A7V8X rev 1.04 -> Barthon ou Sempron, qui s'overclock le mieux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:16:00
barton 2500/2600 en mobile
avec du WC sans prob 2400/2500 voir 2600mhz
oublie Sempron c'est de la mxxxe en O/C
rien qu'à voir leur Xrating il se compare au celeton now au lieu des P4 avant
dans leur tetes
sempron versu celeron
A64 versu P4
alors qu'avant les XP et Barton se battait avec l'entré de gamme P4 avant que les A64 arrivent
@pluche
ps:ton XP1700+ étais de la série AXDA1700DLT3C JIUHB
garde le il devient colector
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:11:50
Nan, c un JUICB
Sinon, barthon mobile ca s'achete ou?
j'ai pas vu de barthon avec une dénomination particulière...
Paquerette
Mon proco : http://www.paquerette.com/images/wc/P1011619.JPG ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:01:15
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020843.html
puis il y eu au moins deux CG de ce proco ici et chez noky
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:24:25
Merci, j'avais pas pensé a regarder dans la section achat/vente...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:28:42
Tu les a vu ou les CG?? j'en ai pas vu ...
Sinon, c'est reconnu pareille au niveau carte mere?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:53:20
Re
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=35842
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:14:02
Re salut
je sais bien qu'ils sont fermés depuis belle lurette c'est pour te donner un ordre d'idée entre le prix d'une CG et le prix en VPC pour une pièce.
mais je ne suis meme pas sur que tu puisse exploiter le multi free des mobiles avec ta CM
avec un Nforce 2 oui c'est certain je ne connais pas pour les autres CM
ton XP1700+ est coeff libre ou non ???
à quel reglage tu as pu mettre en O/C car t'es bien en O/C avec un WC
multi X ??? FSB ???
si non il te reste deux autres soluces moins onéreux que les 130E d'un barton mobile 2600 neuf
c'est un barton 2500+ d'occaz avant la semaine 39 pour que le coeff soit debloqué
parceque ta CM est max 333
l'O/C classique d'un B2500@3200 avec un FSB de 200 passe pas
avec le B2500+ debloqué tu peut envisagé 13 x 169 = 2200mhz
voir 13.5 x 166 = 2250 mhz
et dernière soluce un XP-mobile 2000 (std 12.5x133)
tu O/C en 12.5 x 166 = 2083 (un 2600+ equivalant)
voir 12.5 x 176 = 2200mhz (presque un 3200)
tu vois qu'il te reste plein de soluce en attendant l'A64
@pluche
ps: dommage que tu soit loin car j'aurrai pu te preter tous ces procos pour essai
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:12:24
C sympa Merci
ben mon 1700+(1466) tourne à 1866 (je suis pas sur sur les derniers chiffres), avec le FSB standard...
Mais bon, mon watercooling est pas super efficasse, je le changerais avec l'athlon 64...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:46:47
Par contre, un XP mobile est bien reconnu par la CM comme un Barton normale? je peux acheter un 2000+ Mobile en fermant les yeux?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:04:52
Re salut
ma question c'est si ta CM saurra gerrer le multi libre des Proco mobile
je suppose que t'as passé ton XP1700 (11x133) en (14x133) ???
cela veut dire que ta CM en toute logique devra savoir gerrer le multi libre de mobile (à verifier neanmoins)
au fait t'as quoi comme DDRam PC2100/2700/3200 ???
@pluche ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:06:23
Ben j'ai de la PC3200 OCZ et une samsung (qui doit deconner, j'ai des erreurs sur la ram, faudrait que je me penche sur le pb)
Sinon,
Pour pas cher et neuf, c'est quoi qu'il vaudrait mieux prendre pour etre sur que ca marche nickel :
A7N8X + Barton 2600+ mobile ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:25:49
tiens ma config est la :
http://forum.hardware.fr/configura [...] paquerette
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:36:13
Sinon, c bien le coeff multiplicateur que je modifie pour faire rougir mon proc ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:17:34
Re
justement tu ne m'as toujour pas dit ton reglage de ton
Athlon XP 1700+ JIUCB 51/02, @ 1866Mhz
14 x 133 ou autre ???
@pluche ![]()
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:52:22
Re
effectivement +1 pour DivX
c'est que je pensais et c'est pour ça que j'ai insister lourdement sur la question
d'autant que la CM peut aller sans prob @ 166
et la DDRam PC3200 @ 200
donc
=>paquerette t'aurai du reglé le XP1700 @
11.5 x 166 = 1916 mhz mini
voir 12 x 166 = 2000mhz (la majorité des bons xp1700+)
et un peu de bol
13 x 166 = 2166 mhz
bien plus haut que tes 1866mhz
je ne parle pas des JIUHB en WC
@pluche ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 01:30:52
Ouais, mais comme je disais, j'ai des erreurs sur ma ram (certainement la barette samsung) => des instabilités... donc effecitvement j'ai pas poussé la ram
vais regarder ca...
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 02:16:09
Alors...
je suis arrivé a 11.5*168(34)=1932 MHz. (Mémoire 336MHz)
12*166 ou 11.5*170 j'obtiens des erreurs avec memory test
Comme parametre :
CPU : 1.70v
AGP : Voltage Auto
DRAM : 2.85V
System Perf : Turbo (va savoir ce que ca veut dire
Cache 1 & 2 Enable
SDRAM CAS Latency : 2.0T(DDR)
SDRAM RAS To CAS delay : 2T
SDRAM RAS precharge control delay : 2T
SDRAM Active Precharge control : 6T
SDRAM 1T command controle : Enable
Sinon, avec stability test 6.0 build 154 (je sais pas si c super, j'ai pris le premier truc qui me passait par la tete)
après 10 minutes j'obtiens ca (MotherBoad Monitor 5):
Des remarques?
Ca va améliorer un peu les choses mais bon...
paquerette
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:59:29
Perso j'ai
A7V8X rev 2.01 ( vérifié ) avec sticker FSB 333
Sempron 2400 @ 10 x 166
BIOS 1011
Aucun problème de boot ( sauf une fois mais c'est lié à un bug plus ou moins connu, et donc c'était de ma faute ).
Dans le pire des cas, si tu n'as pas le bon BIOS, il te dira que tu as un XP xxxx où le modèle xxxx utilise le même coeff que ton Sempron.
Dans le cas du Sempron 2400 ( 10x ) ma mobo m'annonce un XP 1500 ( 10 x 133 ). Avec un Semrpon 2600 ( 11x ) il te dira que tu as un XP 1700, voire un Barton 2500 en toute logique. Et ainsi de suite ...
Côté refroidissement, je tourne avec un SLK-947U + Papst 80 @ 1000 RPM et j'ai pas encore dépassé 42 ( CPU Diode ) même en jouant. Etant donné que j'ai pas encore joué plus d'une heure MAIS que ma pâte thermique n'a pas encore "pris", je m'attends à ce que les températures n'augmente pas trop en burn.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:36:11
En ce moment, j'ai un 1700+ (la série JUCB ou un truc comme ca)...
En attendant le printemps (ou je vais changer pour un A64 avec du nforce 4 sli), j'aimerais prendre le proc le plus puissant pour ma CM...
Donc, j'hésite entre le barthon et le sempron
Athlon XP 2800+(333FSB)(Model 8)(Thoroughbred) 1.04* 1006 *Only with a FSB333 sticker on south bridge.
Athlon XP 2800+(333 MHZ FSB)(Model 10)(Barton) 1.04* 1011 *Only with a FSB333 sticker on south bridge.
Athlon XP 3000+(333 MHZ FSB)(Model 10)(Barton) 1.04* 1011 *Only with a FSB333 sticker on south bridge.
Donc pour le barthon, ca a l'air d'aller (j'ai bien le sticker)
Par contre pour le sempron y'a un truc qui me chiffone :
Sempron 2800+ (Model 8) ALL 1015.002 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 2600+ (Model 8) ALL 1015.002 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 2500+ (Model 8) ALL 1015.002 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 2400+ (Model 8) ALL 1015.002 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 2300+ (Model 8) ALL 1015.002 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 2200+ (Model 8) ALL 1015.002 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 3000+ ALL 1015.003 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 2800+ (Model 10) ALL 1015.003 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Sempron 2200+ (Model 10) ALL 1015.003 System will not boot with this processor before updaing to version 1015.002.
Premierement, je connais pas de sempron 3000+ et ensuite, le dernier bios dispo est le 1014 en release, et 1015.002 en béta (pas de *.003).
1/Qqn a t'il déja monter un 3100+ sur une A7V8X 1.04 ?
2/ Sinon, en terme d'overclocking, qu'est ce que j'ai le plus interet a prendre, sachant que je suis watercooler.
Paquerette
Message édité par paquerette le 28-10-2004 à 11:36:36
