I5 3570K Stock a 4.7Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:19:00
Bug classique de report, qui apparaît même dans HWInfo64, ton processeur n'est jamais monté à 4.7 en réalité
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:41:42
ba alors sa veut dire que même les températures peuvent être fausse ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:51:21
Tout peut l'être, les sondes sont indicatives plus qu'autre chose.
HWInfo64 est en ce moment le logiciel qui gère le mieux les sondes.
Mais la fausse remontée de la fréquence pendent un millième de seconde c'est comme si ta sonde de température affichait n'importe quoi un millième de seconde, ça fausse la case "maximum" mais c'est pas plus grave que ça.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 12:15:16
bug classique. RAS
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:38:23
Bonjour, Mon problème mon CPU Stock non OC auto de la carte mère tout et tout juste avec le mode turbo activer est monté a 4.7Ghz a 1.22 Vcore pendant que je jouait a Tomb Raider voir capture de la citation , mais comment puisse être possible SUR UN CPU STOCK
Config PC :
CPU : I5 3570K
CM : MSI Z77A-G45
RAM : Kingston HyperX XMP Blu Red, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
GPU : Gigabyte GTX670 WindForce 3
Ventirad : Alpenföhn Matterhorn
Boitier : Xigmatek Asgard Window (le 1 , j'ai mit le ventilo d'origine a l'arrière et j'ai mit un XAF-F1456 a l'avant)
Alim : Cooler Master GX POWER 650W
HAHAHA la blague mon CPU stock s'est OC a 4.7Ghz le bus est passé a 131Mhz alors que j'ai désactivé OC Génie 2 HAHAHA la blague (je désespère)
