OC I7 920 + p6t deluxe v2 renseignement
OC I7 920 + p6t deluxe v2 renseignement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:38:04
bonjour,
Jai lu les tutos et sujet de votre forum concernant l'oc du i7 920 .Mais quelques question subsistes
ma config:
Carte mere P6T deluxe V2
CPU i7 920 DO
Refroidissement noctua
GPU HD4870 OC
Alim Hyper 580w
Ram 6go (3*2) Corsair dominator
DD WD 10 000 tr raptor velocy 150 go
DD wd 1To
DD seagate 500go
Donc j'ai oc mon proc a 4ghz , stable sous occt .Mais je me pose une question pourquoi les volt sont en rouge est ce dangereux pour le proc ?
voltage du CPU 1.32500
QPI/DRAM core Voltage 1.35000
ce sont les 2 seule valeurs en rouge  (au dessus)
- CPU Ratio Setting : 20
- BCLK Frequency : 200
- PCIE Frequency : 100
- Dram Frequency : DDR3-1603mhz
- UCLK Frequency : 3208mhz
- QPI Link Data Rate : 7218MT/s
Et une autre question et ce normal que la temperature de mes coeur soit plus basse que le proc (lol) .
Températures
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #2 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #3 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C (93 °F)
Diode du GPU (DispIO) 59 °C (138 °F)
Diode du GPU (MemIO) 67 °C (153 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 66 °C (151 °F)
GPU VRM 51 °C (124 °F)
Seagate ST3500630AS 28 °C (82 °F)
WDC WD10EADS-00L5B1 22 °C (72 °F)
WDC WD1500HLFS-01G6U0 22 °C (72 °F)
Merci a ceux qui vont m aider   :sol:
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:46:13
Slt , je peux te garantir que tes tension ne sont pas dangereuse .
Pour la platforme I7 si je me trompe pas , la tension Vcore a ne pas dépasser selon Intel est 1,5V et tension QPI 1,45V donc tu es largement en dessou.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 02:41:07
pour un d0 le vCORE de 1.325v est énorme pour le 4ghz (mais cette valeur est normale), sinon pour le vQPI 1.30v est largement suffisant pour faire tourner ta ram à 1600mhz.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2009 à 02:41:49
