OC sur I5 760 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2017 à 13:46:27
Je tenais 4ghz facile avec le mien. Par contre les paramètres je ne me souviens plus
Marsh Posté le 31-10-2017 à 20:40:51
C'est quand même une vieille plateforme donc se souvenir des paramètres.......
Par contre l’overclocking est très simple d’après mes souvenirs et tu aura tout ce dont tu as besoins en tapant sur google OC i5 750 ou 760 4ghz
Marsh Posté le 07-11-2017 à 18:46:51
Merci pour les réponses, j'ai essayé 3.6 et 3.8 GHz mais je trouve que les températures sont un peu haute, 45° en idle alors que je suis à 30° avec le Bios d'origine.
Est-ce que vous trouvez normal ces températures pour une utilisation H24 ?
P.S: en pleine charge avec OCCT je suis au alentours de 70°.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 23:46:18
Essai d'un overclock à 3.520 GHz
J'ai descendu le vcore au minimum 1.23v et maintenant tout est stable avec OCCT et Prime95
Du coup j'ai remis les économiseurs d'énergie Intel (R) SpeedStep (TM) Tech et C1E Support
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 22.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : ENABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency :160
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency: DDR3-1600Mhz
QPI Frequency :AUTO
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.23v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : ENABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : ENABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
Marsh Posté le 08-11-2017 à 14:02:01
70 degrés en charge ça me semble tout à fait correct. Tu dois pouvoir atteindre les 4ghz je pense.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 17:09:48
Finalement avec un oc à 3.520 GHz, je suis à 35° en idle et 65° en pleine charge, pour une utilisation H24 ça devrait le faire.
Par contre les économiseurs d'énergie vous les activez ou pas ?
Marsh Posté le 20-10-2017 à 16:11:50
Je possède une vieille configuration que je voudrais booster pour faire un peu de montage video, si quelqu'un a la patience de m'accompagner pour mon 1er OC, ça serait sympa.
Donc ma configuration :
une carte mère Asus P7P55D LE
Un processeur I5 760 à 2,80GHz
4 barrettes Crucial de 4Go DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) UDIMM 240-Pin - CT2K51264BA160B
Une Carte graphique Sapphire Radeon™ HD 5770 1 Go Vapor-X
Une alimentation Corsair VS650
Et je viens d'acquérir un Noctua NH-U12S
Avec tout ça je voudrais tester un OC pas très énergivore, genre 3,6 - 3,8 GHz
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :Auto
CPU RATIO SETTING : 20
INTEL SpeedStep Tech : Disabled
Xtrem Phase Full Power Mode : auto
BCLK : 170
PCIE : 100
DRAM : Auto
QPI Frequency : Auto
Est ce que je peut démarrer sur cette base sans touché aux voltages ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par tommy68 le 21-10-2017 à 08:56:18
