OC 3570K + MSI Z77A-G43 - Coef 40 non pris en compte ? [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2015 à 11:00:14
| Simsou a écrit : Vous avez une idée de ce que je rate dans le bios ? |
Non, puisqu'on ne sait pas ce que tu as fait dans le bios.
Tu nous dis?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 12:18:26
Comme je le disais, j'ai suivi le tuto que j'ai linké, je met des captures pour illustrer ce que j'ai dans le bios et ce que j'ai mis moi :
Sur ces deux écrans, j'ai mis de différent :
Coef : 40
Surtension PLL : activé ou désactivé (testé les deux)
fra EIST : désactivé
mode turbo : désactivé
enhanced turbo : désactivé
J'ai pas l'option de profil de mémoire XMP
J'ai réglé la fréquence et la tension de la ram (1600, 1.5V)
Tension du core cpu : c'est en delta, j'ai testé +0.00V, +0.06V et +0.12V
Sur celui ci j'ai mis pareil, sauf les chiffres de la fin que j'ai laissé par défaut :
J'ai testé différents coefficient, la tension CPU en Auto avec un coef de 40, mais rien à faire, le pc marche bien mais le CPU est à 3.8Ghz ...
Marsh Posté le 06-05-2015 à 17:00:08
Tes captures disent strictement le contraire de ce que tu dis plus haut, par exemple ton mode turbo est enclenché.
Par ailleurs, je vois que tu n'as pas modifié la fréquence de ton CPU qui est toujours à 3.4Ghz, tu as du juste toucher à la valeur maxi du boost.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 23:48:22
Les captures étaient la pour illustrer la tête de mon bios, les param que j'ai indiqué étaient ceux à prendre en compte, je n'avais pas ma clé usb pour faire mes propres captures, les voici :
Sur celles la j'ai laissé la tension en auto, j'ai aussi essayé de la fixer à diverses valeurs sans succès
Une fois sous windows, je lance un OCCT ou autre, et j'obtiens ça sur la fréquence CPU (même résultat en jeu avec hwmonitor par exemple) :
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:38:37
J'ai l'impression que tu n'as pas choisi le mode "eco" "standard" ou "OC genie", aussi met la tension de ton CPU a 1.3V, enlève toutes les éco d'énergie, et si ça ne marche toujours pas essaye de jouer avec le FRA EIST et le enhanced turbo.
La G43 n'est clairement pas aussi fourni que la G45 au niveau du bios pour l'OC.
Le dernier problème viendrais de l'OS car dans la deuxième fournée de screen du bios ton I5 tourne bien @4.2GHz
Marsh Posté le 16-05-2015 à 01:57:35
Déjà mettre le bios à jour avec la dernière version possible si ce n'est pas fait ^^
Ensuite tu peux laisser le Vcore à 1.15 et tenter un petit 4.4Ghz, normalement ça devrait passer. Au pire tu monte à 1.18 ou 1.20 si besoin.
Mais ton bios voit bien 4.2Ghz on dirait, ayant eu un i5 3570k je peux te dire que en général ils sont dociles pour l'OC et ta CM suffira pour faire le boulot, même si la G45 aurait été un plus.
Marsh Posté le 17-05-2015 à 12:33:28
J'ai le meme probleme avec la G45 le coeff processeur est bloqué en auto je peut pas saisir sur la ligne je suis donc bloqué aussi
Marsh Posté le 17-05-2015 à 13:13:14
pour changer le coef faut faire "+" ou "-"
Moi aussi j'avais pas compris a l'époque ^^
Marsh Posté le 17-05-2015 à 13:42:03
| quentincc a écrit : pour changer le coef faut faire "+" ou "-" |
Je viens d'essayer sa marche pas non plus des que je clique sur la ligne c'est juste écrit Auto et je peut rien faire.
Marsh Posté le 17-05-2015 à 14:15:32
essaye de mettre a jour le bios
edit: essaye aussi un clear cmos (bouton a l'arrière de la carte)
Marsh Posté le 17-05-2015 à 16:32:43
Quand je dl la maj sur le site d'MSI j'ai un msg d'erreur qui me dit impossible d’exécuté quand je veux l'installer
Marsh Posté le 18-05-2015 à 00:18:10
Alors ta CM a un soucis l'ami, fait marcher la garantie parce que c'est pas normal, moi qui a eu la G45 je n'ai pas eu l'ombre d'un soucis !
Marsh Posté le 18-05-2015 à 10:20:55
C'est bon j'ai reussi en passant par live updat mais merci de votre aide
Marsh Posté le 21-05-2015 à 16:19:20
| quentincc a écrit : J'ai l'impression que tu n'as pas choisi le mode "eco" "standard" ou "OC genie", aussi met la tension de ton CPU a 1.3V, enlève toutes les éco d'énergie, et si ça ne marche toujours pas essaye de jouer avec le FRA EIST et le enhanced turbo. |
| Spartan88 a écrit : Déjà mettre le bios à jour avec la dernière version possible si ce n'est pas fait ^^ |
Merci pour vos conseils
J'ai un peu tout tenté :
Me mettre en mode standard, mettre la tension cpu à 1.3v environ, désactiver toutes les économies d'énergies (c state et autres), activer ou désactiver le fra eist, me mettre en mode performance dans les param d'alim dans windows ... même problème ...
Mon bios est normalement à jour, mis à jour avec l'update auto à l'install, je vérifierai.
Soit la carte mère a un soucis, soit l'os bloque, mais je vois pas pourquoi, il est tout récemment formaté .... Il faudrait que je teste un autre OS ? Un live cd linux pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 18:30:04
Je sais que plusieurs sujets sur ce proc voir proc+cm existent, mais le problème que je rencontre est différent.
D'abord la config :
Proc : i5-3570K
Alimentation : LDLC 750W
Cooling : h20 620
CG : Sapphire Radeon HD7950 OC Vapor-X
RAM : DDR3 Kingston HyperX Black, 8 Go, PC3-12800
CM : MSI Z77A-G43
Windows 8.1
N'ayant pas fait d'OC depuis C2Q, j'ai repris qq lectures sur le sujet, puis suivi les conseils trouvés sur internet pour faire grimper mon proc à 4Ghz, en suivant ce fil (donc même paramétrage au coef près) : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ebutant%29
Avec un coefficient à 40, ou même 42, le pc démarre très bien et tourne très bien, mais par contre sa fréquence reste bloquée à 3.8Ghz sur les 4 coeurs (hors idle ou il est à 1.6Ghz)
Comme si il acceptait juste un mode turbo permanent, mais ne prenait pas en compte le paramétrage réalisé dans le bios.
Je sais que la CM n'est pas adaptée à un oc important, mais je ne devrais pas être bloqué comme ça, puis si le proc ne prenait pas l'oc, j'aurais un écran bleu ou équivalent non ? Je comprends pas trop ce qui se passe ici au final.
Dans le bios, j'ai bien la fréquence correspondant au coef que je rentre qui est indiquée ...
Merci beaucoup de votre aide, je suis largué pour le coup
