Overclocking I7 920 Rampage 2 extreme : - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:34:34
p-e la tension de la ram? ou température??
perso sous OCCT avec seven il tiens pas 1s mon i7 sans OC, il est bourré de bug, quand je met 1h, il fait la première mn en idle, puis s'arrête après 1mn et me dis que l'utilisateur a stoppé....
mets aussi le pci-e a 101 au lieu de 100, il semble que c'est plus stable
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:18:11
Hello, essaye avec ces valeurs voir ce que ça donne :
Ai overclock tuner : manuel
Oc from cpu level up : auto
Oc from memory level up : auto
Cpu ratio setting : 21
Cpu turbo power limit : enabled
Bclk frequency : 190
pcie frequency : 101
Dram frequency : ddr3 1539mhz
uclk frequency : 3080mhz
qpi link data rate : 6980/s
> Dram timing control > 8/8/8/21
Load line calibration : activé
Cpu differential amplitude : Auto
Extreme ov : dèsactiver
Cpu voltage control : absolute vid
Voltage du Cpu : 1.30V
Cpu PLL Voltage : 1.82V
Qpi/Dram core voltage : 1.305V
IOH Voltage : 1.15V
IOH Pcie Voltage : 1.51106V
ICH Voltage : 1.11341V
ICH Pcie Voltage : 1.51106V
Dram bus voltage : 1.65V
> Dram ref voltage ( tous auto )
Debug mode : String
Keyboard tweakit control : dèsactiver
Cpu spread spectrum : dèsactiver
pcie spread spectrum : dèsactiver
cpu clock skew : Auto
IOH clock skew : Auto
Onglets configurations du cpu :
- Cpu ratio setting : 21
- C1E Support : Désactivé
- Hardware Prefetcher : Activé
- Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
- Intel r Virtualization Tech : Désactivé
- Fonction TM du CPU : dèsactiver
- Execute disable bit : Activé
- Intel r HT Technology : Activé
- Active Processor Core : All
- A20M : Désactivé
- SpeedStep : Désactivé
- intel turbo tech mode : dèsactiver
- C State : Désactivé
Marsh Posté le 02-01-2010 à 10:29:20
Je suis dans le meme cas que toi almagame.
Sauf que moi c'est pas stable dutout je tiens a peine 1 minutes sous occt alors soit jai reboot, soit j'ai un ecran bleu soit occt me dit une erreur et ce jamais sans dépasser une minute...
Si qqun pourait nous aidez...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 09:22:50
Bonsoir à tous
Je souhaiterais overclocker mon processeur qui est un I7 920 avec votre aides svp , car je n'arrive pas à être stable à 4 GHZ .
Ma config :
Processeur : I7 920 D0
Carte mère : Asus Rampage 2 Extreme
Mèmoire : G.skill PI PC12800 3X2GO CL8
Carte Graphique : Crossfire HD4870
HDD : 4X250GO Seagate 7200.12 sans Raid
alimentation : Antec Truepower quattro 1000W
Graveur : Pioneer DVR-216D
Boitier : Haf 932
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Mes règlages bios :
Onglets : Extreme Tweaker :
Cpu ratio setting : 20
Cpu turbo power limit : dèsactiver
Bclk frequency : 200
pcie frequency : 100
Dram frequency : ddr3 1600mhz
uclk frequency : 3208mhz
qpi link data rate : 7218mt/s
Load line calibration : activer
Cpu PLL Voltage : 1.869V
Qpi/Dram core voltage : 1.375V
IOH Voltage : 1.20V
Debug mode : String
- Cpu ratio setting : 20
- A20M : Désactivé
1) Je tient 15 minutes sous occt puis reboot auto .
2) Que me conseillez vous de modifier svp ?
