3500+ à fond à 2,365Ghz ????? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:14:16
est ce que tu as verifie que la frequence du pci express etait bien bloqué a 100Mhz
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:18:23
slt moi j ai le meme probleme que toi je suis monter a 220 mhz mais au dessus ca ne boot meme pas pourtant le lock je l es mis sur 100 c est a dire minimum
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:47:39
Nope j'ai pas pensé à la fréquence PCIe , je vérifie çà...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:20:47
Idem pour moi stable a 218mhz a partir de 220 freeze sous 3DMark03 et 05 j ai meme essayé avec le Htt a 600 et la ram a 133 2T et des timing horrible (3.4.4.8) rien a faire sa boot pas.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:29:25
Mouais il semblerait qu'il soit pas si facile que cela à overclocker ce proc^^ où alors je sais vraiment pas m'y prendre.
Y aurait-il une ame charitable pour nous aider s'il vous plait ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:38:58
le coef HTT
(essaie de le baisser a 4x)
le HTT ne doit pas depasser 1GHz en principe. la tu es a 215x5 donc 1060 ... c'est peut etre ca qui le fait planter ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:31:03
OK après vérification :
je suis bien à pcie 100Mhz
je me suis mis en FSB 220 coeff 11 avec HT à 4x ca passe pas...
J'ai essayé en augment à 1,425 le voltage du CPU mais pas de stabilité, dés que je fais du 3dmark2005 ca freeze...
Je suis désespéré !!!
une autre idée s'il vous plait ou bien je laisse tomber car je pourrais pas l'overclocker ? dire que j'ai installé spécialement un XP-90 avec noiseblocker S3...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:08:49
Bon la RAm est déjà en 2T.
Je récapitule :
FSB = 220
Coeff = 11
RAM en 2T et 133Mhz
HTT en 4x
Voltage cpu à 1,450v
Et cela freeze toujours sous 3dmark05^^
Une autre idée, sinon je crois que je vais réellement laisser tomber et me faire une raison
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:17:09
Il faut pas ésiter à lui mettre des volts.
Montes à 1.5v, testes avec superPI pour trouver la limite, puis 1.525v... jusqu'a 1.6v en survellant la température.
Si ca ne s'ameliore pas c'est qu'il y a autre chose qui bloque.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:01:18
Bon ok à 1,5v ca passe !!!! je suis à 2,4Ghz
Par contre quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi mon score sous 3dmark05 est inférieur que lrosque je suis en 2,2 Ghz ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:09:26
c'est parce que ta ram est désynchroniser .
les 3500 marche bien avec tu voltage 1.6 ,1.7 1.8
plus tu lui mets tu volatage et plus tu monteras en fréquence .
par contre fait attention a la temperature.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:33:54
Bon je comprends plus trop finalement.
Est-ce que cela veut dire que je suis plus performant en restant à 2,2GHZ synchro qu'en 2,4 desynchro ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:10:44
Bon je suis arrivé à le faire monter tranquillement à 2533Mhz
et comme je suis pas trop gourmand je crois que je vais m'en contenter pour le moment...
je suis à 32°c en idle je vais voir ce que ca donne en full...
En tout cas merci pour votre patience et vos conseils tout cela m'a été bien utile.
Merci tout le monde !!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:09:32
il me semble avoir essayé pas mal de choses mais je n'arrive pas à stabiliser mon proc quand je monte en fréquence...
Bref, grosso modo j'ai un FSB initial à 200 avec coef à 11 (comme la majorité lol)
avec FSB de 215 j'arrive à le monter à 2,365 Ghz et c'est stable...
dés que j'arrive sur FSB de 220 cela parait stable, ordi boot Windows Ok, tout à l'air d'aller, par contre il freeze quasi imméditement sous 3DMark05...
Pour le stabiliser j'ai essayer d'augmenter le voltage du CPU d'une chouillette = rien
Baisser ma RAM à 166 = rien , augmenter le voltage de la RAM = rien...
Je comprends rien^^ ce qui me fout le plus en l'air c'est qu'en principe le 2,4 devrait être "facilement" abordable non ?
Ma config est :
MSI K8N SLI
2 Go Corsair Value PC3200
AMD 3500+ core venice
XFX 7800 GT
Merci pour vos avis.
