Aide pour oc un CPU 3770k et gpu 7970 sur une msi z77-g45 [noob] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2016 à 22:23:46
Pour mettre ta RAM à son profil 2400, tu dois activer XMP dans le menu OC du BIOS.
Vérifié dans CPU-Z
Pour le 3770K, tu veux le monter à combien et pour quoi ?
Tu peux commencer par augmenter le ratio CPU par palier de 1, sans toucher au voltage. Peut-être pourras-tu atteindre 4Ghz ! Ce n'est pas une science exacte, donc tu devras tester à chaque réglages la "stabilité" [OCCT]
Mais tout ceci n'est réalisable qu'avec un bon refroidissement
Marsh Posté le 09-03-2016 à 11:35:58
En general, tous les 3770k font les 4ghz avec le vcore d`origine.
quelle est ta solution de refroidisement sur le cpu et laquelle 7970 tu as ?
telecharge toi msi afterburner ainsi que cpuz .
HW monitor ou core temps, prime95, 3dmark sera pas mal aussi pour la CG.
Ce serait vraiment bien de savoir quelle alimentation tu as et sur quel OS tu tourne.
Marsh Posté le 09-03-2016 à 15:22:46
Le vcore est soit auto soit en manuel sur la G45,
en gros tu commences par le fixer à 1.25V, le coeff à 42 et tu lances un occt linpack avx pour vérifier stabilité et température
La G45 est aussi un peu capricieuse avec la RAM, avant d'OC, tente d'activer le profil XMP et vérifie avec cpuz si c'est bon
Marsh Posté le 10-03-2016 à 11:18:00
| martin white a écrit : Salut, |
Salut =)
Xmp est déjà activé d'apres cpuz, surement du a mes précédent test d'oc aillant réussi a up mon cpu a 4.2 ou 4.5 mais en cramant ma ram -_-
Comme dis dans mon post, j'aimerais l'oc pour éviter de mettre 1600 dans une nouvelle config, le monter a 4.2 voir 4.5 serait déjà suffisant, plus serait facultatif ^^
Niveau refroidissement, j'ai un corsair h100i mais j'ai déjà fais mon panier sur docmicro pour un wc custom cpu-gpu.
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:05:04
| 0verclocker a écrit : En general, tous les 3770k font les 4ghz avec le vcore d`origine. |
Salut!
Mon wc actuel est le corsair h100I et mon gpu est la Sapphire HD 7970 GHz edition vapor-x 3GB.
J'ai leafterburner mais 3dmark est payant il me semble nan?
J'ai cette alim NZXT HALE 90 Power 850W 80PLUS Gold mais qui me semble me lacher.. niveau os j'ai windows 8.1 pro.
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:07:47
| TealeaF a écrit : Qu'entend tu par "cramer" ??? |
Cramé/laché, oui je sais le terme cramé n'est pas adapté désolé =s.
Impossible de démarrer l'ordi sans tester la ram une par une, c'est comme ca que j'ai vu qu'une ram m'a laché.
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:12:38
Par-contre bizarrement sans rien touché, en redémarrant plusieurs fois, le cpu est passé de 3.5 à 3.7 puis 3.9 o0
http://valid.x86.fr/xkmjyq 3.7 (bios par default)
http://valid.x86.fr/1ebd3s 3.9
En verifiant dans le bios, xmp n'etait pas activé malgré que cpu-z le detectait.
Je l'ai donc activé mais en bloquant la frequence des ram a 1600 (pour eviter que la ram me lache comme quand j'ai oc via "oc genie" ) et le timing de la ram a changé.
http://valid.x86.fr/1ce2fe
Marsh Posté le 08-03-2016 à 19:31:22
Bonsoir,
Je ne m'y connais pas et c'est pourquoi je pose la question ici.
Je sais qu'il y a déjà pas mal de post et c'est bien pour ca que j'en post un autre car il y a trop a lire et souvent sans réponse.
J'aimerais oc mon gpu ainsi cpu, j'ai essayé avec oc genie mais ca me crame la rame! Ce sont des 2400mhz (Bloqué à 1600mhz à cause du CPU et de la CM).
J'aimerais vraiment réussir à les booster pour éviter de changer ma config =x
Je vous remercie d'avance.
MSI Z77A-G45 (MS-7752)
