aide overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:42:07
Deja es ce que tu as un bon ooling parce que ca chauffe ces bebettes la...
ensuite c'est deja un bon debut si ton proc passe les 3.4Ghz stable sans toucher au vcore..
pour la RAM effectivement ellee tourne a 184 Mhz donc tu perds un peu mais c compensé par le gain sur le proc..
Apres deux options possibles soit tu essaye de trouver le max de ta ram (ex : pour moi 218) et tu met ton FSB a 218 comme ca tu gagne moins sur le proc mais tu gagne aussi sur la ram...
Soit tu essaye encore de monter le FSb encore plus haut et la tu aura a taquiner le Vcore par exemple 250 de FSB 3.75ghz sur le proc et donc 200 sur la RAM mais avec un P4 ca sera une vrai usine a gaz et il te faudra vraiment un bon cooling....
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:05:42
SALut!
merci de ta réponse ,
oui j'ai un bon cooling , j'ai en tout 6 ventilo ds le pc ...
Pour ce qui est d'augmenter le fsb , je pense pas que mon proc ne survive juska 3.75 GHzz...
Existe il le moyen de metrree le ration en 1:1 et genre augmenter le fsb juska 218 com la ram a 218 aussi?
VOilà merci de vos réponses
Marsh Posté le 10-04-2006 à 15:17:30
+1 ca choffe?!!
KEZAKO
j'e ne comprend pas ta réponse MARTE
merci de m'aider les gars
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:22:04
Bah dans les ratios ou tu as mis 5/4 tu verifie qu'ily a pas 1/1 ou tu laisse en auto pour rester syncro avec le FSb
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:20:39
Salut à tous les forumeur(euses)
Je me tourne encore une fois vers vous , car , les dernieres fois votre aide m'a été trés utile!
BOn , j'aimerai bien overcloker un peu mon pc mais je me voi confronté à quelques difficultés techniques , liées à la compréhension des différents tutoriaux...etc
MA config
Pentium 4 3Ghz
Carte mère Asus p4p800e-deluxe
4*512 Corsair Value (2go)
2 disques durs de 200Go en sata
Point of View 6800Gs Agp 256Mo
Sound Blaster Audigy 2ZS
Alors , normalement Le FSB est à 200...
Si dans le bios je veux overcloker , je dois changer le ratio FSB/DRAM en 5/4 , mais
si je met le FSB à 230 (donc 230*15=3400mhz) , ma ram tourne à 180mhz et donc les perf sont moins bonnes
quelqun peut il mexpliquer comment augmenter les perf du proc sans pour autant niquer les composants!
merci à tous
