Zalman fan mate : vos avis - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:36:52
a mon avis, le fan mate c'est bien pour 1 ventilo, genre celui du CPU par exemple (j'ai eu le mien avec un 7000cu).
Par contre, soit tu rallonge les cables, soit faut garder le PC ouvert pour y accéder et c'est pas mon truc...
Je suis passé au Baybus Zalman, pour piloter les 2 ventilos du boitier (papst 12cm), le 7000 et celui de la radeon... ça vaut les 30?...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:04:35
Ben non, justement je veux pas que le boîtier soit ouvert sinon ça fait encore plus de bruit! Donc --> rallonge.
A part ça, c'est vrai que je l'ai vu vendu avec certains venilateurs de proc, mais ça doit marcher aussi sur un ventilo tout bête, non? C'est les mêmes prises...
Merci en tout cas. Pas d'autres avis?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:10:45
Moi j'en met partout pour rendre mes configs (et celles des amis & boulot) silencieuses
1 pour le proco et 1 pour le ventilo de boitier en general.
Perso je les reglent une fois pour toute
après serie de bench/tortures pour verifier la stabilité
Souvent à 60% de leur vitesse nominale.
Pour le probleme de demarrage 5V, tu le verra tout de suite:
Bloque les palles du ventilo un court instant
(1 doigt sur l'axe du rotor, ça evite de se faire couper les doigts)
=> s'il ne redemarre pas, c'est que tu l'as reglé trop bas.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:16:16
J'ai aussi un Fan Mate, mais je m'en sert pas. Car j'ai des Enermax
Sinon avec le FAN MATE kan tu le met en "fond" ben ton ventilo ne tournera pas à 100%, mais ds les 90%, car il y a tjs une faible impédence qui est crée...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:50:37
| LightMan a écrit : |
Alors c'est juste ça, l'histoire des 5 V? Donc, de toute façon, ça marchera? Si tu me répond "oui", je commande tout de suite...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:29:56
Bon, finalement j'ai commandé. Je vous ferais part de mes impressions dès que j'aurais installé et testé tout ça.
et
Marsh Posté le 30-08-2003 à 10:59:21
| Abakuk a écrit : |
l'histoire des 5V, la voici
- le fanmate, au minimum, délivre environ 5V. Si le ventilo branché sur le fanmate ne démarre pas à 5V, en gros s'il lui faut 6V pour se lancer, mettre le fanmate au mini avec ce type de ventilo ne fera pas démarrer le ventilo, mais une tension de 5V lui sera quand même appliquée? C'est très mauvais pour le moteur, qui chauffe et s'use ...
Voilà, j'espère avoir été clair
En gros, ce n'est un problème que si on ne sait pas se servir de ce fanmate ... si on sait que le ventilo branché a besoin de 6V environ pour démarrer, il suffit de régler le fanmate toujours un peu au dessus du mini (ou plus) ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 17:59:12
j ai 2 fanmate dans ma config
au fait t as essayé avec Speedfan ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:23:53
J'ai aussi 2 fanmate.
1 pour ma geforce 4, 1 pour mon P3.
Ca marche vraiment bien...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:50:12
| Abakuk a écrit : Ouais mais ça marche pas (GA-7N400 Pro). http://forum.hardware.fr/images/frown.gif |
+1 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:14:01
J'ai sur chacune de mes 2 configs 2 ventilateurs de boîtier de 8 cm dont je voudrais baisser la vitesse afin de réduire leur bruit. Seulement le prix des rhéobus est scandaleusement cher pour ce que c'est (20 ? minimum). J'envisage donc de me rabattre vers le Fan Mate 1 (5? en moyenne) et j'aimerais avoir quelques témoignages et réponses avant de me décider. Est-ce que vous en avez? Est-ce que ça marche? Mes ventilos sont-ils compatibles (le site de Zalman précise : "N'utilisez pas avec FAN MATE 1 de ventilateur ayant une tension de démarrage supérieure à 5 volts" (traduction pc-look))?
Est-ce que je peux brancher deux ventilos sur un seul Fan Mate avec un dédoubleur? Le câble est-il assez long ou faut-il prévoir une rallonge?
Voilà, merci d'avance et vive le silence!
