Aide pour un overclockeur qui n'arrive pas à stabiliser son système ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2004 à 01:29:03
Ah on pourtant ca passe nickel sans plantage mais c'est des qu'il y a un jeu stile call of duty c boom !!!
Ca viendrait pas de l'alim ou bien du chipset de la carte mere qui chaufferait trop ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 01:34:02
As tu regardé les tensions délivrées par ton alim ..
Moi ca me faisait pareil mais mon 12V etait a 11.5 et j'avais les memes problemes que toi .. peut etre une piste ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:37:26
Voila je viens de voir les voltages de mon alim et j'ai ceci :
+3.3V >> 3.20V
+5V >> 4.81V
+12V >> 12.60V
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:49:39
+5v ki est un peu juste
à coup sur ton alim n'est pas assez puissante
j'ai eu cette merde
et ce qui la puce à l'oreil,
c'est mon dd qui disparaissait en pleine charge
a 4v80 il n'etait pu assez alimenter et se coupais.....
va falloir investir mon petit....
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:57:07
ben si c'est les voltages au repos c'est pas bon signe ... donc a mon avis ça vient de l'alim
mais bon ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:57:15
bah vire tout le superflue
tout les dd inutiles,et carte pci
enfin tout ce qui pompe du jus
et retente ton jeux.....
tu verra bien si cela vien deja de l'alim......
si deja le +5v fais le yoyoo
je supose ke le cpu en fait autant
alors ke juicy viene me dire ke cela ne cree pas d'instabilite....
no comment....
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:01:40
Salut les gars et merci pour vos réponses, je crois bien que cette alim en est la cause mais pas sur ensuite pour le superflu il n'y en a pas parce que 1dd; 1 graveur et 1dvd + 1xp barton sur a7n8x deluxe par contre beaucoup de ventillo (4) et 1 neon !
Je vais maintenant faire le test en debranchant les ventillos...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:45:58
Ouulllaaa c encore pire qu'avant !!!!
Le voltage avec lecteurs cd debranche + ventillo = mm voltage dans le bios voir - pour le 3.3 qui est passe a des moment à 3.16v et la je depasse meme pas les 180 de fsb sans que le pc redemarre tout seul avant d'avoir meme demarre windows !!!!! pour de la memoire crucial pc 3200 qui doit alle normallment à 200
Aider moi svp je comprendp lus rien !
PS : Le rad type zalman sur le chipset de la cm etait brulant !
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:51:33
| pie-jama a écrit : |
oué ta raison vo mieux pas
le nb de pc ki roule sans pb avec des alims non truepower et des tensions de chiotte et qui sont pourtant rockstable
tu serai déçu de savoir que le monde de l'info s'arrete pas à hfr ni à ses oc's addict
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:54:45
Voila un impr ecran CPU Cool qui montre les voltages et temps apres avoir demare windows :
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:54:47
| Cor a écrit : Ouulllaaa c encore pire qu'avant !!!! |
je pense plutot que c ton proco ki est d'une mauvaise série
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:56:17
PS : je comprned pas le bios tout a l'heure m'a donne 45°
alors que d'hab avec mon wc j'ai jamais eu cette valeur sans o/c !
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:56:52
| Juicy a écrit : |
Ah bon et il n'y rien a faire ?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:05:01
ben en changé
plus sérieusement qd tu vois les alims des shuttle et que des gars arrive à de bons oc avec, je pense vraiment pas que ton alim soit la cause du pb à moins d'avoir une no name pourrave de chez pourrave.... (remarque si c celle d'un boitier à 35? ça peut etre ça)
Mtnt si tu vx etre fixé, trouve un pote ki a une bécane avec une alim "ki péte sa maman en 4"
et tu sera fixé ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:42:58
| Juicy a écrit : ben en changé |
Oui j'ai un pote qui a une enermax, il pourrait p'te m'aider.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:43:18
Au fait mon xp 2800+ barton a - d'un mois
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:00:40
Même problème avec un Athlon 3000+ ca bloque entre 185 et 190 de FSB.... pourtant la température est pas vraiment haute 45° en charge.
Même en baissant le ratio de la RAM, j'arrive pas a passer a une fréquence supérieure. Ca doit surement venir de la série du Proco... ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:02:42
Voila salut @ tous, je m'explique :
puis on entend bien le son de demarage et on peut meme eteindre le pc.
Je viens d'acheter un Athlon Xp 2800+ Barton et de la memoire Crucial 512 Mo DDR PC 3200 afin de bien overclocker avec mon système watercooling.
Je les ai installé sur mon Asus A7N8X Deluxe rev 1.04
Le processeur au démarage était à 27° puis est passé à 31° en idle sous windows. Il a monté jusqu'a maximum 35° en full.
J'ai bien reussit a commencer l'o/c en mettant le FSB à 180 puis 185 puis 190, j'ai augmenter le Vcore à 1.75 et apres je l'ai mis direct à 1.85 pour une meilleure stabilité.
Je fait plusieurs heures de Cpu Burner (plusieurs nuit) pour le roder un peu.
Le pc à tourner sans problèmes pendant les nuit et sans aucun plantages à par de temps en temps un redemarage (au bout de 10 heures continu pour Cpu Burner)
Le PC etait reconnu en 2368 MHz puisque mon A7N8X Deluxe avec le dernier firmware ne reconnait pas au dessus de 3200+.
Sous Sisoft il considerait le processeur plus performant qu'un Athlon Xp 3200+.
J'ai fait 3DMarks 2003 et il a reussit à faire le test mais je ne devais pas aller au dessus des 185 de FSB parce que j'ai reussit a le faire demarer en 190 de FSB mais à partir de 192 le pc demarre puis redemarre directement ou bien il demarre mais au lieu de mettre l'ecran de chargement windows xp mon ecran se met en veille on dirait mais le pc continue de tourner
Donc je l'ai laisser en 185 de FSB et à 1.85V pour le vcore et il tournait plutot bien dans windows mais des que j'ai lance call of duty alors la c'etait directement le plantage au bout de 2 minutes, 3 minutes voir 5 minutes ou j'avais meme des ecrans de plantages bizarre avec des quadrillages de couleur !
C'est meme pas la peine de jouer !
Pourtant le proc n'est pas très chaud, le boitier ouvert et qq ventillos 8cm rajoutés aussi.
Le seul hic mais je ne sais pas si c'est ca qui joue serait p'te mon alim marque "Heden" à 350 W (pas une marque très connu)
o le rad de type zalman sur le chipse nforceII qui chauferait p'te trop (en tout cas le rad est fort chaud)
Ou p'te la carte grafique (c une 8500LE de chez Hercule)
Sinon la pate thermique a bien ete applique (de l'artic silver) et j'ai ajouter meme un spacer.
Enfin les Timings mémoire sont par defaut pour la memoire c'est à dire CL3 donc 333 et 7.
Je ne comprend pas trop pk le système plante et j'aurais vraiment besoin de votre aide.
PS : Actuellement le pc tourne à 2800+ et tout par defaut et call of duty ne m'a pas fait de plantage à pàr un coup au bout de deux bonnes heures de jeux et j'ai du formatter mon pc il y a meme pas une semaine.
