i5 2500k 4.1GHz hautes températures - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2015 à 00:18:28
ReplyMarsh Posté le 05-12-2015 à 02:09:24
je sais pas ou tu à vu que tu etais à 60/65° !!!
sur ton screen, ton CPU en IDLE à 1.6Ghz est entre 33 et 39°
et en charge à 4.1Ghz il est entre 46 et 50°
ce sont des temperature tout à fait normal, mon I5 2500K stock avec un ventirad zalman CNPS10X performa, 2 ventilo en aspi et 2 en extraction, est à 33° actuellement en IDLE à 1.6 Ghz
et en charge à 3.7GHz (stock, mode turbo) il est entre 42 et 45°, parfoit un poil plus ca depend du jeux, surtout en été ![]()
le tous avec la ventilation en mode silencieux, c'est à dire en IDLE/CHARGE le ventirad est à 900/1300tr, les deux bequiet silent wing en facade à 450/600tr et les deux fractal silent series R2 à l'arriere à 700/900tr
Marsh Posté le 05-12-2015 à 11:51:06
Je pourrai donc encore l'overclock à votre avis? Merci de vos aides
Marsh Posté le 05-12-2015 à 12:07:56
Tu peux encore largement l'OC, par contre tu feras juste attention à ton vcore qui est assez élevé pour seulement 4.1Ghz.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 12:44:28
On peut rien prédire en OC mais oui c'est sûrement jouable, la plupart des 2500k tiennent 4.2Ghz pour 1.2v voir moins, donc à 1.3v tu dois pouvoir monter assez haut.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 12:53:59
En Idle mon CVoltage reste à 1.3 et ne bouge pas même en full load ce qui le fais chauffer pour rien, il y a une option dans le BIOS pour régler ça ou c'est normal? Je débute dans le monde de l'overclocking
Marsh Posté le 05-12-2015 à 23:42:36
en IDLE mon Vcore est à meme pas 1V
tiens j'ai trouver ce tuo sur l'OC bien expliqué, en tous cas pour mon bios, le tiens doit y ressembler pas mal à part qu'il est rouge
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 67&forum=9
Marsh Posté le 04-12-2015 à 18:56:09
Salut, j'ai fais l'acquisition d'un i5 2500K récemment, avec comme carte mère une maximus iv gene-z, avec comme ventirad un be quiet pure rock, 2 ventilateurs 120mm à l'avant et un de 120mm à l'arrière qui extrait.
. Merci de votre aide
Bref voici mes temperatures en idle (http://imgur.com/e9tckou) et en plein jeux je monte à 60/65°C. Je trouve que ça fais quand même beaucoup, en jeu je trouve ça normal mais en idle ça fais un peu beaucoup, si vous voulez des photos de mes paramètres BIOS allez-y
