Mon 2500+ ne veux pas dépasser le fsb 200
Mon 2500+ ne veux pas dépasser le fsb 200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2004 à 06:02:46
J'ai un 2500+ barton @ 3200+ 200x11 stable sous occt  AQXEA 0331 RPMW et CM Asus A7N8X (pas deluxe) rev 2.0 bios 1006.
J'ai utilisé le processeur pendant un an aux fréquence normale(166x11).
J'ai essayé de le monter à 203 fsb, il plante après moins de 5 min avec occt. J'ai essayé les voltages 1.725v(1.77 réel ) et 1.75v(1.8 réel et chauffe beaucoup 51 socket et 62 interne, dangereux???)
Mes voltage réel sont beaucoup plus élevé est-ce normale?(+0.05v)
Mon coef est débloqué, mais est-ce que c'est dangereux de passé de 2200MHz à 2300 d'un coup???
Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un bon overclocke stable avec ce processeur.
Et pourquoi il ne passe pas les FSB 200???
Marsh Posté le 14-12-2004 à 06:41:39
Je viens de le testé avec occt à 195*11.5 1.7v(1.74réel)et 1.725(1.77réel) et il plante après même pas 2 minutes( :fou: )
Pour ma ram c'est de la corsair value select pc3200(ddr400) à 2.6v timing: 11-3-3-2.5
si je passe à 2.7, est-ce que c'est dangereux de surchauffé , je n'ai pas de dissipateurs de chaleur sur mes barrettes et est-ce que ca pourrait réglé mon problème.
peut-être que c'est ma ram qui ne suporte pas le fsb mais il plante à 195x11.5 alors c'est probablement pas ca.
Je suis décu de mon processeur..... :(  [:at war with emo]
Message édité par hydron le 14-12-2004 à 06:42:51
Marsh Posté le 14-12-2004 à 08:18:37
Le voltage te permet de permet d'augmenter la fréquence, augmente encore avec un bon refroidissement...
mon sempron passe de 1.625 à 1.77v sans problème à 210 mhz alors je vois pas pourquoi le tiens ne le supporterai pas.
sinon load ton bios au defaut et essai progressivement sans toucher au timing de ta ram.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 08:27:25
pasqu'un 2500+ a 200 c 2.2Ghz :D
plus c'est pas tout les 2500+ je pense ..
62° c pas vrament bon pour 2 raison
60 c la limite bof bof
et un proc oc a besoin d'etre froid pour etre stable
pour la simple raison que si il a etait marquer 2500+ il a pas etait testé stable au dessus en condition extreme
je n'ai aucune idée des temp de test des core mais a mon avis ton proc a 62° il est plus tres frais :)
a mon avis cool le bien monte a 1.8 et ca rox !! ;)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 08:46:30
clair, faut pas acheter un barton 2500+ dans l'espoir de le passer à 2500mhz, rares sont ceux qui y parviennent qd même.
Le 2500+ est construit pour fonctionner à sa fréquence d'origine, tu ne peux pas  etre
"décu" d'un proc parce qu'il ne s'o/c pas comme tu veux, estime toi heureux qu'il fonctionne à sa fréquence d'origine surtout ou sinon t'avais qu'à acheter le modéle supérieur :D.
2200mhz c'est déja bien, change de cooling, 60° en cette saison c'est pas top, imagine en été.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 09:18:19
Je suis tombé sur un bon piti sempron mon 2400 @ 2120 a 1.1776v 42° à fond avec ventirad d'origine.
La mobo suit pas  :(
Il faut bien ventiler 62° à -5° c'est chaud
La mobo aussi n'est plus trés froide à 50°
Message édité par dabidbobol le 14-12-2004 à 09:21:08
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:16:59
Ventile le chipset sur cette carte mere ca aide beaucoup crois moi
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:43:58
un refroidissement actif sur le chipset ou passif que le zalman???
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:56:20
mes temp sont:
    idle-full
Case: 24-27°C
cpu socket: 41-49°C
Cpu diode: 53-60°C
c'est pas si mal
Message édité par hydron le 14-12-2004 à 18:57:52
Marsh Posté le 15-12-2004 à 05:00:55
je crois qu'il y a aussi des jumpers pour le fsb 400
est-ce que je doit jouer dans ca?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 07:55:43
Il se peut que le rad soit un poil decalé, ce qui empeche de passer les frequences elevées... Essaye de demonter et remonter ton rad delicatement, sur ta CM en dehors du boitier en applicant une fine couche de AS5.
Pour moi c'etait le cas avec mon XP-M26000+, je depassais difficilement de 3200+, alors maintant je suis a 2400Mhg sans forcer.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:38:08
moi je l'ai carément virer  ce jumper
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:49:07
il faut aussi se rendre compte que si AMD n'a jamais sorti d'athlon XP au delà du 3200+, c'est qu'il doit y avoir une raison et la raison est que cette architecture était arrivée à son max (dans des conditions "normales" )... on ne peut donc pas espérer faire beaucoup mieux que les ingénieurs d'AMD sauf à sortir la grosse artillerie.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:59:28
il y en a qui arrive quand meme bien a les monté.
de toute façon je pense que pas mal de personne sont entrain de passe à l'A64 et que le xp sera delaissé
