Zalman NB47J et nforce3 (ou 4). satisfaits? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:14:39
ça y est je l'ai mis en place ce petit bijou!
au début j'ai eu une grosse frayeur parce que l'ordi rebootait sans arret quand je lançais un jeu 3D, mais j'avais simplement oublié de brancher le ventilo de la carte vidéo
Et oui, j'ai cru que ça venait du fait que le chipset n'était pas recouvert entièrement
J'ai installé le zalman tel quel, sans ventilation dessus actuellement. Là il est à 25°C en idle et un peu plus de 30°C après une petite heure de jeu
Sachant bien sur que j'ai le FSB@267Mhz pour l'instant
ça fait bien plaisir un tel silence!!!!!
les votes sont en faveur d'obiwan!!!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 02:39:35
monté sur ma carte mere Nforce 4
Vu que la CG empiétine dessus de 2cm, jai eu la chance de la faire passer entre les ailettes du coup pas besoin de limer koikce soit.
ORIGINE : IDLE 49° BURN 54°
ZALMAN : IDLE 54° BURN 59°
Pris avec une sonde placé en contact avec le carré de diffusion de chaleur du chipset. C'est chaud mais nan overclocké j'ai jamais ue de plantage. Prime 95 a tenu plus de 6h.
Tout à l'heure j'ai mis un petit ventilo 5cm en 5v sur le côté ke jai scotché histoire de voir le chagement.
Je suis a 46 en IDLE et 49 en burn et j'ai overlocké (260FSB)
EN gros la solution pour overclocker c'est de foutre un ventilo et dle faire tourner au relenti
Mat
Marsh Posté le 13-02-2005 à 04:29:18
j'ai ce rad sur une nforce 2, et j'en suis tres content, le seul probleme et que sur une ASUS A7N8X Edlx le 7000alcu ampiette un peu et se retrouve en contact avec le rad ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:48:19
| Matrex7 a écrit : monté sur ma carte mere Nforce 4 |
tu es sur de cette température?
la sonde de ta mobo t'indiquait combien elle? parce que comme je le disais, le mien ne dépasse pas 30°C avec le FSB@267Mhz
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:51:08
apparement les nf4 chauffent plus (c'est pas pour rien que l'on retrouve des ventilos sur toutes les cartes...
Sinon matrex c'est quoi comme carte ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:54:16
Tu peux regarder dans ma configue
Mais c'est une Gigabyte GA K8NF-9
Je sais pas si ca fait baisser la température, mais j'ai l'audio déséléctionné, pas bcp de usb branché, donc peut etre ca fait moin travaillerl e Chipset...
Mat
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:56:53
Possilibité d'avoir des photos?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:31:20
| fatal_bazooka a écrit : Possilibité d'avoir des photos? |
oki voici la bete sur une a8n sli deluxe avec un athlon 64 3000+ clocké à 2.6 Gh (290 X 9)
Ca craint pas il marche tres bien ce rad ....
et le petit screen d'everest pour montrer l'O/C
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:41:27
| homerjay01 a écrit : tu es sur de cette température? |
le NForce 4 chauffe énormément ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:52:43
Il marche très bien, mais en sli, il ne tiendra pas.
Le nf4 en sli, ça chauffe encore plus...effroyable...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:04:09
Suffit d'ajouter un refroidissement actif (un petit ventilo de 60mm?) sur le Zalman ![]()
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:53:11
pas assez efficace pour moi!
Chui direct passer au calibre au dessus:
ca marche du tonerre de Dieu!
plus de bruit et j'ai gagner quelques MHz!
Que du bonheur...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:54:34
C'est le ZM-17 Cu, initialement prévu pour les cartes graphiques mais comme il est collé et non vissé les gens ont découvert qu'il roxxait les NForce4
Par contre il est pas super facile à trouver en france
edit: fatal > il y a quelle épaisseur entre les deux groupes de "pales" du ZM17?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:16:13
Possesseur d'un K8N Neo4, j'ai eu le droit a la mini turbine de 8000tr/min ... Elle a pas fais long feu
Le Nforce4 Ultra n'est pas prévu pour fonctionner en passif . Donc j'ai un peu bricolé :
Le ventilo c'est un Globe en 5volts ( voire meme peut etre moins ... enfin je l'ai réglé a la bourrin au potard de 220ohms
Au moment ou je vous parle je suis a 36 ° ca fait quelques heures que le pc est allumé et il fait un bon 25° dans la piéce .
NB : Sur cette cm le chipset est a coté de la carte graphique donc ca passe tres tres limite
Quand je vais recevoir mon NvSilencer va falloir couper ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:01:21
je vais acheter le NB47J dès demain
Je souhaiterez l'avis des possesseurs de ce petit dissipateur sur nforce3, overclocking, modd, etc.
Vend 205 cab
