o/c A64 S754 3000+ => aide sur le Vcore - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:36:44
| benji38 a écrit : salut a tous, voici ma config |
le mieux c de ne pas monter au dessus de 1.65v
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:43:45
ok merci pour ta réponse.
Donc juste le fait de monter le voltage du processeur sans pour autant qu'il soit chaud ca peut quand même endommager le processeur ?
Car j'ai encore lancer un bon super pi tout a l'heure et il était à 40°C
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:19:32
slt Benji, j ai un ahtlon 64 s754 3100+ , j arrive a 2.2ghz maxi avec le vcore a 1.5v , peux tu me détailler exactement tes réglages stp?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:22:45
| Zigzageur a écrit : slt Benji, j ai un ahtlon 64 s754 3100+ , j arrive a 2.2ghz maxi avec le vcore a 1.5v , peux tu me détailler exactement tes réglages stp? |
2 ram de 512mo que j'ai désynchroniser en 166Mhz, HTT en 3x dans le bios (j'ai pas essayer 4x peut etre que ca passe), Vcore 1.65V, fsb 255Mhz.Qu'en penses tu pour le Vcore ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:08:30
Perso j'ai un A64 winchester 3000+@2.6Ghz en 1.72V qui arrive en burn a 55-60 max depuis plus d'un an maintenant et no pb
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:49:33
dacor, merci bien de ta réponse
yaurai pas d'autres personnes dans le même cas ? ca me rassurerait ![]()
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:54:16
| polarkraken a écrit : Perso j'ai un A64 winchester 3000+@2.6Ghz en 1.72V qui arrive en burn a 55-60 max depuis plus d'un an maintenant et no pb |
ton processeur est il en socket 754 aussi ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:22:28
le truc c' est que moi j' ai 2 ram différente : une noname 512 et une kingston 256 , je pense que c' est ca qui me bloque pour l oc...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:36:23
ReplyMarsh Posté le 20-04-2006 à 19:39:09
non il me semble que le socket 939 peut monter plus haut en voltage
si quelqu'un peut confirmer...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:41:40
Nana je suis sur de ce que j'avance mêmes limites theoriques
1.35V d'origine et le Vcore max generalement admis est de 1.65V...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:50:34
oui je viens de vérifer, c'est bien ca c'est juste que le Vcore normal du 939 est de 1.4V contre 1.5V pour le 754, c'est pour ca j'avais du confondre ![]()
Marsh Posté le 21-04-2006 à 04:12:19
| benji38 a écrit : oui je viens de vérifer, c'est bien ca c'est juste que le Vcore normal du 939 est de 1.4V contre 1.5V pour le 754, c'est pour ca j'avais du confondre |
moi j ai 1.5 d origine mais aprés avec cpuZ par ex il m affiche 1.4v, du coup la j ai monté a fond dans l bios cad 1.75, ce qui me fait un 1.5v sous cpuZ, j' espere qu' il me dit pas des conneries cpuZ lol , en tout cas ca a pas l air de trop chauffer, en desynchro la ram a 133 dans l bios j' ai reussi a faire tourner mon sempron 64 3100+ a 2.587ghz
pous un fsb de 287.5mhz annoncé sur cpuZ , j' ai tenté l 2.6ghz mais ca plante sous windows, j crois q je vais laisser a 2.587ghz si c' est stable
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:40:51
ah oui pas mal
Moi j'ai mis 1.70V dans le bios et sur cpu-z ca varie entre 1.68 et 1.75 à peu près.Je peux encore mettre à 1.75V dans le bios mais j'hésite même si ca chauffe pas trop à 1.70V (ca dépasse pas le 50°C en charge).Pour l'instant avec ce Vcore c'est stable à 2.5Ghz (je suis allé de 5 en 5 donc c'est pas encore totalement fini
, ca plante à 2.55Ghz) tout ca avec le HTT en 3x et la ram désynchro à 180Mhz ce qui la met à 228Mhz dans cpu-z.J'ai essayé de la mettre en 133 ca change rien ca plante toujours donc je pense que c'est le processeur qui a besoin d'un Vcore plus haut pour monter en fréquence.
D'ailleurs petite question : peut-on savoir au moment du plantage si ca plante à cause de la ram ou du processeur ? car quand je baissais le coeff de mon processeur pour tester la ram, arrivé à la limite l'écran se figeait mais ne rebootait pas, alors que lorsque c'était le processeur ca rebootait avec un écran bleu :S , bon après c'est ce que j'ai remarqué...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:33:33
| benji38 a écrit : ah oui pas mal |
j pense pas qu' on puisse reconnaitre la source du plantage comme ca, faut deviner un peu
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:26:42
).Donc voila j'ai vu certaines personnes qui disaient qu'il ne fallait pas dépasser les 1.65V pour les socket 754 et aussi qu'il ne fallait pas dépasser 60-65°C en charge.En forcant mon processeur, dans un jeux ou avec un super pi il reste bien en dessous des 50 °C.Dans ce cas là est ce que je peux monter le Vcore encore c'est à dire est ce que je me limite à la température du processeur en charge, ou est ce que je reste à 1.65V ???
Athlon 64 3000+ socket 754 ; CM : Gigabyte K8NE ; CG : PNY Geforce 7600GT ; 1024MB de ram (512x2) en PC3200 ; dd MAXTOR DiamondMax Plus9 - 80 Go 8Mo UDMA133 7200RPM + maxtor SATA I 160 Go 8 Mo ; graveur dvd NEC 3520A
j'ai o/c mon processeur et je suis arrivé au alentours des 2.55-2.6 Ghz en mettant le Vcore à 1.65V dans le bios (sur cpu-z le voltage se ballade entre 1.63 et 1.648
merci d'avance à tous
