[OC]DFJ JR M3H5 + X3 345
DFJ JR M3H5 + X3 345 [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2011 à 15:58:29
Bonjour à tous !
J'ai réceptionner un ensemble DFI JR M3H5 + X3 345 !
X3 venant de wizerty avec la possibilité de débloquer le 4eme core et le L3 de 6mo !
Pour le déblocage aucun probleme !
Le problème vient de l'OC avec 3cores !
J'essaye un peu de tout , voltage , réglage en 2T ou fréquence PCIE ! Mais je n'arrive pas à clocker à 210mhz !
C'est seulement 10mhz de plus que la normal , donc ça devrait petre facile !
Wizerty bootais avec ce proco à 300 de HTT , donc je met en cause la CM , mais quels réglages ?
Quelqu'un pourrait m'aider à démarrer de façon stable pour monter le HTT progressivement !?
Merci !  :hello:
mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15531453
Marsh Posté le 20-01-2011 à 09:37:06
Me config :
Alors pour la config :
Alim : Seasonic S12 500 W
CM : DFI JR M3H5
Proco : Athlon X3 345 ( venant de wizerty : 4er coeur et L3 déblocable + gros OC ( environ 4.3-4.4 ghz sous water )
Refroidissement : Big typhoon et bientot H50 quand j'aurais le boitier SG03
DDR3 : Corsair Dominator PC12800 2*2go CL8 1.65v
CG :  Asus Tweak Voltage 5770 1 go
DD : Samsung F3 750go
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:40:27
