O/c un 2400+ (non déblo) sur une Nf7... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2004 à 03:48:40
Bon je sais, mon topic il est bidon de chez bidon et ça fait le mec fraichement débarqué, mais là j'pige vraiment pas ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 04:36:56
pour tes perfs mémoire c'est que tu ne dois pas desynchroniser la mémoire, il faut absolument que tu la laisses à 1 (genre 3:3 pour le ratio) sinon les perfs chutent vertigineusement.
normalement ça ne changera rien au niveau de ton CPU mais testes déjà comme ça, tu devrais retrouver des perfs mémoires normales.
(profites en pour tester de meilleurs timings comme ta fréquence mémoire sera bien en deça des 166MHz certifiés)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 04:38:54
Ah ouai mais, du coup, là je suis à 386mhz pour la mémoire et ça tient.
Si je mets en synchro avec le proc ça fera du 290 mhz
Je vais voir si les perfs s'en ressentent vraiment parce que 100 mhz de moins, ça m'fait mal au cul
Marsh Posté le 18-08-2004 à 04:46:58
| Glossypaper a écrit : Ah ouai mais, du coup, là je suis à 386mhz pour la mémoire et ça tient. |
en fait c'est que 48MHz de moins vu que tu vas passer de 198MHz à 145MHz.
mais normalement si tu auras de meilleures perfs car la desynchro sur nforce 2 fait systématiquement perdre en perfs.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 04:55:24
Mouais, c'est kif kif. Genre je gagne 4 mo/sec en lecture et je perds 12 mo/sec en écriture
M'enfin bon, pour la différence de fréquence je trouve ça assez halucinant. J'aurais au moins appris que la synchro apporte la rapidité.
Tain j'ai pas envie d'fout des volts à mon proc pour qui monte, ça me fait stresser surtout que 0.15v de + pour 75 mhz, à ce rythme là...:sarcastic:
[edit]puis 0.5v pour les 75mhz suivant sinon ça boot même pas
Marsh Posté le 18-08-2004 à 16:27:55
Oui
AGP/PCI fréquence d'origine.
Sinon j'ai utilisé voir clockgen. Je suis monté à 2200 mhz en gardant le même voltage, stable OCCT. Mais il a pas voulu + à 1.8v.
Par contre j'ai remarqué un truc assez intéressant dans ma tour
. Y a l'alim qui pousse le zalman vers le bas j'ai l'impression (ils se touchent) parce que on dirait que y a du jeu.
J'ai tiré l'alim vers le haut et la température a baissé sous OCCT en passant à 52° en full à 2200 au lieu de 55 à 2175mhz.
Ca se trouve le bordel est mal fixé. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 16:37:03
Sur le Nforce2, y a pas besoin d'y toucher hein. Elles restent fixes quelque soit l'o/c.
Et puis clock gen me confirme qu'elles sont bien à 66/33. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:45:25
| Glossypaper a écrit : Sur le Nforce2, y a pas besoin d'y toucher hein. Elles restent fixes quelque soit l'o/c. |
Petite rectification:
Sur nforce2, tu peus conserver l'agp a 66 quelque soit le fsb, mais ce n'est pas une obligation, si tu laisse sur auto, je ne sais pas quelle merde ça te fou selon le fsb, et ce qui est sur, c'est que si tu le met sur 70Mhz(par ex) et bien ça tournera a 70 et pas a 66Mhz, donc il ne faut meme pas se contenter d'un auto, il faut fixer la frequence sur 66, mais bon, si clock gen te dis que tout va bien, alors ça va.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:27:27
J'ai monté la fréquence progressivement avec Clockgen.
Je tiens 146 mhz de fsb @ 1.8v donc 2190 mhz. C'est pas trop mal, je m'en contenterais.
Merci à tous pour vos réponses. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:19:23
entre 2000 et 2200 la différence n'est pas vraiment perceptible , surtout avec le FSB que tu as ...
Par contre ça risque de faire bcp plus de bruit si t'es pas en watercool ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:24:29
| vanadium a écrit : entre 2000 et 2200 la différence n'est pas vraiment perceptible , surtout avec le FSB que tu as ... |
+1
c'est domage que tu ne t'acharne pas un peut plus sur le fsb car, il est tres peut probable que ton cpu soit foireux au point de ne pas pouvoire monter plus le fsb, c'est surement ailleur que se trouve ton probleme, et le benef apporté en montant le fsb n'est pas negligeable surtout avec un fsb aussi bas que le tien.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:25:18
Passer le fsb de 133 à 146, ça fait une différence sympa quand même.
J'ai un Zalman 7000 donc le bruit ça va quoi...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:24:23
2250 mhz @ 150mhz fsb @ 1.85v stable OCCT avec le bios moddé 3Dfire \o/.
Je pense que j'arrète là vu qu'il est monté à 54°.
Merci DivX
Marsh Posté le 18-08-2004 à 02:28:18
A chaque problème son sujet!
Donc voilà, explications. J'ai acheté une NF7 en pensant pouvoir boosté pas mal mon petit 2400+. Apres déception du coeff bloqué, je me rabats sauvagement sur le fsb.
@ 140 mhz de fsb soit 2100mhz de fréquence final, ram désynchro et vcore d'origine (1.65v), c'est stable sous OCCT.
@ 145 mhz de fsb soit 75 pov mhz de + donc 2175 mhz, ram désynchro, je suis obligé de mettre 1.8V de vcore
Si je monte le fsb, faut encore que je monte la Vcore, genre 1.85v pour 150mhz de fsb mais là ce n'est plus stable. Ni a 1.9v, ni a 1.93v.
Timing : 2.5/3/3/11
Alors, proco de merde ou user de merde
Ah oui, autre chose, faut monter le vcore du vddr, vagp ou vchipset? Le vddr est actuellement à 2.8 pour les 362mhz de fréquence.
D'ailleurs j'ai des perfs moindres sous aida32 en lecture et écriture que pas mal de pc2100.
[EDIT]personne risque de me répondre si je fous le sujet dans la racine...
Message édité par glossypaper le 18-08-2004 à 02:30:42
