i5 2500k a 95° et OCgenie inneficace - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2012 à 02:52:54
ventirad stock ou pas ?
est tu sûr d'avoir bien fixé le rad ? (même avec un rad stock c'est pas censé faire ça . . .)
Marsh Posté le 26-06-2012 à 08:50:56
Ventirad intel fournis avec le Proc.
J'ai finalement réouvert l'ordi , enlevé le ventirad, le proc, je l'ai replacé, et reposé le ventirad.
Maintenant mon ordi démarre à 40° et reste constant à 40° , max 60° même OC à 3.6 mais quand je lance OCCT, la temperature augmente en fleche quand le teste commence à une minute et la temperature max de 85° est atteinte a 1min 20, OC ou pas.
Je pense que c'est un problème de pate thermique du coup donc je vais en commander et la remplacer pour voir.
En attendant, si quelqu'un a une autre idée ou une réponse pour le mode turbo ou l'ocgenie ^^
Marsh Posté le 26-06-2012 à 09:17:24
Un truc à la c* que j'ai déja vu : l'interface du bios qui charge le CPU à 100% (un bios avec interface graphique et souris). Du coup on avais les temp en charge dans le bios ce qui rends le param des vetilos bien pénible.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:09:42
Non mais c'est bon, dans le bios, la température est redevenu correct a 40° au demarage mais c'est avec OCCT que ca plante toujours.
Après des recherche sur google, j'ai vu que le ventirad et la pate thermique d'intel n'étaient pas de très bonne facture alors je vais commander un ventirad et de la pate le plus vite possible en essayant de pas pousser a fond le cpu en attendant.
Vous me conseillez lequel plutôt :?
cool master hyper 212 evo : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
ou dark rock 2 : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78192.html
ou dark rock pro : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64941.html
ou dark rock pro 2 : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78194.html
et pour la pate : http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
Bien sur, si vous avez une idée qui pourrait m'éviter ces achat je suis preneur
edit : J'ai ouvert l'ordi, essayer d'organiser un peut mieu les cables et j'ai refait un test OCCT qui a duré 2minutes 1 cette fois ^^'
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:20:40
Pas très logique tes propositions !
Il faut un prix max et un objectif : silence + perf moyenne, bruit mais bonnes perf, équilibré ?
en bon compromis perf/prix/silence tu as le macho hr-02 qui est pwm
(meilleur prix du net à ma connaissance)
http://www.cdiscount.com/informati [...] o&cid=comp
+ (pas d'AS5 sur cdiscount en ce moment)
http://www.cdiscount.com/informati [...] mal4g.html
sinon oui le silver arrow /nh-d14/ scythe susanoo (no troll je l'utilise à 500rpm il rox) c'est plus performant mais c'est bien plus cher
Marsh Posté le 26-06-2012 à 23:18:06
Je peut avec de la AS5 sur materiel.net
et les differences de prix étant assez faibles ca ne me dérange pas de tout commander sur materiel net.
Le thermalright present sur materiel.net est le HR-02 macho, le ventillateur serait meilleur apparement, est-ce un gros gains?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70367.html
petit test de la version MACHO : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
edit : Que pensez vous de cette antec HO 620 sinon?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 65184.html
Il a l'air apprécié, efficace, silencieux et pas trop chere.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 01:52:42
Bon voila j'ai un assez gros problème je crois ^^
J'ai monté mon nouveau pc il y a trois semaines et ce soir j'ai tenté de l'overclocké.
Alors je tente l'ocgenie de ma msi z77a-g43 pour commencé mais je vois que rien ne se produit, le proc est toujours a 3.3Mhz
Je monte alors la fréquence en manuel a 3.6 et redémarre sur le bios qui m'affiche alors 95 ° et refuse de descendre plus bas.
Je redémarre, met la fréquence a 3.4Mhz. Idem, 95 °
Je remet à 3.3, redémarre, température a 80 et elle descend progressivement à 50.
Je vire alors le mode turbo et monte la fréquence a 3.4. La température va alors a 80 puis descend a 60 environ et stagne.
Je démarre alors windows, lance OCCT la fréquence est affiché a 1500Mhz ,je démarre un teste de 15 minutes.
Et voila qu'au bout de 1 minutes, le test s’arrête, un des cœur étant monté a 95°. je redémarre le teste puisque la température est redescendu immédiatement mais même problème au bout de 2 minutes.
Je redémarre remet tout d'origine dans le bios, lance OCCT et toujours le même problème, des pics de températures a 95°.
Je me demande donc si c'est normal que mon proc fasse des pointes a 95° régulièrement?Le problème peut il venir d'un manque de pâte thermique? N'en ayant pas ajouté a celle posé d'origine sur le proc je me pose des question.
Est-ce normal qu'OCgenie ne fonctionne pas (le sous menu "My ocgenie option" est totalement vide)?
Pourquoi lorsque le mode turbo est activé, la température arrive a descendre en dessous de 95° a 3.3MHz mais dès que je passe a 3.4, le proc reste vers cette température?
Voila, J'ai l'impression de ne vraiment pas avoir de chance là ^^ En espérant que quelqu'un puisse m'aider. Merci d'avance.
