aide set fsb - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 18:14:12
dans le bios.
pourquoi o/c tu avec setfsb? ton bios est bridé, pc constructeur?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:25:50
bios bridé oui car pc hp....
ce qui permet d'o/c sous windows normalement non???? la le probleme c'est que quand je vois la fréquence des port pci augmenter j'aime pas donc voila.... comment faire pour bloquer ca??? on peut dans le bios meme sous un pc constructeur?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:46:57
Généralement les fonctions avancé dans le bios sont bloqués sur les PC de grande marque.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 22:22:39
meme pour bloquer la fréquence des cartes pci ??? donc meme sous windows l'o/c est impossible?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 22:55:10
sous windaube tu ne pourra le bloqué donc o/c oui mais pas énorme du tout!!!
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:15:12
ouais ok :s et la fréquence max en pci / pci express sans danger c'est quoi ?
il voulait passer un e2140 a 2Ghz soit 400mhz de gain, je pense que c'est inmpossible avec setfsb il y a pas des logiciel qui permette d'o/c sans augmenter la fréquence des ports pci?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:18:13
Ca risque d'être instable pour le lan et le sata.
Passer de 1.6 à 2GHz, ce n'est pas rien mais je ne pense pas qu'il vera la différence.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:19:00
Y'a clock gen qui existe mais je peut pas te promettre que ca ira mieux. En plus pour seulement 400Mhz en plus c'est pas la peine. Sinon y'a les Vmod qui sont sur overclocking.masters dans les guides.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:55:46
non je veux pas faire de manip sur le matos, sinon, pour changer la carte mère, ce qui est le plus simple au final, vous conseillez quoi comme modele de pas cher du tout, et qui permet de faire 1Ghz d'overclocking minimum...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:58:21
1GHz d'o/c sur le 2140?
La moins chère qui permet pas mal de truc pour l'o/c doit être la p31ds3l.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 00:14:23
je pige pas la!
Setfsb je l'ai utilisé pour trouver mes FQ max sur CPU, FSB et RAM sous windows...
Y'a 2 curseur, celui du haut te change la FSB et la FQ RAM forcément, celui du bas change le Pci-e, tu n'y touche pas et puis voila!!!
Marsh Posté le 19-08-2008 à 01:18:41
il change aussi le pci et pci express celui du bas non??? parce que je voyais que ca monter a 102Mhz au lieu de 100 quand on est passer de 1.6Ghz pour le proco a 1.64
Marsh Posté le 18-08-2008 à 18:07:55
bonjour
j'ai besoin d'un renseignement rapide sur set fsb, je sais qu'il faut toucher les fleches pour augmenter apres avoir selectionner le bon pll mais je vois que la fréquence pci/pci E augmente aussi. il y a un moyen pour bloquer ca?
