moment)
Pour ce qui est du HPDC et LPDC, oui j'ai été lire leur définition à l'instant et au vu de celles-ci, je dirais qu'un LPDC serait ce qu'il me faut.
Pourquoi le choix d'un kit complet ? Simplement parce que je ne connais pas ce domaine, donc partir sur un kit complet et rajouter les éléments des GPU par la suite me paraissait plus "simple".
Toutefois, cela ne veut pas dire que je suis contre le fait de choisir chaque élément un par un, bien au contraire.
Marsh Posté le 11-06-2015 à 04:07:44
je te conseillerais de partir plutôt à la carte, car déjà du LPDC en 10/13 pour un sli + cpu c'est limite, puis ton radiateur ne suffira pas
Marsh Posté le 11-06-2015 à 12:06:00
D'accord pour partir à la carte mais pour le coup à part le radiateur et les waterblock CPU/GPU je n'y connais rien
Pour toi je devrais partir sur quoi au niveau des tuyaux/embouts ?
Pour les radiateurs, deux de 360 ça suffirait ?
Et merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 11-06-2015 à 14:44:46
du 13/19 serait bien pour autant d'éléments
niveau embout, le plus fiable sont les embouts coiffes
niveau taille de radiateur, il y a aussi l'épaisseur à prendre en compte, mais aussi sa ventilation
si c'est pour du slim ça va être limite, si c'est par exemple de l'alphacool monsta ça va le faire
tes gpu chauffent à quel point?
regardes chez docmicro pour te faire une idée
à expérience personnelle, aucun soucis pour les pièces en stock chez eux, par contre pour les pièces sont non dispo je n'ai pas du tout été satisfait sur leur délais de réapprovisionnement (au point ou je suis allé sur aquatuning pour commander le reste)
Marsh Posté le 11-06-2015 à 15:40:56
Donc tuyaux et embouts en 13/19, c'est noté.
Ah oui exacte, l'épaisseur je l'avais oublié celle-là ^^ Sachant que j'aurai voulu mettre 4 ventilateurs sur chaque radiateur mais ça risque de gros épais non ?
Au niveau du chauffage des GPU, actuellement je n'ai qu'une GTX 980 mais celle-ci monte à 70°C maximum en jeu
Ok, je vais aller voir déjà pour les tuyaux et embouts sur DocMicro
Je reçois le boitier de la futur tour ce soir, donc je pourrais voir quels radiateurs passeraient (ventilateur compris) dedans
Par contre au niveau réservoir et pompe comment choisir ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 00:12:04
tu as tout ce qu'il te faut ici: http://www.thermaltakeusa.com/prod [...] C_00002562
je ne te suis pas, comment tu veux mettre 4 ventilos sur un radiateur en 360, 3 de 120 là je suis d'accord
pourquoi ne pas partir sur du 420 en slim, positionnés tout les deux en haut?
ce sera moins épais, et plus facile à ventiler
niveau prix aussi tu y gagnes, chez alphacool un st30 en 420 est moins cher qu'un ut60 en 360
niveau pompe, laing d5 ou ddc (la d5 reste la référence en lpdc)
niveau réservoir, ça n'a d'importance
sinon tu as aussi des systèmes pompe + réservoir: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11728.html
bref, faut déjà que tu regardes comment tu vas placer ton matos hdd, lecteur, etc...), une fois tout ça validé on verra niveau pompe et réservoir selon la place dispo
Marsh Posté le 12-06-2015 à 09:25:56
Oui j'avais aussi été voir le site officiel avant de l'acheter
Et personnellement je pense que je devrais avoir pas mal de place avec ce dernier
En tout cas pour l'avoir reçu, il est vraiment grand comparé à mon boitier actuel : Corsair Graphit 380T ^^
Quand je disais mettre quatre ventilateurs, je voulais dire deux devant et deux derrière
Mais un ami ne me l'a pas conseillé
Je pensais partir pour mettre les deux radiateurs en haut effectivement
Et simple question pourquoi 420 et pas 480 vu que le boiter les acceptent ?
Au niveau du placement dans mon boitier, je pense mettre la cage à HDD à l'arrière (tout comme l'alimentation), ce qui fait que j'aurai tout l'avant pour mettre ce que je souhaite
Ensuite je pense mettre mon lecteur DVD sur la 3ème baie 5.25 et retirer les deux premières.
Niveau réservoir, celui-ci m'a l'air correct, qu'en penses-tu ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9651.html
Et j'ai noté pour la pompe, je reste sur D5 alors ![]()
Marsh Posté le 12-06-2015 à 12:16:26
420x2, ça suffit largement pour un sli et un cpu, mais si tu veux passer en 480 pour être encore plus large en cas de changement des gpu il n'y a pas de soucis
pour le réservoir, c'est ce que j'utilise
comme je te l'ai dis, ne te prends pas la tête là-dessus, prends celui qui te plait et qui rentre, ce n'est pas un élément obligatoire de toute façon dans un WC
pour la pompe, privilégies un modèle avec un top, pour le montage tu pourras y mettre des embouts coiffe
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10880.html
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:36:20
D'accord, je vais passer en 480 car je vise un système adaptable sur le long terme
Donc pour l'instant voici ce que j'ai définit :
Les radiateurs : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10801.html x2
La pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10880.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9651.html
Tuyau : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7348.html (Combien de mètre suffiront ? 1,2 ou 3 ?)
Ventilateurs : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12082.html x 4
Embouts : http://lc.cx/ZTXb & http://lc.cx/ZTXE & http://lc.cx/ZTXa (en fonction de comment je compte agencer le circuit)
J'aurai juste une question pour le liquide, sachant que je souhaite un de couleur rouge, y a-t-il quelque chose à savoir sur ce dernier ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:49:37
non, prends du tout fait
évites juste le phobya qui au final est rose (je me suis fait avoir, du coup il faudra que je colore le liquide
pour le tuyau, je pense que tu en auras pour 2m env, mais prends 3m au cas ou tu te louperais sur une coupe
après tu n'es pas obligé de partir sur du tygon non plus, perso j'ai pris du masterkleer et je ne m'en plains pas
ps: prends 2 litres de liquide, et n'oublies pas la pâte thermique
tu devrais peut-être aussi prévoir quelque chose pour le remplissage et la vidange circuit
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:59:59
D'accord, le soucis c'est qu'il est dur de ce faire une idée du rendu de la couleur donc j'hésite entre lui : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10609.html et lui http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10528.html
D'accord pour le tuyau
Prévoir quelque chose pour le remplissage et la vidange du circuit ? C'est à dire ? De l'eau déminéralisé par exemple pour le nettoyage ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 21:31:30
3m de tuyaux c'est bien, surtout qu'il te restera un petit bout pour remplir le réservoir (même si tu as de la place pour ca avec ce réservoir)
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:14:09
non, genre un T avec un bouchon le jour ou tu feras le changement du liquide, histoire de ne pas en mettre partout dans ton pc
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8866.html
et un entonnoir pour le remplissage
Marsh Posté le 13-06-2015 à 16:58:48
Le T est une bonne idée, perso, je coince mon entonnoir dans mon tuyau
Marsh Posté le 13-06-2015 à 17:05:03
Ah oui je vois d'accord
Actuellement mon panier ressemble à ça : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53094.html
(Oui je n'ai mit les embouts encore car je compte faire un schéma du circuit pour voir quel type il me faudra)
Est-ce qu'on est bon selon toi, où manque-t-il quelque chose ?
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 14-06-2015 à 19:48:14
il manque 4 ventilos, et la pâte thermique, et le pont des WB gpu
penses aussi aux bouchons quand tu prendras les embouts
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:10:29
Pour les ventilateurs, il y a le compte car se sont des packs de deux et pour la pâte thermique, j'en ai déjà.
Au niveau du pont pour les GPU, ce dernier suffit ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11036.html
Il faut prendre des bouchons ?! Quel sont leur utilité ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:54:17
non mais laisse tomber c'est moi qui part en *******, t'en a pas besoin vu que tu n'as pas encore de sli
Marsh Posté le 15-06-2015 à 18:01:53
Non, non tu as bien fait !
Justement pour le moment je prépare le panier final donc je pars comme si j'avais un SLI
C'est justement pour voir combien je dois mettre de côté ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 12:26:41
Du coup au niveau du pont SLI, quelle est la différence entre un "Parallèle" et un "Série" ?
Et quel est l'utilité des bouchons que tu me conseil de prendre ?
Marsh Posté le 19-06-2015 à 21:45:14
dans ton cas, il vaut mieux du parallèle, ça favorise le gros débit
il faut par contre que tu fasses attention avec le modèle de ta carte mère, certaines ont les ports pcie 16x l'un à côté de l'autre, d'autres ont un port pcie 1x situé entre les 2 pcie 16x
une fois que tu sauras ça, tu pourras choisir le pont qui va bien
le bouchon te sera utile pour le T, afin de fermer l'orifice de vidange
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10209.html
Marsh Posté le 19-06-2015 à 22:30:26
Ah oui je vois, c'est noté dans le descriptif du pont l'espace qu'il faut entre deux port PCIe x16
De plus j'ai été voir comment le pont s’installait, il suffit simplement de retirer la partie où se branche les tuyaux et de viser le pont. C'est bien ça ?
Ok, compris pour le bouchon ![]()
Marsh Posté le 20-06-2015 à 01:20:10
c'est bien ça
par contre, n'oublies pas que les modèles link et bridge ne sont pas compatibles, il n'y a que le modèle terminal qui passe sur le WB que tu as choisi
Marsh Posté le 20-06-2015 à 13:36:49
Oui pour le modèle du pont, j'avais noté qu'il fallait prendre les "TERMINAL"
Au niveau de la pompe, on est d'accord que celle-ci ne va pas dans le réservoir mais doit être une pièce à part dans le circuit ?
Sinon j'ai calculé qu'il me faudrait 12 embouts, j'espère ne pas mettre trompé xD
Donc le panier ressemble à cela pour le moment : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53549.html
C'est sûr que là ce n'est pas le prix d'un pauvre AIO pour CPU xD
Marsh Posté le 20-06-2015 à 15:53:02
niveau embouts, j'en compte 14
2 pompe, 2 réservoir, 4 radiateurs, 2 WB gpu, 2 WB cpu, 2 pour le T
ton panier me semble ok sauf au niveau quantité des embouts, es-tu sur de ne pas avoir besoin de coudés???
pour la pompe, en effet elle n'est pas solidaire du réservoir
et sache que dans ton circuit le réservoir doit être situé avant l'entrée de la pompe, de préférence plus haut que la pompe
de toute façon, un WC cpu seul n'a quasi aucun intérêt niveau gain t°, c'est surtout efficace pour les gpu
Marsh Posté le 20-06-2015 à 18:16:59
Ah j'avais oubliés ceux du T effectivement >< Vu que ce dernier ne sert que pour la vidange du circuit je l'avais zappé dans mon calcul
D'ailleurs en parlant de ce dernier, comment devrais-je l’utiliser pour faire la vidange ? Je le met une extrémité au circuit, la deuxième fermée par le bouchon et la troisième sert à faire sortir le liquide ?
Au niveau des embouts coudés, je serais si j'en ai besoin quand j'aurai "simuler" le circuit dans mon boitier. Là je les ai ajouté au panier toujours dans le but de savoir combien cela me coûtera à peut prêt
D'accord, compris donc le réservoir à mettre plus haut que la pompe et dans le circuit à mettre avant celle-ci.
Oui c'est vrai qu'un WC complet juste pour un CPU c'est un peu gros, autant rester sur des kit AIO ![]()
Marsh Posté le 21-06-2015 à 11:16:23
non, tu l'intercales sur le tuyau qui passe au plus bas dans ton circuit, et le bouchon servira à fermer l'orifice de vidange
après si ton WC commence à être hors budget, tu peux faire de bonnes économies en changeant tes WB gpu EK par de l'alphacool
non c'est surtout qu'un bon ventirad fera le même taf qu'un WC cpu
Marsh Posté le 21-06-2015 à 12:51:34
Ah ! D'accord je viens de comprendre ! Enfaite le T quoi être installé dans le circuit et on ouvre le bouchon juste quand on vidange, c'est bien ça ? Je n'avais pas compris qu'il fallait le mettre dans le circuit au début xD
Oui c'est vrai que les prix d'EK sont un peu élevé comparé à Alphacool. Pour le moment je garde les EK car se trouve leur design plus sympas que ceux d'Alphacool ^^
Ah d'accord, après niveau ventirad je n'en ai monté qu'un c'était à ma première tour, dès ma deuxième je suis passé au watercooling AIO de chez Corsair
En tout cas grâce à toi j'ai maintenant mon panier complet ! Il ne me reste plus qu'à simuler le circuit dans mon boitier pour définir quel type d'embout il me faudra et attendre la sortie des Skylake-K en août pour définit le waterblock CPU
Après à voir si NVIDIA sort de nouveau GPU entre maintenant et mon achat
PS : Sinon j'ai voulu simuler un panier pour un circuit juste CPU + Single GPU en essayant d'être le moins cher possible, tu en penses quoi ? : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53929.html
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:38:03
en le survolant vite fait:
que tes ventilos ne vont pas avec le radiateur
que le choix des WB gpu devraient être de l'alphacool, idem concernant le cpu
que le terminal n'a plus rien à faire dedans
que le second radiateur est de trop (un single push-pull sera largement suffisant)
quand à la pompe, ok pour la qualité, ce n'est pas là-dessus qu'il faut gratter des billets
bref ton panier n'est pas du tout cohérent
Marsh Posté le 22-06-2015 à 13:03:19
Ah oui, j'avais vraiment fait de la merde...
Je l'ai rectifié, ça donne ça : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53995.html
Est-ce toujours incohérent ? ![]()
Marsh Posté le 23-06-2015 à 12:01:51
http://www.ldlc.com/fiche/PB00187800.html
ca tape ce boitier avec alim en bas!
est qu il existe des boitiers plus petits que
thermaltake Core V1 avec alim en bas?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:47:56
je ne me suis jamais trop intéressé aux boitiers, en plus tu ne précises pas ce que tu comptes faire avec
c'est beaucoup mieux
tu peux faire aussi l'économie sur le réservoir
Marsh Posté le 10-06-2015 à 10:58:18
Comme le titre l'indique, je compte passer au watercooling pour ma prochaine tour. Or malgré m'être renseigné à l'aide de divers sites et forums, j'avoue que je suis encore assez perdu sur certains points.
J'ai déjà défini mon boitier et ce dernier arrive en fin de semaine. Il s'agit du Thermaltake Core X9
Mon circuit comportera le CPU et mon SLI
J'ai malgré tout essayé de simuler un panier pour voir combien cela me coûterai, voici ce que cela donne :
Je sais d'avance qu'il manque des tuyaux et embouts pour les GPU, mais je n'ai pas su lesquels choisir entre les différentes tailles.
Qu'en pensez-vous ? Suis-je bien partit ou pas du tout ? Dois-je modifier/rajouter/retirer certaines pièces ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, car passer au watercooling est quelque chose que j'aimerais faire depuis 2 ans déjà
