Stabiliser mon overclocking
Stabiliser mon overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2010 à 20:09:36
je suis l'heureux propriétaire d'un watercooling et j'aimerais bien pousser un peu plus mon intel core 2 quad.
voici ma machine :
CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz) watercooled
GPU : Nvidia Geforce 8800GTX watercooled
carte mère : asus rampage formula
RAM : 4Go DDR2 avec radiateur
Alime HX650W corsair
mon processeur est stable jusqu'à un FSB de 350MHz (soit un CPU monté a 3.1GHz)
pour stabiliser j'ai monté le voltage CPU et DRAM
le CPU monte a 40°C en full, et je culpabilise un peu d'avoir acheté un watercooling pour si peu le monter ^^
y a t'il quelque chose d'autre a faire pour overclocker un peu plus?
merci de vos réponses :)
Marsh Posté le 01-03-2010 à 13:03:46
c'est un G0 le Quad ?
Quels sont tes differents voltage appliqué pour cettre frequence ?
C'est quoi ta mémoire exactement ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 16:11:55
Mon processeur est bien un intel core 2 quad Q6600 stepping G0 Dans le bois
sur Everest :
Spoiler :
---Propriétés du processeur
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
Alias du processeur Kentsfield
Stepping du processeur G0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision  000006FBh
Voltage au coeur 1.163 V
---Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 2105.8 MHz  (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
FSB du CPU  351.0 MHz  (original: 266 MHz, overclock: 32%)
Bus mémoire 351.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
---Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2x 4 Mo  (On-Die, ASC, Full-Speed)
---Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 65-0902-000001-00101111-042809-Bearlake$A0948000_BIOS DATE: 04/28/09 23:18:05 VER: 08.00.12
Nom de la carte mère Asus Rampage Formula  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
---Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Beachwood X48
Performances mémoire 5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Crucial Tech. CT12864AA800.M8FJ3 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Hynix HYMP512U64CP8-S5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Crucial Tech. CT12864AA800.M8FJ3 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Hynix HYMP512U64CP8-S5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
---Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 04/28/09
Date du BIOS vidéo 12/05/06
Version du BIOS 0902
---Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 8800 GTX (p355)
Nom de code GPU G80GTX  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0191, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 576 MHz  (original: 576 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1350 MHz  (original: 1350 MHz)
Horloge mémoire 900 MHz  (original: 900 MHz)
Dans le BIOS :
entre ( ) les valeures mesurées avec 350MHz, et entre [ ] celles mesurées sans overclocking
Frequence FSB : 350MHz
frequence DRAM : Auto
Voltage CPU : 1.25v (1.288) [1.248]
Voltage CPU PLL : Auto (1.572) [1.552]
Voltage FSB term : Auto (1.328) [1.216]
Voltage DRAM : 1.94 (1.968) [1.92]
Voltage NB : Auto (1.344) [1.344]
Voltage SB : Auto (1.072) [1.072]
Marsh Posté le 04-03-2010 à 08:09:50
Colle 1.40v au vcore, ça ira tout de suite mieux.
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:38:26
ben monte le fsb encore je ne vois pas où tu es bloqué ? ....
fais aussi un screen coretemp avec ton processeur en charge pour nous donner une indication sur son VID.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 17:57:36
rajouter 0.15v? :ouch: c'est pas énorme?
si je monte le FSB a 370 et le Vcore a 1.27, ça déconne complètement...
j'hésite un peu a monter encore le vcore
voila un screen
(j'ai pas laissé OCCT très longtemps, mais la température est d'habitude stable dans les environ de 40°C)
http://img341.imageshack.us/img341/8338/coretemp.jpg
Message édité par crom29 le 04-03-2010 à 17:58:57
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:02:00
Tu peux y aller, c'est solide ces bêtes le mien qui a un faible vid (1.225v) demande 1.33 pour etre a 3.6ghz (c'est assez faible.)
Tu peux monter le vcore tant que tu es en dessous de 80°C sous Linpack c'est pépère.
J'ai passé des 3dmark pour 1.52v au vcore et 4ghz (mais planter 1 fois sur 2 :p)
Message édité par the_bob le 04-03-2010 à 19:02:42
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:10:10
VID 1.2875 mon ex prenait 3.6 pour 1.4 réel.
sachant que tu es à 1.18V pour 350x9 tu peux sans soucis monter le voltage du cpu encore ;) passe à 1.35 dans le bios ta CM a l'air de bien droper essaye d'activer le load line calibration pour y remédier.
3.15Ghz pour 1.18v c'est pas si pourrit sinon ...
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:17:21
Watercooled en plus :p
Vas y sur le Vcore :D
+1, loadline calibration en enable pour stopper le Vcore
Comme l'a dit Bobo, tu es a 1.18 Réél
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:36:55
Surtout que ton vid est de 1.2875 d'après core temp. il tient plus de 25% d'oc à son vid, c'est plutôt correct.
Tente 1.30 1.32 1.34 avant de mettre 1.4 ;)
Intel préconise 1.35v me semble t'il donc...
Message édité par dduckof62 le 09-03-2010 à 13:49:37
Feed Ventes
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:39:42
Sur la boite, mais 1.5 sur leur site :D
C'est surtout a la temp qui faut faire gaffe, mais il a du gras :D
Marsh Posté le 11-03-2010 à 18:13:50
j'ai monté le Vcore a 1.4v et le FSB a 400MHz
ça me fait un proco de 3.6GHz (+50%) stable qui monte en linpack a 72°C max
pour savoir, ça change quelque chose d'augmenter le voltage DRAM (j'ai pensé que vu que le FSB commande aussi la ram, il fallait monter le vRam mais je peux me tromper ^^)
en tout cas merci pour vos conseils, je vais surement monter encore un petit peu ^^
Marsh Posté le 11-03-2010 à 19:33:01
Une montée du fsb change proportionnellement la fréquence ram en fonction du strap. C'est ce dernier qui détermine le coefficient appliqué à ta ram par rapport au fsb.
mais en 9x400 ta ram doit se mettre automatiquement en 800mhz donc pas besoin de changer le vram. Tu le fixes simplement à la valeur marquée sur le sticker.
Feed Ventes
