o/c A64 3000+ qu'est ce qui me limite? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:27:11
le fsb max de la CM est peut être atteint
tu devrais tester ça en baissant le coef multiplicateur du cpu et en augmentant le fsb => de sorte de retrouver ta fréquence cpu stable(fais 8.5*270).
Si le système est instable, alors la CM est responsable et tu peux augmenter le v chipset core pour remédier à cette limitation (attention à la chauffe)
Sinon mauvais step, moi aussi je dépasse pas de bcp 2.3Ghz...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:36:53
Ok c'est bien ce que je pensais, j'ai déjà essayer en baissant le coeff multiplicateur et idem ça dépasse pas les 2,3, par contre impossible d'augmenter le vcore du chipset dans le bios....
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:44:14
si tu atteint 2300Mhz avec un coef plus faible tu n'es pas limité par le fsb mais bel et bien par le cpu
...donc augmente le vcore du cpu
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:50:45
meme probleme. mon x2 4200+ monte a 2.6ghz avec 1.5V mais obligé de passer de le vcore a 1.6V pour monter a 2.7ghz
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:07:01
Bon j'ai réussi à booter avec 2,4 ghz!!!
Coef *8
FSB 300
ram en désynchro qui tourne à sa fréquence d'origine 200 mhz
HT*3
et vcore cpu à 1,475v
Bon je lance OCCT pendant 30 minutes pour voir, merci bien c'était donc le vcore le responsable par contre quelle est la température à ne pas dépasser en charge?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:16:30
Normalement il ne faut pas dépasser 60 °, mais essaie de ne pas dépasser les 50 ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:19:52
Oh bah ça va alors j'ai de la marge!
Bon une erreur detectée dans OCCT au bout de 10 minutes pas cool... je relance avec 1,5v au cpu mais bon je pense que le problème vient d'ailleurs...
Le truc bizarre c'est le HT là il est *3 (*4 d'origine) donc il dépasse sa fréquence d'origine mais si je le passe à *2 ça boot pas! et à *1 ça passe mais bon c'est vraiment bizarre que ça boot à *3 et *1 mais pas à *2...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:32:36
Avant j'ais 1 go de ram qui fonctionnais en dual ça fonctionnais très bien. J'ai racheté 2 barettes de 512 à la même fréquence pc3200 mais pas de même marque, et les 2 go de ram monté en dual ça l'a pas fait du tout. J'ai testé sous memtest mes barettes une à une pas de problème mais dès que j'en met 2 en dual j'ai des erreurs... du coup j'ai refais un test avec toutes mes barettes ensemble mais en désactivant le dual et là j'ai pas d'erreurs... je sais pas pourquoi mais bon vbaut mieux avoir 2go en single que 1 go en dual non?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:34:55
oui c`est clair mais c`est dommage car les a64 raffole de la bande passante.tu avais acheté ton autre kit neuf?quel marque as tu mélangé?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:44:40
Bah ouai c'est vrai que c'est chiant mais je me suis pris la tête pendant 2 jours avec memtest donc je laisse comme ça tant pis...
Mon premier kit est de la LDLC (avec dissipateur dessus)
Mon second kit est de la noname acheté sur matériel.net
Marsh Posté le 15-02-2007 à 21:58:50
c'est des nonames toutes les deux quoi
Marsh Posté le 28-07-2007 à 19:41:14
Salut !
Je déterre ce post plutôt que de créer un nouveau topic car le sujet est le même !!
Voilà ma config :
Athlon 64 3000+ Socket 754 @2Ghz d'origine (vcore = 1.5V)
Carte mère Gigabyte K8NS (800Mhz de bus il me semble, c'est du nForce3 250)
RAM Corsair XMS cas2 512M
Carte Graphique MSI 6200
En attendant de changer de config (pour bientôt), je m'amuse à pousser un peu mon petit A64 !
C'est surtout dans le but de passer sans saccades certaines vidéos HD avec ffdshow.
Mais voilà, dès que je tente de dépasser 2400Mhz, OCCT me trouve des erreurs lorsqu'il teste la RAM, mais aucune erreur s'il teste le CPU seul !
Memtest n'en trouve pas, lui.
Là, mon PC stable au plus haut est réglé comme ceci :
FSB = 238Mhz coef 10
HT = 3
RAM = 216Mhz (désynchro 2/1.83)
Cas = 2.5-3-3-8
Aucune tension modifiée
T° après 30min de test = 47° (ventilo stock AMD)
Que je baisse l'HT ou la RAM c'est pareil, erreurs à 2400Mhz !
La RAM tient d'ailleurs sans erreur à 230 en CAS3.
Je ne sais pas régler les cas de latence, j'ai pas encore potassé ce sujet et je débute en O/c!!
Avez-vous un conseil ou un test à effectuer ?
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 28-07-2007 à 20:32:29
du volt a ta ram
edit
: essai genre 2.7v
Marsh Posté le 28-07-2007 à 21:00:44
L'utilitaire de ma carte mère m'indique 2.5V pour la mémoire, je suppose qu'il se trompe ??
D'ailleurs il met 1.7V pour le CPU alors que Cpu-Z m'indique 1.5v.
Dans le bios, je n'ai rien de marqué, si ce n'est que je peux augmenter la tension du Vcore, de la RAM ou de l'AGP de +0.1V ou +0.2V !
Je n'irai donc pas bien loin !!
Marsh Posté le 28-07-2007 à 21:15:57
ReplyMarsh Posté le 29-07-2007 à 10:08:39
Y a quand même une drôle de coïncidence :
Easytune, le logiciel de ma carte mère, permet un O/C automatique facile de 20% maxi, ce qui permet d'aller jusque 2400Mhz, justement la fréquence à laquelle je bloque.
Avec 241Mhz et coef 9, OCCT ne relève pas d'erreurs apparemment.
Ce ne serait pas la carte mère qui empêche d'aller plus haut ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:26:32
J'ai lu dans un topic que ça pourrait venir du contrôleur SATA qui resterait synchro avec le CPU !
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] _483_1.htm
Le forumeur bloquait également à 240 avec une CM à base nForce 3 avec le même processeur :
| Citation : Ce qui suit est apparement valable pour tous les possesseurs de K8N de chez MSI, tous modèles confondus, en tout cas avec nForce 3 : |
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:42:26
moi c une msi k8n neo4 f
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:45:12
Mais je n'ai que 2 ports SATA, je vois pas comment faire ou du moins comment savoir si le contrôleur est synchro avec le CPU ! Je dois en avoir qu'un... Donc je suis coincé quoi !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:56:55
Je viens de télécharger Clockgen, et il indique que mon port AGP est à 83.33Mhz !!
C'est pas 66 normalement ???
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:01:24
Et on peut s'y fier à Clockgen ???
(l'utilitaire de ma CM m'indique bien 66)
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:13:56
J'ai compris, c'est l'utilitaire de la carte mère qui ne bloque pas l'AGP quand je monte le FBS avec. Au boot en paramétrant dans le BIOS, clockgen marque bien 66.
Avec Clockgen, j'arrive à monter le processeur à 2.450 sans obtenir d'erreur à OCCT pour le CPU, mais toujours des erreurs RAM, même en la baissant à 198Mhz.
Peut-être un problème de latence ?
Voici ce que j'ai comme réglages :
J'ai baissé un peu la vitesse sur la capture, donc là c'est stable et sans erreur à 2350Mhz, mais les timings sont les mêmes qu'à 2400 quand ça commence à faire des erreurs.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:44:01
Y a 2 choses que je cherche :
_ un tuto expliquant comment régler les timings RAM et à quoi ils servent
_ un utilitaire qui pourrait me dire à quelle fréquence tourne mon contrôleur SATA
Personne ne sait où trouver ça ???
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:15:31
Bon, je ne sais toujours pas si mon contrôleur SATA est à la fréquence du Bus PCI ou s'il est géré à part...
J'ai trouvé diverses réponses contradictoires sur le net...
C'est pas clair du tout, mais peu s'en soucient, pourquoi ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:23:50
Les timings tu y touche en dernier, met tout assé haut genre 4 4 4 10 pour faire ton o/c, tu baissera en consequence.
Le probleme du controleur sata tu peux le contourner si tu te branche direct sur le chipset (les prises au dessus de la CG normalement).
Fais attention avec la vitesse du bus AGP tu pourrai bien abimer ton matos...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:24:34
| Kazuya M a écrit : J'ai compris, c'est l'utilitaire de la carte mère qui ne bloque pas l'AGP quand je monte le FBS avec. Au boot en paramétrant dans le BIOS, clockgen marque bien 66. |
Nan mais faut pas que ta ram depasse les 200mhtz...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:49:48
Alors, pas de problème pour ma vitesse AGP, j'ai compris que c'était à cause de l'utilitaire Gigabyte, Easytune, qui augmente tout en meme temps !
Donc je me sers maintenant de Clockgen si je modifie la vitesse sous windows.
Ensuite, pour les timings RAM, je réessaierai en mettant ce que tu me conseilles.
Par contre, pour le contrôleur SATA, j'ai pas compris ...
Voici ma carte mère :
(http://tw.giga-byte.com/Products/M [...] me=GA-K8NS)
Il me semble passer par le Bus PCI d'après la nomenclature dans Everest.
Voilà ce qu'il me trouve dans les périphérique PCI :
Description du périphérique
AMD Hammer - Address Map
AMD Hammer - DRAM Controller
AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
AMD Hammer - Miscellaneous Control
C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
nVIDIA GeForce 6200 AGP Video Adapter
nVIDIA MCP2 - LAN Controller
nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller
nVIDIA MCP2-S - LPC Bridge
nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller
nVIDIA MCP2-S - Parallel ATA Controller
nVIDIA MCP2-S - PCI-PCI Bridge
nVIDIA MCP2-S - Serial ATA Controller
nVIDIA MCP2-S - SMBus Controller
nVIDIA nForce3 250 - AGP Controller
nVIDIA nForce3 250 - System Controller
Enfin, pour ce qui est de dépasser 200Mhz, là je suis à 213 et tout marche nickel, tests OCCT, memtest, Super Pi... Est-ce dangereux ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:25:17
Non ca va car ta ram tiens 213.
Sur ta carte tu n'a que 2 ports sata, ce que tu as lu sur matbe concerne les carne les carte ayant des port sata supplementaire via un chipset type "silicon image" donc t'es pas concerné.
Tel que tu es la ya pas de raison que tu abimes quoi que ce soit tan que tes temps sont raisonables
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:55:06
Bonjour, je viens de me lancer dans l'o/c de mon vieil athlon 64 3000+ core venice.
Voici ma config
Athlon 64 3000+ venice
Gigabyte k8nsc-939 nforce 3 250
2 go ddr pc3200 (4*512) single channel 64 bits
alim seasonic s12-500w
x1950 pro agp
Pour l'instant j'ai o/c comme ça:
fréquence du proco: 2,3 ghz (1,8 d'origine)
coeff multiplicateur *9
FSB 255
HT *3 (767)
ram en désynchro tourne à 192 (200 d'origine pour la pc3200)
voltage cpu 1,4v (d'origine)
C'est parfaitement stable et ça chauffe maxi à 38 ° au bout d'une heure de test à OCCT.
Le problème c'est que c'est impossible d'aller plus haut (c'est déjà pas mal comme o/c mais bon), que je baisse le coeff multiplicateur et le HT pour monter le FSB ou que j'augmente légèrement le vcore à 1,45 v rien n'y fait soit ça boot pas ou soit ça boot mais j'ai des erreurs dans superpi...
Alors je voudrais bien savoir ce qui me limite, il me semblait que les athlon 64 3000+ pouvait dépasser largement la fréquence de 2,3 ghz, moi j'y arrive pas pourquoi? y a ptete un truc que j'ai raté?
