P4C 3.2Ghz + P4C800-E-deluxe + Cosair besoin d'aide Plz ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:33:35
J'ai overclocker de 3.2 à 3.5 par contre kan je le passe a 3.8Ghz le pc reboot pourtant la Tp°c est de 47°c
pour quoi ca fait ca ?
D'avance merci
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:50:00
Il faut soit monter les timings de la barette, soit baisser la fréquence. Monte d'abord les timings progressivement et teste plusieurs fois
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:59:15
j'ai essayer le IA overclock il bloque a 10% et 20% passe pa
kan tu parle des timings c'est 2.2.2.8 il faut les monter ou descendre comme ca 3.3.3.8 ? dsl je connais rien la dessus
d'avance merci ![]()
Marsh Posté le 14-08-2004 à 21:03:27
Il y a plein de topic interessant qui parle d'o/c sur hfr.
En haut a droite de la fenetre, il y a un bouton rechercher.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 23:38:01
Ben dis plutot ce que tu comprends pas.
Les gens pourront plus facilement t'aider.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 00:00:00
j'arrive a atteindre 3.51Ghz avec les réglages:
FSB 220
Vol Cpu 1.675v
Vol Mem 2.75
et la mémoire uniquement en enable auto j'arrive pas a mettre d'autre timing (2.2.2.5)(2.3.3.8) j'ai essayer plusieurs rien a faire
Du cou des que je veux monter le FSB a plus de 220 ca passe pas, et des que je change le timing autre que en auto ca passe pas non plus
J'aimerais savoir comment régler le timing ! si quelqu'un avait une P4C800-E Del avec un P4C 3.2 et de la mémoire corsair TwinX PC3200 CAS2 CMX
je sais j'en demande bcps mais je suis bloqué
3.5Ghz c pas assez puis il est a 38°c donc ya moyen de booster encore
D'avance merci pour votre aide, je dois vous gaver mais bon je suis novice dans o/c
Marsh Posté le 15-08-2004 à 01:50:18
Déjà la température de ton cpu ce n'est pas ce qui fait ton overclocke ???
Il faut que tu mettes ta ram à 5/4 plustot qu'en 1.1
en 1.1 la vitesse du fsb de ton cpu est égal à la vitesse de ta ram
va sur topic sur les mobos asus tu auras toutes les réponses à tes questions
Marsh Posté le 15-08-2004 à 01:51:58
tiens voici un lien qui pourrait t'aider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9674-1.htm
Marsh Posté le 15-08-2004 à 02:14:29
ReplyMarsh Posté le 15-08-2004 à 11:51:06
bloque tes frequences agp et pci a 66/33
ensuite ta memoire tu la mets a 2.2.3/7
ton systeme a 5/4
le voltage de la ram a 2.85
le voltage agp a 1.80
le voltage cpu a 1.5 pas besoin de plus pour l'instant
sache qu'avec le materiel que tu as tu devrais frisé la correctionnel ( 4ghz )
si tu as d'autres questions posent les ,
Marsh Posté le 15-08-2004 à 15:35:09
Tout d'abord merci pour votre aide
je vais essayer ces réglages par contre je comprend pas trop le ton systeme a 5/4 ?? c koi ?
d'avance merci
Marsh Posté le 15-08-2004 à 15:48:06
C'est pour desynchroniser ta ram du fsb...par exemple si tu monte ton fsb à 250 mhz ta ram restera à 200 mhz.
De cette maniere elle ne bridera pas ton overclocking.
Selectionne 320 dans ton bios pour mettre la ram en 5/4(le ratio est donné en frequence sur les ASUS)
Marsh Posté le 15-08-2004 à 17:29:57
Moi j'avais des prob de Vcore quand le CPU est en charge. Voici la solution :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 15-08-2004 à 18:03:21
| Dabourn a écrit : ta ram met la à 2.5voire 3/4/4/7 |
c'est de la corsair cas 2
donc garantie cycl 2.2.3 a 200 mhz .
en 320 (5/4)il faut 250 de bus pour qu'elle soit cadencé a 200 (bien sur pour un p4 3.2) soit en pc 3200 donc:
jeune scarabé abstient toi de dire des aneries
Marsh Posté le 15-08-2004 à 19:27:23
Je récapitule:
66.66
Mem 2.2.3.7/8
Ram Volt 2.85
Vol AGP 1.80
Vol CPU 1.50
Mem sur 320
FSB 250
C'est bien ca ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 19:29:27
non 66/33
puis le fsb monte le de 5 en 5 pas d'un coup a 250
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:29:59
alors j'ai fait:
66/33
Mem 2.2.3.7/4
ram volt 2.85
Volt AGP 1.80
Volt CPU 1.675
Mem 320
et le FSB au dessus de 220 ne passe pas (sois 3.51Ghz)
a 230 il arrive sous win Xp mais reboot
Marsh Posté le 16-08-2004 à 11:03:18
exactement la meme config mais moi ca reboot pas directement c'est quand je lance un game ou 3dmark soit ca retourne sous windows,soit ca me fait un bel ecranv bleu..
pourtant mon processeur ne chauffe pas
Par contre j'ai pas essayé en baissant la frequence de la ram
Marsh Posté le 16-08-2004 à 11:25:21
Si tu peut essayer et me tenir au courant ce serait cool
Marsh Posté le 16-08-2004 à 12:51:14
tente de mettre des timing plus haut(genre 3-4-4-8) toujours en mem a 320 et monte le fsb progressivement.
Ce serait étonnant que ton proco soit limité a 3.5GHz, il devrait pouvoir monter un peu plus sinon t'es vraiment tombé sur un proco qui n'aime pas l'OC
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:07:05
| burnin' a écrit : tente de mettre des timing plus haut(genre 3-4-4-8) toujours en mem a 320 et monte le fsb progressivement. |
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:09:05
j'ai essayer aussi en 3.4.4.8 rien a faire il plante sous 3Mark2003
impossible de passer le fsb 220
je vais devoir me contenter de 3.51Ghz !
Merci kan meme
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:22:21
j'ai le meme matos que toi mis a part que je tourne a + de 4.0 ghz
donc le ratio sert a desyncroniser la memoire du fsb
car a 3.2 ghz le fsb est a 800 mhz et la memoire tourne a sa frequence d'origine soit en pc3200 200mhz ou elle est garantie en cycle 2.2.3 /7
si tu overclocke ton fsb la memoire va suivre donc si tu mets 220 de bus tu obtient 880 de fsb et 220 pour la memoire et la généralement la ram ne suit pas ( si ou alors cette memoire n'est pas encore accessible pour notre porte monnaie )
donc il nous faut desynchroniser la memoire par rapport au fsb cela donne donc pour 5/4 un fsb de 800 ( en reel 200 dans le bios ) et une memoire cadenscé a 160 soit environ de la pc2700
ce qui nous permet de monté le fsb a 250 pour retrouver notre memoire a 200 mhz soit pc 3200
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:29:27
je te conseil un petit utilitaire pour overcloker sous win xp
clokgen
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:32:18
voici ce que cela donne
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:39:31
as tu mis ton bios a jour ???
sinon va vite le mettre car il fixe les hautes frequences processeur ,
tu as un utilitaire pour le faire sous windows a telecharger ici avec le bios :
http://www.asus.it/support/downloa [...] E%20Deluxe
Marsh Posté le 16-08-2004 à 14:14:46
Tout d'abord merci x-chris pour toute l'aide que tu m'apporte
je suis un peu lourd car je capte pas bpcs étant novice en overclock
Je vais donc réassayer a mon retour chez moi ce soir, donc tu me conseil donc: 2.2.3 /7 mais pourquoi ca passe bien chez toi et pas chez moi alors que l'on a le meme matos ?
PS: mon bios est à jour
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-08-2004 à 14:19:11
on a du rater une etape on réessayera ce soir devant ton pc
je pense que quelque choses n'a pas été parametré correctement
Marsh Posté le 16-08-2004 à 14:25:27
oki merci et à ce soir
as tu msn messager ? si oui si tu pouvais me le donner en message privé
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:35:13
donc je doit pouvoir monter un peu tout ca, pouvez vous me conseillez ?
Apres avoir chercher sur le forum je me permet de créer un topic pour demander conseil au pro de l'overclock
J'aimerais overclock mon proc et avoir des bon réglages mémoire, voici ma config
-ASUS P4C800-E Deluxe
-P4C 3.2 Ghz FSB800 0.13
-2X512 Mo Corsair PC3200 TwinX CMX CAS2
-Rad Thermalright SP94 + Noiseblocker SE2 + Artic Silver 5
En Tp°c je suis a 41°c et 44 en Full
D'avancer merci pour votre aide
