OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:12:12
Question con mais tu a commencer par mettre ton bios a jour ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 21:51:43
Oui, je suis pas novice non plus
c'est la première chose que j'ai fait . j'ai le F7 paru debut aout
Marsh Posté le 20-11-2017 à 10:58:07
N'ayant pas de gigabyte je peut pas trop t'aider mais si tu n'a pas toutes les fonctions décrite dans cette article il se peut que tu sois fortement limité en oc avec ta CM trop entrée de gamme
http://www.tomshardware.fr/article [...] 406-4.html
Marsh Posté le 20-11-2017 à 14:44:49
Carte mere trop entré de gamme ? une Z270 (faite pour l'OC [Z]) à 155€ a l'achat fin Janvier ? humm je doute quand meme
sur ton lien c'est une Z170, est le bios est différent graphiquement comme tu as pu voir avec mes photos.
Sur les images du lien tous est identique au mien avec couche graphique différente. mais cela change rien sur le faire que je puisse pas choisir le MODE du voltage CPU (offset, adaptive, fixe) pareil pour la loadline calibration je ne peut pas la changer. il doit y avoir un moyen de changer ca mais je ne sais pas, dans le manuel rien n'est marquer aucune touche. sur Internet les personnes qui ont des gigabyte peuvent le changer, j'ignore comment. en tous cas ce qui est sans doute sur c'est que ma CM n'est pas limite c'est une carte faite pour l'OC avec 7 phase d'alimentation.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 18:02:01
Renseigne toi directement chez Gigabyte ca ira plus vite, un Z ca veut rien dire sur une cm tout comme 7 phase d'alim c’est du pur baratin commercial utilisé par les marques depuis les années 2000
Marsh Posté le 20-11-2017 à 23:57:07
loaldline sur high tu tape sur les fleches ou sur le "+" ou "-", et tu change ton vcore.
Quand tu me dis qu'il y a"Aucune autre possibilité" j'y crois pas désolé.
Mode vcore adaptive = auto
T'as pas de mode manual c'est équivalent à changer directemennt le vcore.
Le CPU RATIO c'est pour tout les cores, t'as pas d'option, l'option de ratio pour chaque core se fait dans le turbo boost.
Uncore ratio "43-44"
Turbo boost "disabled"
Flex ratio disable
EIST "disable"
C-STATE "C0"
Dans "chipset"
Internal Graphic "disabled"
Marsh Posté le 17-11-2017 à 20:50:33
bonsoir,
PC:
i7-6700k
CM Z270 HD3P GIGABYTE
16GO 2400MHZ CORSAIR
Mon premier OC, je mets à jour le bios, je vais dans MIT pour faire l'OC je mets pour commencer 44 de ratio (bizarrement on ne sait pas si c'est tous les cores, pas d'option "all sycn core" ), 1.30v de voltage cpu, mais problème je ne peux pas choisir un mode (MANUAL / ADAPTIVE / OFFSET / ..) car il n'y a pas d'option
Pareil pour la calibration loadline du Vcore : AUTO aucune autre possibilité.
j'ai passé 3 jours m'informer, regarde des tuto vidéo avec wizerty ou de personne lambda rien ! je commence à croire que les bios Gigabyte sont complètement pétés !?
j'ai ouvert le manuel, bon déjà j'ai fait un bond, c'est en Anglais (je suis une bille..) j'ai tenté le traducteur caméra sur android pas plus d'infos
Une personne possédant une gigabyte, où possédait aurait un peu de son temps du genre quelque minutes à m'accorder ?
Message édité par Worldkermis le 17-11-2017 à 20:54:57
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
