Barton Xp 2500 chaud - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:25:57
effectivement 66° ça devient beaucoup, tu as vérifié si ta couche de arctic silver était bien appliquée comme il fallait, et as tu poncé ton rad, (ca peut aider dans certains cas) ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:28:53
+1 pour la pate thermique... par ailleurs de memoire pour le SLK900 que je possede aussi le centrage sur le proco et je dirai meme le sens de positionnement son super important...
la premiere fois que je l ai monté j été a 52°C et bien monté j été a 38°C... c pour te dire l importance de tout ca
(ces température la sont avant avoir o/c)
Je suis a 50°C IDLE pour Vcore = 1.725-1.75 56-58°C en full
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:35:41
Ok donc il y a doit y avoir un probleme, soit au niveau de la pate thermique, soit du montage.
Qd tu parles de sens de positionnement, il n'y qu'une facon de le mettre le rad, sinon ça correspond pas au trou sur la carte mere?
Je me rappelle qd je l'ai monté, il y a des vis pour le fixer sur la mobo: faut-elle les serrée a bloc ou pas?
je fini mon dl et je m'y attelle ![]()
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:02:22
bah en fait ya ps vraiment de sens... quand mi je l aichangé de sens (pivot de 180°) ca a mieux marché mais c pe etre juste une question de centrage mieux fait dan le deuxieme cas
Marsh Posté le 23-11-2004 à 15:43:52
Bon j'ai tout reinstallé comme il faut mais les temperatures sont tjs les même,un leger mieux peut etre.
Sinon j'ai remarqué sur ma barette memoire, au niveau des pins qu'on enfiche dans la carte mere, il y une petite bande dorée ( je sais pas le nom
) qui est enlevée, j'vais jamais fais gaffe avant.
Là ça marche mais ça risque quelque chose?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:22:16
Salut tout le monde,
mais c'est qd même bcq non?
mon barton tourne en ce moment a 10.5x200 tres stable, VCore 1.74 sous MBM ( mais regler a 1.775V ds le bios, qui croire??)
Ma ram c'est de la PC3200 ADATA BH5 (2.7V en ce moment).
Tour noname un ventilo extraction.
Alim enermax 350W
Je pense pouvoir encore faire mieux, mais c'est mes temperatures qui sont pas bonnes.
En effet, d'origine sans oc, je suis a 48°C idle avec SLK900+S4+artic silver qui tourne à fond. Il fait un peu chaud dans ma chambre
Avec cet oc : 58° idle et 66° sous prime 95 torture test.
D'ou peut provenir le pb?
Edit: ma mobo c'est NF7-S 2.0
Message édité par dav16v le 22-11-2004 à 17:26:00
