Aide Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:47:37
augmente le voltage du proc
teste avec OCCT et prime pour voir si s est vraiment stable
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:51:07
C'est pas mal compte tenu que tu peux avoir une bien meilleur carte mère pour overclocker (dfi lanparty), et que tu es en aircooling, ton o/c et pas trop mal. Pour valider ta fréquence fait tourner prime95 pendant 2 heures, s'il n'y a pas d'erreur tu peux être sur que c'est stable
Normalement avec clockgen tu peux cocher quelque chose qui permet que l'o/c soit permanent ?!
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:34:12
je suis a 265 en fsb stable, quelques heures de BF2 et aucun probleme, mais par contre jarrive pas a faire booter avec un tel FSB
en fait je pense que c'est la memoire qui limite l'o/c mais j'ai beau monter le voltage a 2.7 au lieu de 2.6 ca plante toujours vers 273 en fsb
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:45:04
Ce n'est pas ta mémoire , sinon en overclockant sur windows , cela bloquerait !!
As tu utilisé occt et prime95+1 petit superpi32s pour valider ta stabilité?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:48:25
oui
bah ca bloque en fait, ou des fois ca finit pas tout simplement, sans bloquer.
cela dit ca peut etre le coeff HT ? il est a 3 la je devrai peut etr le descendre a 2.5 ou 2
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:20:35
le probleme est quavec une mise a jour du bios => le pc ne seteient plus sous windows
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:37:42
ReplyMarsh Posté le 04-07-2005 à 17:58:28
lorsque je mets la derniere version du bios et que jeteins windows, ca reste sur lecran de fin. Apparement j'ai posté sur le TO et d'autres ont le meme probleme, j'ai remis la version d'origine et ca s'eteint
Marsh Posté le 02-07-2005 à 19:17:17
Bonjour, j'ai actuellement un A64 3000+ Venice, une msi k8n Neo 4 avec une x800 xl et 2*512 ddr 3200 ( ldlc ).
Je voulais donc tester d'oc un peu mon proc, j'ai suivi les conseils de ce tres bon guide :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Je suis monté sous windows a 272 en fsb et ram en 166 mhz et HT *3 ( *5 de base ), le pc semble stable, mais voila lorsque je reboot et que je regle le fsb ds le bios et la fréquence de la ram, le boot s'arrete apres verification du raid, juste avant " Verifying DMI pool data".
Si je remets les frequences normales tout marche impec et je peux a nouveau o/c sous windows, mais je compte pas o/c a chaque boot j'aimerai que ce soit definitif.
De plus arrivé a mon stade d'oc vous me conseillez qqchose ? la frequence semble correct ou c'est plutot bas pour ceux qui ont aussi un 3000+ ?
Merci de votre aide ( dsl pour le double post, si quelqu'un peu supprimer l'ancien
