FX 8320 overclock, help ?
FX 8320 overclock, help ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:56:00
Hello tout le monde,
J'ai reçu mes composants pc il y a quelques jours, le montage s'est passé à merveille et j'aimerais overclocker mon CPU à 4,2 GHz qui lui est déjà OC à 4GHz de mes propres mains, le problème, c'est que je ne trouve pas le voltage idéal pour le CPU, j'ai essayer certains mais écrans noirs ou freezes complets ! Actuellement, à 4GHz, je suis à 1,375 Vcore.
Une âme chaleureuse pour venir en mon aide svp ? Merci d'avance  :love:
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:57:57
quel carte mere
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:58:17
le mien de fx 8320 4 ghz a 1.275
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:58:41
C'est une AsRock 990fx extreme 3
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:59:58
Pour le dire, je suis nouveau dans le monde de l'oc et je suis pas très bon ^^ Donc niveau voltage j'ai mis au pif et le 4GHz à fonctionner
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:10:28
deja dans ton bios retir le turbo core
epu
tous se qui est gestion d energie
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:11:19
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
apres tu peut en parlé la
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:12:10
et ton v core a 1.375 c est presque pour du 4,4 ghz
tu a fait 1 h de occt pour voir si bien refroidit mais ta config complete ainsi que le mode de refroidisement tous sa
Message édité par jonathan70 le 27-01-2014 à 19:12:59
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:12:24
Tout est enlevé, j'ai reussi à descendre à 1.275 comme toi ;) A 4GHz toujours.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:14:11
OCCT, j'ai eu de très mauvais retour de lui, car sur certaines config, il boostait trop et même avec un bon refroidissement le CPU montait à plus de 65°... J'ai fias le test avec 3D Mark et celui de OverDrive ainsi que Prime95
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:14:27
oui tu peu meme allez plus bas mais et tu stable
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:14:54
moi je sais que en dessous occt plante
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:16:00
Mais je demande pour 4,2 GHz, combien de voltage faudrait tu penses pour commencer ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:24:56
essai avec 1.275
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:25:53
Bah déjà là, 1,275 pour 4GHz m'a fait freeze l'écran :$
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:28:15
ta mis quoi comme frequence au bus
et comme multiplicateur
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:28:21
Sur OCCT, il m'a arreté car erreur détécté sur le coeur #2, je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:32:37
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:33:00
rien il c est arreté c est que tu a pas assez de vcore
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:34:14
Ok, sinon dans un overclock faut toucher à la RAM ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:36:06
oui il faut les bloqué a leur frequence c est pour sa donne ta config complete
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:38:24
Carte maman : AsRock 990fx Extreme 3
Processeur : FX 8320 Black Edition
Ventirad : Noctua U12P SE2
RAM : Kingstone HyperX (2x4) 1333 Mhz
Alimentation : Corsair 750 Watts (80 Gold+)
GPU : R9 290x tri-x Sapphire
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:40:53
J'ai juste changer le ratio du cpu et le voltage :$
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:50:05
Alors ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:58:09
normalement tes ram doit etre en auto mais les en 1333
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:59:08
Ok, mais faut changer autres chose que le ratio cpu, Vcore et fréquence de la ram ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:59:45
Tu arrives a me prendre des photos de ton BIOS ? Ou me donner directement tous ce que tu as mis ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:01:53
pour 4 ghz tu monte a 1.28 tu test et in si de suite juste a temps que sa bloque pas
dans occt tu te met pas dans linpack
tu te mais dans occt cpu
test en auto
periode d idlle 1 min avant et 1 apres
la durée 30 min
en bas tu mais large data set
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:02:44
j ai pas la meme cm jai une asus sabertooth 990fx
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:03:54
sa sur la bdd des fx et regarde a la fin a la dernier page tu a un screen en dessous j ai mis se que j avais mis a sa place
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:07:57
Bonjour dans ton bios tu change ça
AI OC = manuel
CPU Ratio = x20
AMD turbo core = disable
freq CPU NB = 2200
Etalage spectre CPU et PCie = disable
CPU voltage = 1.4v
CPU NB voltage = 1.2v
cool and quiet = always disable
C1E = disable
C6 = disable
HPC mode = disable
APM = disable
Calibration en ligne de charge = elevé
capacité electrique du cpu = 120
Controle de service = xtreme
 Après tu fais occt il faut pas depasser 62° sur tes core
Après tu monte ton multiplicateur si ta une erreur tu monte avec la touche + une fois et tu refais un test occt de 10minute
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:16:55
1.4 de vcore c beaucoup il va chauffé
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:17:30
Alors, la je reste à 4GHz pour l'instant, pas besoin de monter plus haut pour ce que je fais,je suis à 1.375V toutes les économies d'énergies sont désactivées et j'ai fait 15 min de Prime95 et de 3D Mark et tout fonctionne il est aux alentours de 55° sous torture, j'attends de voir car je dois encore recevoir un ventilateur 200mm qui va peut-être être bien pour lui. Merci ;)
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:18:10
A 1,275, écran noir donc trop bas, ça dépend des modèles et de la config je pense ;)
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:31:08
Oui tous les cpu sont different j'ai un fx8350 et pour tourner a 4.8 j'ai un vcore de 1.46 je suis sous water
Et d'autre avec la même carte mere que moi il tourne a 1.44 et d'autre a 1.5 pour 4.8 enfin bref
Fais un test avec occt avec 1 min de ide pour une duré de 10min
Et mais les photo du test
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:52:30
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-vin5.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-voltage-vin4.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-vin1.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852257-2014-01-27-20h49-voltage-avcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852258-2014-01-27-20h49-voltage-3vcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852258-2014-01-27-20h49-temperature-cputin.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852258-2014-01-27-20h49-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/05/1390852259-2014-01-27-20h49-cpuusage-cpu-usage.png
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:56:41
Voili Voilou ! Max température = 61,5°
Marsh Posté le 27-01-2014 à 21:06:47
pas d erreur donc sa tien
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 21:06:55
a 1.27
psn  lacaille70
Marsh Posté le 27-01-2014 à 21:08:50
suis a 1.375
