aide pour 2600+ (o/c) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:53:28
pour ce qui est de ta reference "AXDA26000KV3C F42277460182
AIUHB0246MPMW 1999 AMD" je n y connait rien mais ce que je sais c qu un 2600+ tient facilement les 2250mhz avec une augmentation 0.10/0.15 volt (un 2400+ aussi)
ex mon ancien 2400+ avec une carte mere nul pour l overcloking "k7s5a" passait pepere 2324 mhz a 1.81v au lieu de 1.58v
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:51:37
Ben moi je suis arriver a 2333 mhz avec pour coef 13.5*166
Core a 1.750 et je ne monter pas plus avec une ventil a air a 48° au mois de fevrier
Marsh Posté le 03-03-2004 à 10:56:42
| pigot le pigre a écrit : pour ce qui est de ta reference "AXDA26000KV3C F42277460182 |
Tu as fait comment pour changer le voltage de la k7s5a ? Ca m'interesse bigrement !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:01:03
| kaiser dud a écrit : je posséde un athlon xp 2600+ qui a un an maintenant et je voudris savoir s'il est bon en o/c avec les chiffres qui a sur le proco. je précise que ce proco a une sorte de spacer en plastique autour du core. |
apparemment tu as une bonne série !
AIUHB0246 sont des bonnes séries, moi j'ai une série de merde ( AIUGB0245 ) et je monte à 2400 et quelques brouettes pr 2.06 Vcore bios ( soit 1.93-1.95 monitoring ) !
Tente de monter doucement ton fsb et monte aussi le vcore petit a petit et tu verras tu iras loin !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:52:25
Moi j'ai passé le mien a 12.5*190 sa montait a 53° en température , je trouvais que c'était trop donc je suis redescendu a 12.5*185 la je suis a 49° environ c'est mieux mais je suis meme pas sur que 53° soit gênant mais au cas ou comme sa ^^
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:16:02
Son cpu a 1an, à cette époque AMD ne bloquait pas encore ces cpu!
Kaiser, je pense que tu vas t'amuser, beaucoup plus facile d'overclocker en baissant le coef multiplicateur!(monte ton fsb à 200MHz man!!)
J'ai également un 2600+ (mais barton celui là) coef bloqué
J'aurai voulu savoir si s'était mieu de baisser les timings pour overclocker (g de la PC3200) là g 6-3-3-2.5, mon oc ne sera peut-être pas optimal? c de la ram générique... c'est que pour atteindre les 2.3GHz va falloir synchroniser tout ça
! (j'ai déjà mis en 100% de synchro cpu/RAM)
(actuellement 189*11.5)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:56:30
slt
moi aussi mon barton 2600 bloque le mult
j'ai monter à 210*11.5 en 2.01v stable
ma mémoire no name 512 400 en syncro sans changer le v
pas de probleme si la temp est < à 42 en idle
le rapport temp et v est important pour un cpu stable
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:31:35
moi mon barton 2600 est en 3200+ (200*11), j ai pas réussi a atteindre les 2300Mhz en 200*11,5, Ma RAm c est de la chips Samsung en 2/3/3/11. Tant que je n augmente pas le FSB au dessus de 200 et que c est juste le coef multiplicateur que j augmente, j peux laisser les mêmes Timings pour ma RAM ?? c est que quand on augmente le FSB qui faut augmenter les Timings pour que ça tienne ??? j me trompe ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:38:44
je vous donne son stepping
merci pour vos réponses
