L'affichage du processeur
L'affichage du processeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:13:50
Alors
quand je fais la touche windows et pause, cela ouvre les propriétés système.
Voila mon soucis
J'ai un ordi portable amd athlon 64 2800+ qui tourne à 1,6Ghz
lorsque je fais cette manoeuvre defois il me met 1.60 Ghz qui est exact et defois il me met 801 Mhz
Je voudrai savoir si quand il affiche ce 801, est ce que le proc tourne cette vitesse ou est ce qu'il tourne à 1,6 Ghz.???
Et bien sur est ce qu'il y aurait une solution pour plus qu'il m'affiche ce 801 Mhz
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:18:39
AMD powernow -> google
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:19:11
tu n'as jamais entendu parlé du power now ????? le cpu ajuste sa vitesse à la demande et aux ressources électriques.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:24:52
non c'est quoi, et je peux le trouver ou???
et est ce que en endommage le proc
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:41:58
Bon je vais etre très gentil :
Ca diminue la vitesse du proc en fonction de la demande en puissance. Donc quand tu fais rien, ou du traitement de texte, le proc baisse sa vitesse pour diminuer la consommation d'énergie. Si tu lances un jeu, il reprend sa vitesse max.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:42:53
c'est une technologie qui fait que tout bêtement si ton cpu n'est pas bcp utilisé (par exemple surf) il se cale à une vitesse réduite, donc moins de chauffe, moins de consommation electrique. C'est au contraire bon pour le CPU qui ne se "fatigue" pas à tourner à 1.6ghz tout le temps pour rien.
EDIT : Grilled by Crane  :D
Message édité par caramelmou59 le 04-11-2004 à 11:46:33
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:55:59
Ok, merci pour c'est précieux élément
Il faut m'excuser, mais je n'avais pas touché un ordi depuis 2an et demi, et j'étais encore sur win98SE
Alors je redécouvre le pc mais avec XP, ouf, c'est pas compliqué mais il faut rapprendre tout ça
MERCI
TCHAO
Je pense que vous aurait d'autre question sous mon speudo.
CRANE encore merci d'etre gentil
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:17:26
tu connais pas cpu-z ou d'autres prog comme ca qui te donne la fréqu de ton proc??? faut pas faire ocnfiance en windows!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:32:32
Non, c'est quoi???
